GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 9:01 pm Naslov sporočila: 32 bit real number generator IEEE/MIEEE |
Evo po vzoru Silvota..
MPLAB ne podpira matematike s plavajočo vejico!
Če koristiš že napisane rutine za plavajočo vejico potem imaš probleme s pisanjem konstant (recimo 0,2) saj jih ne moreš kar tako preprosto prevesti.
Zato sem pred časom napisal preprost program za omenjeno rabo!
1)Odkljukaš parametre (izbereš format zapisa Microchip real ali IEEE format)
2)Odtipkaš število in pritisneš enter.
3)Vsebina se lahko avtomatično prekopira v clipboard.
Prilagam cel projekt, ki se prevede od Delphi5 naprej..
Tako da tisti, ki imate Delphi lahko prosto spreminjate program.
Bistvo programa je ena sama procedura..
Koda: |
procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
var
r:Single;
p:^byte;
s: string;
begin
if Key=#13 then with Edit2 do
begin
r:=StrToFloat(Edit1.text);
p:=@r;
if CheckBox3.Checked then
asm
mov ax,word (r+2)
rcl al,1
rcl ah,1
rcr al,1
mov word (r+2),ax
end;
s := '0' + Inttohex(p^, 2) + 'h, 0';
inc(p);
s := s + Inttohex(p^, 2) + 'h, 0';
inc(p);
inc(p);
s:=s + Inttohex(p^, 2) + 'h';
if CheckBox2.Checked then
s := s + ' ;%MReal,w ' + '; ' +Edit1.Text else
s := s + ' ;%Real,w ' + '; ' +Edit1.Text;
text := s;
if CheckBox1.Checked then
begin
Edit2.SelectAll;
Edit2.CopyToClipboard;
end;
end;
if not (Key in ['0'..'9','e','E','-',DecimalSeparator,#8]) then
Key :=#0;
end; |
LP GJ
 Download |
Ime datoteke: |
IEEEM.zip |
166.59 KB |
Downloadano: |
8 krat |
