brezžično javljanje nivoja vode
G2
Pridružen-a: Ned 09 Mar 2008 20:18
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Dolič
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 8:26 pm    Naslov sporočila:  brezžično javljanje nivoja vode Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Iščem ideje/namige/rešitve za javljanje nivoja vode v rezervoarju. Ne rabim ničesar naprednega, samo da mi javi, ko nivo doseže zgornjo mejo (končno stikalo). Zadevo sem si zamišljal z uporabo plovca. Problem je pri povezavi, saj je potrebno ta signal spraviti cc 40m po zraku čez gozd in sistem mora delovati na baterije po možnosti par let.
Kakšna ideja?
Sprejemnik bi priklopil na PLC, ki ga že imam (na njega je priklopljen kontaktor za črpalko).
G2
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sprejemnik in oddajnik lahko uporabiš daljinsko krmiljene vtičnice (dobiš jih v Bauhausu, Obiju in podobnih trgovinah). V oddajniku bi uporabil nek low-power mikrokontroler, ki bi se v primeru vključitve in izključitve tipke zbudil iz sleep-modea ter "pritisnil" primerno tipko na daljincu za vtičnico. Seveda bi šel po tem nazaj v sleep-mode. PLC pa samo zazna, kdaj je na vtičnici prisotna napetost oz. kdaj sveti LED dioda na njej.
rajko
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.42
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupiš cca 40 m kabla, napelješ čez gozd. po drevesih ali zakoplješ v zemljo. Kot končno stikalo uporabiš zaprti kontakt. Na koncu pa z elektroniko preverjaš prekinjenost stikala oziroma kabla. To je seveda najcenejša rešitev. Drugače pa pride v poštev le mikrokontroler, katerega postaviš v sleep stanje na oddajni strani. Ter mikrokontroler na sprejemni strani. Signal pa pa prenašaš po radijski poti. Se pa se vsa zadeva precej podraži.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabis plovec - lahko pa tudi stikalo za merjenje nivoja vode v pralnemu stroju Wink - na spomlad so ponavadi kosovni odpadki,ki jih lahko recikliras v znanstvene namene Cool
Najcenejso in najzanesljivejso povezavo so ti ze napisali - DROT Wink
LP Robert
G2
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Dolič
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2008 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja jaz ne iscem najcenejse varjante, temvec najlazjo kar se fizicnega napora tice Wink
Nimam ravno volje kopati 40m kanal skozi gozd in to v hrib, tako da iscem brezzicno varijanto. Dobil sem en predlog, da bi uporabil plovec za vklop pica, ki bi pognal oddajnik na 486Mhz oddajnik. Prav tako sem gledal industriske resitve na osnovi bluetootha ter zigbeeja, vendar se mi zdi zadeva prevec zmogljiva za en preprost "ping", ki ga mora koncno stikalo poslati. Zato iscem eno zelo preprosto varianto (po moznosti, da se jo da kupit), ki bi ob sprozitvi poslala ta "ping" in na sprejemni strani vklopila relejcek za par sek. Nato bi ostalo tak PLC naredil.
Aja pozabil sem omenit, da bi bilo zelo fajn, da bi naprava imela IP65 ali IP66 ter doloceno robustnost, sam to lahko tak resim z uporabo kakega drugega ohisja.
G2
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2008 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je razdalja vidna?
Če je, lahko uporabiš dobro naciljani laser pointer, naravnost v pol metra dolgo črno cev, na koncu katere je fotodioda.
Lahko pa imaš na plovcu kresničko in je pointer na oddajni strani, žarek se odbije od kresničke in ga zaznavaš na sprejemniku poleg oddajnika. Tako ne potrebuješ elektrike na strani rezervoarja.
Če razdalja ni vidna, pa uporabiš cenen eno(dvo)kanalni modelarski sistem za avtomobilčke.
LP,
Igor
LP, Igor
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2008 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predelan brezžični zvonec ?
Sem enega testiral in na odprtem prostoru nese čez 100 m
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2008 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V merkurju jih imajo na kile za 6,60 Smile
G2
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Dolič
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2008 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi o zvoncu sem studiral ja... zdej ko si mi potrdil domet studiram tolko bolj Smile
