Odkodiranje Nokie 3310
vulture
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2004 22:09
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2004 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stoki je napisal/a:
Se mi zdi da sem enkrat prej v poplavi shem naletel tudi na to. No bom pa poskusil. Katero pa naj naredim FBUS ali M2BUS? Semizdi da je odvisno kak program imas na razpolago.
FBUS podpira večina programov, najbolj popularni pa gotovo.
Rasta Man
Pridružen-a: Pon 15 Nov 2004 21:16
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2004 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem probal odklent mojo nokio 3210 pa mi ni ratalo. Probal sem z ristim programom, ki ga je prej eden pripel. Grem tako kot ste napisal, pa mi nikoli ne morem napisati zadnjega # prvega pa lahko. V čem bi bila težava? Question
edit: v programu mi izpiše ven to:
Koda:
DCT4 Codes for IMEI: 449749705688653
Provider: 29340
Slovenia, Si.mobil
Type: 2, V2 Codes
#pw+238455163606453+1#
#pw+782130413053635+2#
#pw+029323657715020+3#
#pw+783970612121377+4#
#pw+149804374710302+5#
Pa sem prepisal prvo kodo, drugih še nisem poskušal.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2004 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nokia3210 mislim da ni DCT4 ampak DCT3. Je IMEI pravilen? Kalkulator s katerim sem sam poskusil mi javlja, da ni pravilen ?
mdolsa
Pridružen-a: Sob 27 Dec 2003 13:43
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.18
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2004 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sej teh kalkulatorjev je dost na netu. Malo poglejte.
vulture
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2004 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rasta Man je napisal/a:
Koda:
Provider: 29340
Slovenia, Si.mobil
Type: 2, V2 Codes
Kot domneva silvo, skoraj gotovo si napisal napečen IMEI ter generiral kode z DCT4 algoritmom namesto z DCT3:
DCT3: 3210, 3310, 3330, 3390, 5110, 5130, 5190, 5510, 6110, 6150, 6190, 6210, 6250, 6290, 7110, 7190, 8210, 8250, 8290, 8850, 8890 (lahko, da sem še kakšnega pozabil), za mejnik vzemi model 3410, ki je bil zadnji DCT3 GSM pri nas
DCT4: vsi ostali.
mdolsa
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.18
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2004 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom dal gor še dva programa
Nazadnje urejal/a mdolsa Tor Dec 21, 2004 6:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mdolsa
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.18
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2004 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo še dva programa:
Tukaj izbereš tip aparata in potem naprej.
Pri drugem pa rabiš kabel, itd.
GTCLwin.zip
 Ime datoteke:  GTCLwin.zip
 Velikost datoteke:  21.87 KB
 Downloadano:  50 krat
NokTool18.zip
 Ime datoteke:  NokTool18.zip
 Velikost datoteke:  198.33 KB
 Downloadano:  18 krat
Rasta Man
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2004 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja sem se zmotu pri pisanju IMEI. Namesto 1 sem pisal 7. Nevem zakaj. Ampak važno, da mi sedaj dela. Hvala za tiste programe mdolsa Wink
dhalsim
Pridružen-a: Pon 13 Jun 2005 15:00
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2005 3:10 pm    Naslov sporočila: icon_sad help Odgovori s citatom
koša ragazzi!
kaj bi mi lahko kdo pomagal, imam nokio 3200 in me zanima kako bi jo odklenil na vsa omrežja...moram povdarit to, da sem vpisal not že tiste kode(#pw+....) in ker so bile 5x napačne je šlo v ramengo.
Imam usb kabel dku-5 in preko 1 programa sem ga želel odklenit, vendar ne gre...
a pozna kdo kakšno rešitev, al kakšen program...
BOG mu dal zdravja Smile)
ajde ragazzi![/scroll]
zirafa
Pridružen-a: Čet 26 Jan 2006 23:11
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za ta program zanima me pa se kako bi odklenil nokio3100 ker mi napise da je treba u tipkati kodo telefona(zaščitno kodo)
Mad Shark
Pridružen-a: Tor 07 Feb 2006 16:37
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2006 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdrava!
Imam Nokio 6101 zaklenjeno na Simobil. A mi zna kdo pomagat. Lepo prosim.
LP, Miha
a13misko
Pridružen-a: Tor 18 Okt 2005 9:12
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.36
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2006 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene zanima kako bi lahko odklenil ericssona t28s!
__________________
Boštjan
[g0ran24]
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2006 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
koša ragazzi!
ajde ragazzi!
Rabiš Nokia Box drugače nebo šlo, zaradi prevečkrat vnešenih kod
Včasih se je dalo kodo prebrati preko klasičnega MBUS kabla in ustrezne programske opreme, zdaj pa mislim da more bit box za te zadeve.
Zdrava!
LP, Miha
Poskusi z programom na danem linku
http://www.aggtyvilani.com/telefonos/programas/descargar.asp?id=243
http://www.aggtyvilani.com/telefonos/programas/descargar.asp?id=28
Za program bo potreben WIN98 ker na WINXP dela težave
P.S. vse programe uporabljate na lastno odgovornost!
a13misko
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.36
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2006 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj bi ga slučajno moral povezat z računalnikom!
__________________
Boštjan
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2006 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a13misko je napisal/a:
Mislim da brezplačnega key generatorja ni, in je potrebno imeti kabel ki se priključi na gsm in na COM port, nisem pa 100% ker že nekaj časa nisem več v servisu gsm aparatov
Stran 3 od 3
