s56vha Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33 Prispevkov: 184 Aktiv.: 0.79 Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 10:33 am Naslov sporočila: Električni pogon za avtomobilček |
Živjo
Kolega bi rad naredil avtomobilček na električni pogon, da bi se njegov sin vozil po ulici. Podvozje že ima, kaj pa pogon???
Vsekakor je izhodišče 12V akumulator.
Kakšen motor uporabiti in kakšno regulacijo (vsaj delno) vrtljajev (cena?).
- 12V motor, nastavljivi step-down DC-DC konv.
- 230V krtačni motor, nastavljivi step-up konverter, ali DC/AC + fazni regulator
- 230V asinhroni motor, DC/AC + fazni regulator
Komentar prosim.
lp, Aleš - S56VHA |
jur Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 10:42 am Naslov sporočila: |
220 voltov raje ne. Mogoče bodo mulci hoteli videti, kako naprava deluje, pa bo shock. Najmanj dela je, če je akumulator, motor in stikalo on/off. Če je prenos od motorja do koles dovolj velik, bo lahko motor brez regulacije obratov. Maksimalna hitrost vozila bo majhna, kar je za varnost mularije in okolice najbolje.
Jur |
s56vha Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 10:50 am Naslov sporočila: |
ja, vem, da je to najbolj enostavno.
Avto bi šel največ okoli 20kmh, samo bi bilo dobro imeti regulacijo, sicer se bo zaletel če ne drugam, pa v domačo fasado  |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 11:37 am Naslov sporočila: |
Kaj pa kakšen malo večji modelarski brezkrtačnik. Potreben bi bil prenos da se še zviša navor in zmanjša obrate. Z ustreznim regulatorjem (tudi lahko modelarski) bi imel tudi vzratno prestavo. Potrebuješ še en mikrokontroler ki bo bral AD iz pedal (potenciometri) in bo pošiljal pulze dolge od 1 do 2ms vsakih 18ms.
Zadeva lahko lušno izpade. Cene teh modelarskih stvari so v slo razmeroma drage. Predlagam da si pogledaš www.hobbycity.com po kakšnih cenah to prodajajo kitajci. |
vilibalt Član
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59 Prispevkov: 252 Aktiv.: 1.19 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 12:35 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa PMW?
Na forumu se je o tem že debatiralo. Sicer to ni moje področje a menim, da bi šlo.
Sem malo pobrskal po forumu in našel ta link: http://www.solorb.com/elect/pwm/pwm1/index.html
Mogoče bi bilo potrebno kaj dodati zaradi velikosti toka in bi zadevca štimala. Kaj več ti bodo pa elektroniki povedali.
Sicer je pa to le ideja za smer proti rešitvi.
lp |
vilibalt Član
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
s56vha Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 12:52 pm Naslov sporočila: |
link http://sound.westhost.com/appnotes/an009.htm sem že včeraj gledal. to bi verjetno šlo za motor do recimo 250-300W, potem so pa že tokovi kar veliki, pa tudi izvedba dražja.
Mogoče kdo ve približno kako močan motor bi moral imeti?
lp |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70775.02
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 2:11 pm Naslov sporočila: |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 2:20 pm Naslov sporočila: Predelan peg perego 4 kolesnik |
Ločen pogon na zadnji kolesi, torej na vsakem kolesu je obstoječ zobniški prenos in elektro motorček oblike 600.
Zamenjanal sem originalna 6V motorčka z dvema iz odsluženih akumulatorskih 12V vrtalk (akumulatorji so odpovedali poslušnost). Iz istega naslova sem "ukradel" tudi regulator in ga namestil namesto obstoječega nožnega stikala. Močnostni MOSFEtranzistor iz regulatorja sem dal na večje hladilno rebro. Namesto obstoječega 6V Pb akumulatorja je 12xNiMH celic 3300mAh (oblika SC). Dodanih je še nekaj avtorelejev, ki omogočajo preklop v vzvratno ter menjavo med prvo in drugo (oba motorja paralelno=2, zaporedna vezava obeh motorjev=1).
Štirikolesnik je sicer igračka iz plastike, vendar neverjetno vzdržljiv. Teža brez tovora je nekje med 20 in 25Kg. Tako predelan doseže hitrost blizu 10 Km/h z dvema otrokoma (vsak 20Kg). Nikoli nisem točno izmeril, koliko toka steče ob zagonu, vendar pa 2 paketa 12 celic 3300mAh zdržita 2 urno aktivno igranje.
Toliko za občutek in v pomoč pri nadaljnji gradnji.
lp mond |
s56vha Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 11:21 am Naslov sporočila: |
hvala mond za odgovor - zelo uporabne informacije.
Je pa tudi zanimiva ideja z [slovenščina je zame španska vas] motorčki - samo cena je bistveno višja. Bomo vidl, kako se bo kolega odločil.
lp |
