cimer Član
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 11:37 pm Naslov sporočila: |
Na ga lomit s pretvornikom iz 220 na 110V.
Na napajalniku poglej kakšno napetost da ven na izhodu. Recimo za moj laptop na napajalniku piše 19 V - 4A. Potem pojdi v računalniško trgovino in zahtevaj napajalnik, ki da na izhodi enako napetost in enak tok. Tok je lahko tudi večji. Poglej tudi vtikač. da paše v tvoj prenosnik in to je to.
Lahko pa v Con..du kupiš univerzalni napajalnik na katerem lahko nastaviš izhodno napetost. Zraven dobiš tudi komplet vtikačev, ki bodo prav gotovo ustrezali tudi za tvoj prenosnik. Če ne najdeš ustreznega vtikača, lahko z malo truda namontiraš originalni vtikač. _________________ Lep pozdrav!
Marko S. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.13 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 11:47 pm Naslov sporočila: |
@cimer, univerzalni napajalnik je nekajkrat dražji od dveh 1000W žarnic. In on je postavil pogoj najcenejša ... tako da ...  |
mona Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 19:26 Prispevkov: 181 Aktiv.: 0.73 Kraj: okolica Ljubljane
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 11:56 pm Naslov sporočila: |
| pretvornik iz 110v na 220V 100w je najcenejsi v delko-tu... ga imam tudi jaz za palma mislim pa da je okoli 20EUR... preprosto vtaknes amariski vtic v odprtine na pretvorniku in "nas" kabel v 220v |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 12:04 am Naslov sporočila: |
| mona je napisal/a: |
Pa si prepričan, da je to pretvornik iz 110 na 220V? Mogoče je pa le fizični adapter zaradi različnih oblik vtičnic ...  |
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 12:05 am Naslov sporočila: |
| Lukeatluke je napisal/a: |
Frenki, povej mi malo bolj točno, da bom lahko vedal kaj ti ni jasno o mojem vprašanju in temi teme.
Zanimalo me je, kako bi lahko na najcenejši način pretvoril 220V(EUinSLO) v 110V(USA), ker imam namen kupiti prenosni iz USA.
Clear?  |
Vse jasno in moj odgovor je bil, da bi moral kar originalni napajalnik ustrezati, ker je večina tako ali tako narejenih na ta način, da prežveči tako ameriških 110 kot evropskih 220 voltov. In ko si to tudi sam ugotovil, sem te spomnil na moj prvi odgovor. Povej mi malo bolj točno, da bom lahko vedel kaj ti ni jasno o mojem odgovoru? Clear?  |
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.01 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 12:22 am Naslov sporočila: |
| Kot je že frenki napisal, adapterji zraven prenosnikov prebavijo vse med 100-240V, se pravi so narejeni za ameriško in evropsko tržišče. Dobiti moraš le ta pravi kabel iz napajalca do zida. Ta kabel se komot iztakne iz adapterja ter se ga namesti z drugim. Ne rabiš nobenih pretvornikov med napetostmi. |
Lukeatluke Član
Pridružen-a: Čet 28 Feb 2008 21:42 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 2:11 am Naslov sporočila: |
Heh Iztok.Ne gre se za izvirnost oz. drugače povedano "šlo" se ni za izvirnost, ampak za majhnost, malo oddane toplote, nič svetlobe in seveda delujočo stvar.
Ne dvomim v tvojo idejo, ampak bom kar ostal na lepem adapterju, ker pač tudi tako dela.Stane pa manj kot 2 luči pa še kakšna žica, probably  |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 1:07 pm Naslov sporočila: |
Luka, dve 1000W žarnici staneta 5x manj kot adapter (10€) in ne 2x več. Sam si ceno postavil kot glavni pogoj in dobil tako idejo za rešitev. O oddani toploti, svetilnosti, ekonomičnosti pa govoriš šele sedaj.
Kdo je sedaj bolj izviren pri rešitvah in kdo ne dovolj točen v pojasnjevanju svojih želja?  |
Lukeatluke Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 8:31 pm Naslov sporočila: |
Iztok, vredu, ne bom se prerekal oz. pojasnjeval še dlje.
Važna je ideja-definitivno.A glede na 10€ več ali manj se bolj splača kupiti dodatek, kot pa preklapljati še 2 luči in še kaj zraven.Menda ne bi bil ravno zadovoljen, da bi šel potem v kakšen net.caffee pa sabo prinesel polnilec in 2 žarnici  |
urso Neznanec
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2008 12:25 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Pon Maj 12, 2008 12:38 pm Naslov sporočila: |
Briljantna ideja tole z žarnicami. Tudi sam sem kupil, sicer vrtalni stroj Makito, s polnilcem za 110 V, sedaj pa bom zgolj izračunal (malenkost bom tudi očitno obnovil srednješolsko fiziko), koliko žarnic vezati pred polnilec in nato bo delalo.  |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.06 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 12, 2008 5:55 pm Naslov sporočila: |
Žarnici vežeš zaporedno na 230V, tako da dobiš na vsaki 115V. Napajalnik vežeš na eno od žarnic. Problem je če ena od žarnic pregori, saj potem dobiš na napajalnik 230V
Da bi zaporedno z napajalnikom vezal žarnice je ekstremno slaba ideja, že ta z žarnicami je zelo slaba.
Razstavi polnilec in zamenjaj transformator z ustreznim (230v primar, sekundar enak kot pri originalu) |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Maj 12, 2008 10:02 pm Naslov sporočila: |
| podboj je napisal/a: |
| ... Da bi zaporedno z napajalnikom vezal žarnice je ekstremno slaba ideja, že ta z žarnicami je zelo slaba... |
Nikjer nisem napisal, da je dobra. Je pa poceni! Tako pač izpade štromarska izvedba po trenutnih zahtevah ekonomistov ...
@urso, raje kupi 220v nestabiliziran usmernik ustrezne moči, ki te bo stal manj kot 10€ ...  |
sm56 Neznanec
Pridružen-a: Tor 20 Maj 2008 1:13 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Tor Maj 20, 2008 1:34 am Naslov sporočila: ozemljitev |
da ne odpiram nove teme...
imam adapter 110V-240V za prenosnik, toda z ameriško "šuko" (dva "ploščata" konektorja).
http://www.diytrade.com/china/4/products/3472858/PS3_AC_Power_Cable.html
Ali je varno kar pri koncu odrezati kabel z vtičem ter na kabel zvezati kontinentalen EU šuko?
Ozemljitve v tem primeru verjetno ni...
Hvala in lp
simon |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Tor Maj 20, 2008 6:32 am Naslov sporočila: |
Ali si pogledal, če se da zamenjati celoten kabel- če ima vtičnico v adapterju? Če se da, raje zamenjaj celotni kabel. Ozemljitve tukaj ni, sta samo dve žici.
Seveda pa lahko tudi kupiš ploščati vtikač in zamenjaš. |
miletre Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 8:58 Prispevkov: 437 Aktiv.: 2.00 Kraj: Maribor - Celje
Objavljeno: Tor Maj 20, 2008 10:59 am Naslov sporočila: 220 na 110 |
| Kolikor vem ima vsak adapter vhodno napetost 110-220 če si pa slučajno kupil kako čudo ki nima takega napajalnika je pa najcenejša varjanta da kupiš takšen trafo,sem ga videl v ČIPU (maribor) in stane 23e! |
