Vklop obtočne črpalke na zahtevo
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem to rešil tako, da sem nekje v cirkulacijskem krogu dodal člen iz medenine, ki ima v notranjosti neko membrano in na njej magnet. Notri je tudi reed rele, ki se vključi, če čez njega teče topla voda. Torej neglede katera pipa. Zraven sem dodal elektroniko (en kontrolerček). Kako zadeva deluje?
Odpreš vodo za cca 1 sekundo in jo nato zapreš. Počakaš (odvisno od razdalje) cca 15 sekund in ponovno odpreš vodo.
In imaš toplo vodo samo takrat, ko jo rabiš. Preizkušeno deluje kar na nekaj objektih.
Lp M.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In potem bo ob vsakem potegu vode na WCju sprožilo tudi črpalko za toplo vodo ... Wink
Mislim na predhodni predlog in ne ta zadnji Matjažev.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Pravilno! Saj si potem rabiš umit roke Wink !
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim da je to najboljsa varianta... tlacna stikala v akciji prodajajo v merkurju za 8 EUR
Speed King
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 1:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam, sem predpostavil, da tlak bolj pade na topli strani kadar odpreš toplo vodo kot kadar odpreš hladno . Zadeva bi delovala, če bi bila nastavljena točno, je pa preveč stvari, katere se spreminjajo (glavni tlak, ...), in če že imamo dva ali tri timerje, je že bolj enostavno spisat par vrstic programa in stvar naredit kot se šika.
Dobra ideja.
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok to drži le v primeru, da točiš v kanister za WC toplo vodo.
Lp M.
shally
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2008 17:18
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
enostavna rešitev bi bila tudi uporaba stopniškega avtomata v ta namen,nastavitev časa delovanja poljubno,vklop-tipka pred kopalnico,lahko jih je več,preveč komplicirat stvari se ne splača,vsaj na daljši rok ne....Smile) Very Happy
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obtočni sistem za toplo sanitarno vodo se naredi ... zakaj že?
http://www.frigor.si/slo/novice.php?n_cat=3&n_id=200608111514404
silvo_v
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.62
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2008 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz je napisal/a:
Smatjaz,
ali lahko prosim podrobneje opišeš, za kakšen člen iz medenine gre.
Lp, Silvo
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2008 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tlacno stikalo povezano na crpalko... princip hidroforja v glavnem
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2008 10:32 pm    Naslov sporočila:  A Odgovori s citatom
A PIR stikalo, kot ga prodajajo za vklop luči ne bi bilo dobro?
Kadar si v kopalnici, črpalka teče, ko jo zapustiš, se čez čas ustavi
Janez Menart
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena ideja - na nekaj let je potrebno menjavati vodovodne števce.
Tastar števec uporabiš za ta namen. In sicer sestavljen je iz dveh delov - turbinice z magnetom in števca. Vmes je vodotesna pregrada.
Števec odmontiraš stran, turbino pa zmontiraš v tvoj sistem cirkulacije vode. Samo še vrtenje magneta moraš detektirati. Lahko z navadnim hall senzorjem ali magnetnim rotacijskim enkoderjem. Pa nek treshold nastaviš, da ne štarta pumpe po enem pulzu, ampak recimo po 5 do 10, da izločiš motnje. Pa seveda neko histerezo rabiš, da ne vklaplja pumpe, če se magnet ustavi točno na robu, kjer elektronika preklaplja - tam dobiš vlak impulzov in izgleda kot zelo velik pretok vode.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Obstajajo neka krmilja, ki detektirajo, da je nekdo odprl pipo v hiši in za določen čas poženejo črpalko........
V moji peči je to narejeno z magnetnim tlačnim stikalom, ki pa je po desetih letih crknilo. Ko dobim novega sledi slika.
V sami peči sta dve črpalki (na sliki se vidi samo ena). Prva je za sanitarno vodo (toplotni izmenjevalec ki dvigne temperaturo vode za 33 stopinj pri pretoku 10 l/min), druga pa za centralno kurjavo. V tisti črni škatlici je preprosto mikro stikalo, ki preklaplja med črpalkama. Preprosto, a efikasno (popolnoma brez mikroprocesorja ali kake elektronike Wink )!
 Velikost datoteke:  474.75 KB
Stran 2 od 2
Uptime: 498 dni
