Pretok co2
NaVeeN
Pridružen-a: Čet 20 Mar 2008 0:57
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 1:05 am    Naslov sporočila:  Pretok co2 Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Imam co2 jeklenko in elektro-magnetni ventil. Imam tudi digitalni timer, preko katerega bi odpiral/zapiral ventil. Zanima me, kako izracunati kolicino co2, ki bi ga ventil izpustil v dolocenem casu. Podatki, ki jih imam na voljo:
Pritisk v jeklenki = 50bar-ov
Pritisk pred/na ventilu = 0-5 bar-ov
Premer luknje v ventilu = 4 mm
Najlepsa hvala za pomoc.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CO2 je vedno v jeklenki v tekoči fazi. Ugotovitev v praksi: Če plin puščaš malo dalj časa, temperatura precej pade, pa se pritisk spremeni, tako, da je potrebno ventil bolj odpreti, če hočeš enkomeren pretok. Z elektromagnetnim on/off ventilom formula torej ne bo veljala. Kakšna je formula ne vem...
Jur
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno je, kakšen upor prdstavlja tvoj ventil, priključki in ostale zadeve. Tega pa najbrž ne veš. Ponavadi imaš zraven še merilnik s kroglico (rotameter) in tam odčitaš pretok. Če pa nimaš te možnosti bi pa jaz bi vzel eno vrečo, in jo privezal na izpust, in z kratek čas spustil plin, potem pa bi iz tega koliko se je vreča napihnila ugotovil volumen.
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
http://www.google.si/search?hl=sl&q=CO2+flow+meter&btnG=Iskanje&meta=
po trotovem moraš upoštevat
p*V=m/M * R*T
NaVeeN
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepsa hvala za vase odgovore Very Happy
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ne bi uporabil merilnika pretoka. Napravice so zelo enostavne in majhne, kot ti je predlagal lucca brassi
Lep dan
Simon
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če bi meril težo jeklenke?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merilnik pretoka z kroglico (steklena ali plastična) pri malo večjem pretoku se zarosi/zaledeni. Bi moral pred merilcem imeti eno daljšo cev, da bi se plin ogrel.
Jur
