Vklop obtočne črpalke na zahtevo
darkstar
Pridružen-a: Pet 29 Feb 2008 22:32
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 29, 2008 11:02 pm    Naslov sporočila:  Vklop obtočne črpalke na zahtevo Odgovori s citatom
V dvoetažni hiši imam čisto navadno obtočno črpalko za sanitarno vodo. Če bi bila vklopljena 24/7 bi bile toplotne izgube strahotne. Tako sem jo priklopil na programabilno uro tako da vklopi ob določenih časih. Kaj pa če hočem toplo vodo izven tega časa? Takrat se moram pa sprehoditi v klet in vklopiti Count down na uri da za 5 minut vklopi črpalko. Evo vprašanja ... kako na najcenejši predvsem pa najenostavnejši način zgraditi sistem da za recimo 5 minut vklopim to črpalko iz druge etaže ? Res ne bi rad preveč razbijal sten ... Tudi črpalke ne bi rad menjal če ni nujno ... Videl sem že ene par idej ampak nobena mi ni res všeč.
Kakšna GSM varianta je pa tud brez veze ... Raje dam nekaj več denarja kot pa da se j.... z "mojstri" ki nikoli ne pridejo kot smo dogovorjeni. Najlepša hvala za ideje.
Aja pa stvar se mora dat vključit iz najmanj dveh štukov ... mogoče tud iz kleti ... se prav treh ... ni pa nujno za klet.
DS Smile
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 29, 2008 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo neka krmilja, ki detektirajo, da je nekdo odprl pipo v hiši in za določen čas poženejo črpalko. Bom malo pobrskal po netu.
darkstar
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 29, 2008 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to ja, ampak potem bi moral menjati črpalko. Jaz bi raje kakšno električno oz elektronsko rešitev. Kakšen prost UTP kabel bi že našel oz povlekel kakšnega električnega. Nekaj sem sicer že eksperimentiral z releji pa podobnim ampak ni delalo pa ne vem ali zaradi dolžine in upornosti kablov al kaj. Nisem ravno štromar Wink
Tole je sicer krasno ampak ...
http://www.isl.at/si/Zirkomat/zirkomat.htm
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 29, 2008 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
darkstar je napisal/a:
Ja če kabel ni problem, je najlažje vzporedno k obstoječi programabilni uri dodati navaden časovni rele z zakasnjenim izhodom.
Glej Tehnični podatki
S tipko se sproži čas in rele bo mimo ure vklopil črpalko. Tipke vežeš vzporedno na dvožilni kabel, oziroma med dve izmed petih žil (če že napeljuješ kabel, napelji 5-žilnega).
UTP kabel NI primeren, saj je napravljen za 300Vmax, opravka imaš pa s 325Vmax napetostjo (230*1,4142).
LP,
Igor
LP, Igor
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 29, 2008 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi to naredil z mikroprocesorjem in ko bi pritisnil tipko bi se vklopil rele ali tiristor, ki bi držal 5 min?
Tisto tipko pa lahko realiziraš z preprostim brezžičnim zvoncem ali celo potegneš [slovenščina je zame španska vas] če imaš to možnost.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 7:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem, črpalka je namenjena za cirkulacijo? Črpalko želiš vključit malo prej preden boš rabil toplo vodo?
Kupi vtičnico z daljincem. Videl sem jo v Merkur-ju. Domet ca 20m cena 12 € se mi zdi.
Za tak namen se da tudi lepo predelati kak brezžičen zvonec.
darkstar
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, sam me skrbi da ne bo nselo skozi dva "podna", eden je iz armiranega betona ... Sicer bi blo to super in oh in sploh ...
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Različne naprave je mogoče krmiliti tudi po obstoječi el. instalaciji. Pred leti je bil tak krmilnik objavljen v Elektorju.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Con***u v katalogu (zadnjem drobnem, ki je prišel po pošti) sem videl rele za vklop črpalke, ko se nekje odpre pipa. bom malce pobrskal.
EDIT: tole je št. izdelka: 610393. Ni poceni, ampak v tem primeru pa služi kot ideja.
Je pa enostavno za montažo
Bom pa v kratkem tudi sam nekaj takega potreboval
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darkstar! Ker nekako ne "maraš" enostavnih rešitev, dopolnjujem Slowflya, da najdeš vsa potrebna navodila tudi v 100. številki SE (Svet elektronike). lp! J
Elektronika v domači delavnici
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje bi šlo brez težav. Meni dela brezžični zvonec v funkciji telekomande na razdalji ca 20m skozi tri stene ter armirano ploščo.
lojzek je napisal/a:
Tisto vezje po vsej vrjetnosti tipa temperaturo na izhodu bojlerja. (na cevi izhoda tople vode) Ko se la ta segreje požene obtočno črpalko ter le ta obratuje nekaj časa.
Čas na "čakanje" tople vode bo nekaj krajši a vseeno bo treba kar nekaj časa čakati.
Ideja:
Pred časom sem sodelavcu predelal en brezžični zvonec za podobno zadevo - vklop s tipko - čez čas samodejni izklop.
Daljinčka bi zmontiral na vrata, tako da bi se le ta simuliral impulz, ko se vrata v kopalnico odpro. Lahko bi uporabil reed rele iz tistih preprostih alarmov za okna.
Tole je bilo kupljeno v eni iz med diskontnih trgovin. 4 kosi za ca 4€
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj preprosto ne reskiraš tistih 5 litrov vode, da priteče topla voda? Saj ne delaš tega 40x na dan. Če pa, potem pa naj obtočna skoz deluje, ne bo neke razlike...
Obtočna na timer je fina zadevica, a če jo zagoniš 5 minut pred načrtovano uporabo pipe bo gotovo več izgub kakor po prejšnjem odstavku.
Poleg tega je 5 minut hudičevo dolga doba, po prvem odstavku pa verjetno ne rabiš več kot 15 sekund...
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bi kompliciral!
Če ni problem potegnit kak telefonski kabel, potem je rešitev na sliki.
Lahko tudi kupiš KIT v C****DU, št. 115975.
 Ime datoteke:  5min.GIF
 Velikost datoteke:  13.25 KB
 Downloadano:  47 krat
Lojz
Speed King
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S sicer nekaj predelave dodaš na glavni vod tlačno stikalo, katero zazna odprto pipo, s temperaturnim tipalom na povratnem vodu, pa zaznaš, da je topla voda naredila krog do bojlerja nazaj in izklopi črpalko. dodaš še časovnik, s katerim nastaviš koliko časa po tem ciklu se črpalka ne prižiga, ker imaš toplo vodo blizu pipe.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Speed King je napisal/a:
To je edina zares prava rešitev !
Uptime: 498 dni
