Nova hišna napeljava - trifazni tok, ...
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
simon79
Pridružen-a: Pon 24 Sep 2007 11:21
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal je to (ogrevanje na elektriko) izhod v sili, ki preostane, ko vse drugo odpove. Zelo pomembna mi je tudi cena začetne investicije, pri čemer elektrika krepko poseka plin in vse ostale zadeve.
Ločeni napajanji za vsako bivalno enoto prinesejo za sabo enake probleme (Elektro, soglasja, predelava omarice...) kot trofazni tok, temu bi se pa rad (če bo le možno) izognil v velikem loku.
Upam na najboljše in na to, da ne bo zeblo. Lačni ne bomo, ker sem se steklokeramiki že (v dobro enofaznega toka) odpovedal in jo bom zamenjal za plin.
Prihranek pri inšrtalaciji bi pa lahko namenil za fasado. Saj res, da so 60 cm zidovi, ampak izolacija bi pa bila pa sigurno dobrodošla.
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šele sedaj razumem, da ima ta dvo-nadstropna hiša še enofazni priključek. To je pa res že star priključek. Verjetno boste morali razmišljati o novem tro-faznem priključku. Res je, da to ni poceni zadeva. Ko sem sam pred cca 25 leti gradil svoj nov stanovanjski objekt, sem moral sam plačati tudi dovodni kabel v dolžini cca 60m direktno iz trafo postaje + vse ostalo. Še celo presek žic so mi določili in sicer 4x35mm2. Na vprašanje, zakaj tako velik presek, sem dobil odgovor, da zaradi možnosti priklopa drugih potencijalnih investitorjev iz mojega objekta!?
janez
MrPizza
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 11:17
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.24
Kraj: Okolica MB
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na naslov teme, ter da ostanejo podobne teme skupaj bom vprašanje postavil tukaj.
OPOMBA!! : Sam še nisem vezal električne omarice tako, da posta ne jemljite kot praktično uporabnega, niti kot recept za priključi si sam elektro razvodnico Smile .
Pri uporabi več redne razdelilne elektro omarice me zanima kako v praksi izvedeš povezave faz med posamičnimi vrsticami omarice.
Vem, da je to pogojeno tudi z številom vrstic, ki bodo uporabljene.
Moje razmišljanje o možnih načinih vezave (porazdelitev moči po fazah ni upoštevana v razmišljanju):
1.) Po fazi:
V prvi vrstici je opcija 3F zbiralka ostale vrstice bi bile 1F zbiralke.
Prednost: V prvi vrstici lahko uporabimo FIDE ter druge elemente, ostale faze lahko enakomerno porazdelimo, vsak konektor FID-a uporabimo za 1 dodatno povezavo. Vertikalne povezave so izvedene z uporabo posamičnega vodnika.
Slabost: v 3 ali manj rednih omaricah ne pride v poštev.
2.) Posamično:
Vse 3F zbiralke.
Prednost: Enakomerna porazdelitev elementov po omarici.
Slabost: Vertikalne povezave izhoda iz FID stikala so izvedene s tremi vodniki na posamično fazo.
3.) Šivanje:
Vse 3F zbiralke.
Prednost: Kot pri točki 2.
Slabost : Enaka kot pri šivanju vtičnic.
Vprašanja:
a) Je razmišljanje pravilno ali napačno?
b) A se vežejo vrstice med sabo samo z vodniki ali obstajajo tudi nekakšne "vertikalne" zbiralke, ki jih lahko uporabiš?
c) Kakšen presek vodnika se v praksi uporablja?
d) Kakšen način se uporablja v praksi pri vezavi omaric?
e) Ali lahko na izhod varovalke pridejo tudi vodniki različnih presekov (sam domnevam, da ne)?
Hvala,
3.) Šivanje
 Velikost datoteke:  11.16 KB
 Pogledana:  12052 krat
2.) Posamično
 Velikost datoteke:  12.25 KB
1.) Po fazi
 Velikost datoteke:  10.55 KB
Lep pozdrav,
Boštjan
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mene zanima zgornje vprašanje. Pa še o "vertikalnih zbiralkah" sem se že tudi spraševal. Do sedaj sem videl le žice od FID-a do zbiralk.
Zanima me še enako glede dizajniranja omaric. Namreč, do sedaj sem največkrat videl, da je FID v spodnjem levem kotu, kar mi je tudi nekak najbolj domače. Toda, očitno imajo današnji FID-i drugače razvrščene izhodne priključke: L1 L2 L3 N. Torej je ničla na desni strani in je nerodno če želim povezati FID in odklopnike z zbiralkami med sabo... Confused Question
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problem povezat z zbiralko. Lahko daš FID na desno stran varovalk, ali pa preprosto odlomiš kontakt na zbiralki, ki naj bi šel v N priključek FID-a.
Tule nisem več aktiven.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MrPizza je napisal/a:
Vprašanja:
a) Ja in ne. Lahko povežeš na katerikoli opisan način, vendar pri tako malih tokovih nima smisla doktorata delat iz tega Wink
b) Vertikalnih zbiralk še nisem videl, vsaj ne za "domače" elektroomarice.
c) Presek je odvisen od toka. Za 25-35A lahko daš 6mm2, za 20A bo dovolj tudi 4mm2. Vseeno raje daj 6mm2, da kasneje ne bo problem morebitna povečava tarifnih varovalk iz 20 na 25A.
d) 3-fazne zbiralke, po vertikali povezane z žicami
e) Preseki so ponavadi 1.5mm2 za razsvetljavo (6 in 10A varovalke) in 2.5mm2 za vtičnice (16A varovalke). Lahko tudi 4mm2 (20A) za kakšen večji porabnik, recimo 1-fazno priključen štedilnik
MrPizza
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.24
Kraj: Okolica MB
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2008 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby: hvala za podrobne odgovore.
Sem domneval, da nastane gneča v sponki FI , če vežeš na njo več vodnikov večjega preseka.
Kar se tiče presekov vodnikov me je zanimalo, če lahko npr. Na 10A varovalko priključiš istočasno 1,5 ter 2,5 vodnike se pravi 2 vodnika različnih presekov (ali preseka 4 in 6 ). Seveda gre tukaj za varovalko , ki ščiti vodnik manjšega preseka.
Lep pozdrav,
Boštjan
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2008 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, varovalka mora biti seveda primerna za najmanjši presek.
benc
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2008 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem hotel odpirati nove teme pa vprašam kar tukaj vse vas z izkušnjami.
Zanima me, če je potem dovolj srednji 7kW paket za oskrbo stanovanja z električno energijo. Imeti pa nameravam klimo za gretje (1kW), bojler (2kW), pralni stroj (2kW), pečica (2kW)in steklokeramična plošča za kuhanje (6kW). Pa seveda še nekaj manjših porabnikov. Mogoče v hudem mrazu še kak električni radiator.
Glede na moje računanje mi je ta priključek premalo. Kaj pa glede na vaše izkušnje? Res je da ponavadi nikoli ne delajo vsi skupaj na polno, ampak kdaj se pa lahko zgodi. Pri steklokeramični ni nikoli tistih 6kW naenkrat ampak kvečjemu 2kw.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2008 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če naročite na elektru 3 fazni sistem na 1 števec? Pride ceneje, kot če sta 2 števca...
Stran 2 od 2
Uptime: 498 dni
