surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 2:28 pm Naslov sporočila: |
Rele kupi v trgovini z avtodeli;na primer rele za meglenke, ki ga potem nekam pritrdiš.Dodaj še diodo kondenzator in upor kot sem narisal, ker vklapljaš induktivno breme in bo kontakt obremenjen.
Ime datoteke: |
rele.GIF |
3.62 KB |
Downloadano: |
31 krat |
surla Član
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 2:33 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Seveda sem imel v mislih, da ima rele za 14,5-27V ter ga želi uporabit.
Kot sem že zgoraj napisal običajni releji s kontakti za izmenične in večje napetosti niso zelo primerni za rabo v avtomobilih zaradi izvedbe kontaktov ter konstrukcije. |
Ker si površno bral, sva napisala kar nekaj stavkov.
Zaključek: Chaos je mlatil prazno slamo , Silvo mu je dal prav ker je površno bral ,Surla pa je imel prav in je pravilno svetoval.
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 2:50 pm Naslov sporočila: |
Silvo, še enkrat preberi temo. Surla ima prav . Z 14,5-27 V je mišljeno napajanje za LM7812, ki bi potem stabiliziral napetost za 12 V rele. Seveda pa rele ne potrebuje stabilizacije, tako da je tudi Surlova podana shema popolnoma pravilna
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.65 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 7:15 pm Naslov sporočila: |
surla je napisal/a: |
Zaključek: Chaos je mlatil prazno slamo , Silvo mu je dal prav ker je površno bral ,Surla pa je imel prav in je pravilno svetoval. |
Prav imaš surla, stabilizator verjetno res ni potreben. Čisto mimogrede, zakaj pa govoriš o sebi v tretji osebi?
LP!
upornik Član
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 7:20 pm Naslov sporočila: |
Zdaj sem se še nekaj spomnil? Mislite, da lahko pride do izklapljanja lm7805, če ga dam direktno na akomulator avtomobila? Razmišljal sem, da bi vezal zaporedno pred njega še lm7809...
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 7:30 pm Naslov sporočila: |
Če ga primerno hladiš, ni potrebe po tem.
Rele in tranzistor se vežeta tako:
Tranzistor je seveda lahko kak standarden NPN, ki prenese tok releja.
surla Član
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 8:47 pm Naslov sporočila: |
Upornik je napisal:
Mislim, da ti funkcija stabilizatorja napetosti ni popolnoma jasna.Če boš pred 7805 dal 7809 se ti lahko zgodi da boš imel pred 7805 še vedno premalo napetosti .če recimo pri startu motorja pade napetost akumulatorja na 6V , ti ne pomaga 7809 prav nič, ker nima iz kje jemati napetosti , da bi jo stabiliziral.
Ker so starti motorja kratki , največ par sekund daj med akUmulator in 7805 diodo in proti masi elektrolit velike kapacitivnosti , kakih 2000 mikrofaradov.
Pri startu motorja bo na akUmulatorju res padla napetost a bo za diodo ostala v mejah normale zaradi kondenzatorja, ki pa se ne bo praznil nazaj zaradi diode.Seveda moraš za 7805 imeti kot porabnik čim manj porabe .
Če ne razumeš popolnoma ti bom narisal.
surla Član
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 8:53 pm Naslov sporočila: |
Chaos je napisal:
Da zveni bolj uradno
upornik Član
Objavljeno: Ned Apr 13, 2008 10:27 am Naslov sporočila: |
Če ne razumeš popolnoma ti bom narisal. |
Mislim, da bo poraba precej majhna. Samo od krmilnika, saj se bo rele krmilil z 12V, torej pred 7805. A mislite, da bo treba še dodatno hladiti 7805? Meni se gre, da bi bilo vezje čim manjše, torej čim manj elementov, samo za voljo zanesljivosti velikost ni prioriteta. Prosim, če mi lahko narišeš, ker bom počasi začel izdelovati tiskanino...
surla Član
Objavljeno: Ned Apr 13, 2008 11:06 am Naslov sporočila: |
Če boš napajal samo procesorček bo to največ 10 mA porabe , kar je zelo malo celo za malega 78L05, ki ti bo prihranil prostor. Gretja ne bo , torej ne rabiš hladilnika.
V avtomobilu je kar se tiče električne napetosti pravi vihar.Ko avto startamo , vklapljamo razne porabnike , nam alternator polni akumulator , vžigalna tuljava proizvaja visoko napetost itd se pojavljajo napetostni sunki ,katere moramo zadušiti.Jaz dajem v vezje dušilko , ki sem jo narisal.Vzame zelo malo prostora saj je velika kot 1/4w upor dobiš pa jo tudi v HTE.
Ker si kot vidim začetnik, bi bilo dobro da pripneš svoje vezje da se pregleda , če ga nisi kje polomil.
Ime datoteke: |
rele1.GIF |
2.69 KB |
Downloadano: |
25 krat |
upornik Član
Objavljeno: Ned Apr 13, 2008 11:20 am Naslov sporočila: |
Hvala surla....ja no, nisem ravno začetnik, je pa res da nimam veliko izkušenj, zato rajši vse vprašam, da ga kje ne polomim
