Senzorji
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 5:43 am    Naslov sporočila:  Senzorji Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Ustvaril sem "robota", ki pa deluje le na principu relejev in stikal, ko udari ob "tipalko" sproži stikalo, in nato rele ..............
Vse to bi rad zamenjal z najpreprostejšim senzorjem, ko pride pred oviro ( 10 - 20cm ) , da senzor zazna in preklopi na primer rele.
kakšne ideje?
LP!
LP! Gregor
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 425
Aktiv.: 1.78
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-Ir senzor (sprejemnik, oddajnik), ir svetloba se odbije od predmeta.....
-ultrazvočni senzor
-kapacitivni senzor
Lep pozdrav!
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšna enostavna shema ? Lepo bi prosil!
LP! Gregor
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej to :
kapacitivni senzorji - loveči robot.pdf
 Ime datoteke:  kapacitivni senzorji - loveči robot.pdf
 Velikost datoteke:  348 KB
 Downloadano:  39 krat
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal meni tole nič ne pomeni, o kakšnih mikrokontrolerjih kar sanjajte, ker še pravkar iščem osebo, ki bi mi od popolnega začetka začela obrazloževati kako programirati za začete AVR mikrokontrolerje, tako da bi res potreboval eno popolnoma osnovno vezje, shemo. Hvala za potrpežljivost Razz LP!
LP! Gregor
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2008 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res nihče nima nobene sheme? Sad , rabil bi le nekakšno preprosto z IR senzorji, da bi le nadomestil ta stikala, nevem pod kakšnim imenom naj iščem, ter katero bo pravo za mene. Kot je rekel IR svetloba se odbije, bla bla ... in bi imelo funkcijo stikala na določeni oddaljenosti od predmeta vklopi...
LP! Gregor
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2008 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko narediš z enim ne 555 oscilator s katerim krmiliš ir led diodo, potem pa rabiš še en ir tranzistor ali pa bolje en IR sprejemnik. Na diodo zmontiraš par cm dolgo cevko, prav tako na senzor. Če boš elementa zmontiral pod nekim kotom bo odvisno od kota in njune razdalje sistem imel neko razdaljo pri kateri bo senzor zaznal predmete. Poglej kaj dobiš v trgovinah, da lahko poiščeš datasheete. Ne boš verjel koliko uporabnih informacij se najde po njih. Sploh v kakšnih APP note-ih.
