NaVeeN Neznanec
Pridružen-a: Čet 20 Mar 2008 0:57 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Mar 20, 2008 1:05 am Naslov sporočila: Pretok co2 |
Lep pozdrav!
Imam co2 jeklenko in elektro-magnetni ventil. Imam tudi digitalni timer, preko katerega bi odpiral/zapiral ventil. Zanima me, kako izracunati kolicino co2, ki bi ga ventil izpustil v dolocenem casu. Podatki, ki jih imam na voljo:
Pritisk v jeklenki = 50bar-ov
Pritisk pred/na ventilu = 0-5 bar-ov
Premer luknje v ventilu = 4 mm
Najlepsa hvala za pomoc. |
jur Član
Objavljeno: Čet Mar 20, 2008 9:48 am Naslov sporočila: |
CO2 je vedno v jeklenki v tekoči fazi. Ugotovitev v praksi: Če plin puščaš malo dalj časa, temperatura precej pade, pa se pritisk spremeni, tako, da je potrebno ventil bolj odpreti, če hočeš enkomeren pretok. Z elektromagnetnim on/off ventilom formula torej ne bo veljala. Kakšna je formula ne vem...
Jur |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Čet Mar 20, 2008 9:52 am Naslov sporočila: |
Odvisno je, kakšen upor prdstavlja tvoj ventil, priključki in ostale zadeve. Tega pa najbrž ne veš. Ponavadi imaš zraven še merilnik s kroglico (rotameter) in tam odčitaš pretok. Če pa nimaš te možnosti bi pa jaz bi vzel eno vrečo, in jo privezal na izpust, in z kratek čas spustil plin, potem pa bi iz tega koliko se je vreča napihnila ugotovil volumen. |
lucca brassi Član
NaVeeN Neznanec
Objavljeno: Čet Mar 20, 2008 1:09 pm Naslov sporočila: |
Najlepsa hvala za vase odgovore
LP |
SimonS Član
Objavljeno: Pet Mar 21, 2008 11:00 am Naslov sporočila: |
Zakaj ne bi uporabil merilnika pretoka. Napravice so zelo enostavne in majhne, kot ti je predlagal lucca brassi _________________ Lep dan
Simon |
damo Član
Objavljeno: Pet Mar 21, 2008 12:19 pm Naslov sporočila: |
kaj pa če bi meril težo jeklenke? |
jur Član
Objavljeno: Pet Mar 21, 2008 1:24 pm Naslov sporočila: |
Merilnik pretoka z kroglico (steklena ali plastična) pri malo večjem pretoku se zarosi/zaledeni. Bi moral pred merilcem imeti eno daljšo cev, da bi se plin ogrel.
Jur |
