bostjang Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 10:43 am Naslov sporočila: Ko izolator postane prevodnik |
Veliko vas to že ve, ostalim pa v vednost in zanimivost.
Kar vidite na sliki se je zgodilo elektroniki našega solarnega bojlerja. Kako točno se je začelo ne vem, rezultat pa je napol stopljen rele za električni grelec in sežgano tiskano vezje. Grelec je 1.500 W, 220 V.
Samo zamenjava releja tukaj ni rešitev. Sežgano tiskano je namreč postalo prevodnik med obema poloma kontaktov releja. Ogljik pač prevaja električni tok in to tako dobro, da je grelec še naprej lepo grel, brez da bi bili kontakti sklenjeni. 60 W žarnica namesto grelca je svetila skoraj na polno.
V takem primeru je potrebno izrezati tiskano vezje, ki je sežgano. Na srečo sem v mojem primeru to lahko storil brez težav. Vhod omrežne napetosti je na desnih treh sponkah (od leve desno PE, N, L), grelec na levih treh (L, N, PE).
73.99 KB |
2 krat |
77.09 KB |
6 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 11:23 am Naslov sporočila: |
Kako se je zgodilo?
Po mojih izkušnjah:
Kontakt releja se je iztrošil. Slab stik kontaktov je povzročal gretje kontaktov. Temperatura se prenaša na tiskanino. Ko dovolj visoka temperatura (preko 100oC) deluje dovolj časa na vezje ta karbonizira. In ogljik je prevodnik.
podboj Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 1:43 pm Naslov sporočila: |
Nekaj podobnega je bilo pri našem sušilnem stroju (rele za vklop grelca), a tiskano vezje vseeno ni bilo tako sežgano, tako da sem le zbrusil stran kar je bilo črnega.
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.42 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 5:48 pm Naslov sporočila: |
To sem nazadnje videl pri sosedu, ki mu je oče popravljal TV. Plata je imela ene 5cm^2 luknjo in še dosti karboniziranega okoli. Ko je to očistil (luknja na mestu brez veliko elementov) in povezal z žičkami je TV lepo naprej deloval še vsaj 5 let
_________________ LP, Božo |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 6:05 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Kako se je zgodilo?
Po mojih izkušnjah:
Kontakt releja se je iztrošil. Slab stik kontaktov je povzročal gretje kontaktov. Temperatura se prenaša na tiskanino. Ko dovolj visoka temperatura (preko 100oC) deluje dovolj časa na vezje ta karbonizira. In ogljik je prevodnik. |
Še večja vrjetnost - vlaga. Na podobne primre sem dostikrat naletel. Obično se je to zgodilo tam , kjer so večje napetosti, ter je vezje izpostavljeno težjim pogojem. (vlaga, prah). Dostikrat na vezju ni bilo ničesar, kar bi se grelo. (recimo do preboja je prišlo me samimi sponkami) Zanimivo pa je, da sem vedno naletel na tiskanino iz vitroplasta.
_________________ lp
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 7:46 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem se že večkrat srečal z rakim popravilom.
Evo še ena skica.
116.95 KB |
7 krat |
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
