Objavljeno: Pet Okt 03, 2003 9:10 pm Naslov sporočila: Povezava dveh omrežij preko ADSL -ja ? |
Na eni lokaciji že imam ADSL na drugi je obljubljen kmalu. Sedaj je za prenos podatkov (vax) je uporabi klicna ISDN linija. Kaj vse potrebujem ?
Kaka je možnost izvajanja Windosove aplikacije preko takega omrežja ?
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Okt 03, 2003 9:38 pm Naslov sporočila: |
Misliš zadevo peljat preko javnega omrežja z uporabo tunela ali gre mogoče za to da si s SiOL-om že dogovoril navidezno privatno povezavo?
Kar se poganjanja WIN aplikacij tiče je pa tako, da bi načeloma ob dobrih nastavitvah lahko za nekatere aplikacije šlo je pa zelo odvisno od tega na kakšen način stvari delajo.
Lp, Frenki |
Objavljeno: Sob Okt 04, 2003 9:01 am Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| Misliš zadevo peljat preko javnega omrežja z uporabo tunela ali gre mogoče za to da si s SiOL-om že dogovoril navidezno privatno povezavo? |
Do sedaj se nisem še nič dogovarjal, stvari namreč ne poznam. Ravno zato sprašujem. Tole mi je namreč predlagal nekdo čigar aplikacije (acces) uporabljamo na eni lokaciji. Na drugi lokaciji bi potreboval vsaj dva delovna mesta. Torej "cenješa" varianta en server ter ta dva delovna mesta povezat preko ADSL, ali pa dva serverja, ki si izmenjujeta podatke občasno. V drugi varianti bo potrebno seveda software ustrezno prilagodit.
mhd Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2003 20:51 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.51 Kraj: M. Sobota
Objavljeno: Sob Okt 04, 2003 9:22 am Naslov sporočila: |
Jaz bi na obeh lokacijah postavi ADSL routerja, ki podpirata VPN ... ne nisen še tega delal. Taki routerji so kakih 20tisoč dražji od navadnih. Potreben bo še seveda fiksen IP in seveda znati zadeve skonfigurirati.
lpm |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Okt 04, 2003 6:17 pm Naslov sporočila: |
Silvo, sprašujem zato, ker ima SiOL že v svoji ponudbi tudi možnost postavitve VPN omrežij. V tem primeru ti vse skupaj uredijo oni. Druga opcija pa je varianta kot jo predlaga mhd. Od ponudnika zahtevaš fiksni IP na obeh lokacijah, vzameš routerja ki podpirata VPN, nastaviš in gre. Računati moraš s tem, da na dvosmerni komunikaciji na brzini zaradi asimetrične povezave ne boš kaj veliko dobil . Kaj ti pomaga, če na lokaciji B lahko vlečeš noter z 1M, če pa imaš izhodno širino lokacije A samo 256K. In obratno seveda. Cenovne primerjave nimam, tako da je težko reči kaj pomeni ena in druga varianta. V vsakem primeru pa boš moral poskrbeti tudi za varnost.
Kar se samih aplikacij tiče je tako, da bodo tiste, ki dobro izkoriščajo client-server arhitekturo delale povsem solidno, v nasprotnem primeru pa lahko sploh pri delu s kakimi podatkovnimi bazami pričakuješ performančne težave. V takem primeru bi mogoče lahko kaj eksperimentiral s kako varianto "pcAnywhere" kjer aplikacija dejansko teče na računalniku na lokaciji A, na lokacijo B pa se prenaša samo slika zaslona (samo razmišljanje - vsekakor uporabno za remote asistenco ). Je pa taka varianta (ADSL VPN) povsem sprejemljiva za naprimer web aplikacije.
Lp, Frenki |
