urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.45
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 8:13 pm Naslov sporočila: Napajalnik Voltcraft PSP 1405 - RS232 povezava NE DELA?! |
Upam, da mi bo kdo znal pomagati pri uporabi tega napajalnika, ki sem ga kupil vceraj.
Ker sem ga kupil ravno zaradi tega ker naj bi bil programsko nastavljiv preko RS232 in pa seveda da se berejo tudi vrednosti porabe preko RS232, vendar pa je problem ta, da ta komunikacija meni ne deluje kot bi morala.
Ko priklopim zadevo na RS232 in zazenem prilozen program (ki je sicer "super"), program sicer zazna pravi napajalnik, vendar po tem, ko kliknem "OK" za povezavo z napajalnikom, komunikacija ne deluje vec, t.j. program ne dobi trenutnih nastavljenih vrednosti in trenutne porabe, prav tako preko programa ne morem vklopiti/izklopiti izhodne napetosti.
Ali je to kaj narobe z napajalnikom ali je napaka kje drugje?
Uporabljam notesnik z USB->RS232 pretvornikom.
Vsaka pomoc je dobrodosla... |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 723 Aktiv.: 2.93 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 8:28 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi je to problem.Ti pretvorniki znajo požret živcev še pa še.Poskusi s kakim PCjem kjer je "pravi" 232 port , da se prepričaš če je z napajalnikom vse OK, potem pa dalje. |
urosg Član
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 8:48 pm Naslov sporočila: |
Hvala za namig, res je bilo to, ceprav glede na to da sem imel ze parkrat s tem probleme bi se lahko sam spomnil  |
urosg Član
Objavljeno: Ned Apr 13, 2008 5:03 pm Naslov sporočila: |
Sedaj pa imam se en problem, na katerega bo mogoce znal odgovoriti kaksen uporabnik tega napajalnika.
In sicer sem malce sprobaval s tole RS232 komunikacijo in se mi zdi software v napajalniku napisan ravno obratno kot bi bilo logicno da bi bil narejen.
In sicer:
1. ko odpres port napajalnik STALNO (pri hitrosti 2400bps) sporoca svoj model in verzijo (kar je NAJMANJ pomembna informacija pri tej komunikaciji)
2. ce zelis pri isti hitrosti dobivati informacijo o trenutih nastavitvah voltaze in trenutni porabi toka potem zadeva v zelo kratkem casu zablokira in to tako, da je potrebno napajalnik ugasniti in prizgati nazaj. (Jaz sem sprobaval pri hitrosti 240bps - 10x po 3byte na sekundo - in je zelo hitro zadeva zastekala, ce sem hitrost spustil na 72bps - 3x po 3byte na sekundo, potem pa zadeva naceloma deluje)
Sedaj me zanima ce ima kdo od uporabnikov enake tezave kot jaz.
Hvala vsem za odgovore... |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 20.81 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Apr 14, 2008 11:53 am Naslov sporočila: |
Tipičen primer, kot se stvari obnašajo, če ni izbran pravi flow control. Flow control zagotavlja, da se podatki prenašajo z ravno pravo hitrostjo (to ni bitrate, ampak hitrost z katero računalnik ali naprava še lahko požira znake). Če nekdo pošlje preveč znakov, flow control začasnu ustavi pošiljalca. Flow control je lahko controlS/controlQ (zadoščajo tri žice), hardwarski flow control (vsaj 5 žic), ali none (no flow control, tri žice zadoščajo). Brez kontrole je dovolj nekaj znakov, da se com buffer prenapolni in zablokira.
Na PCju nastavi flow com porta. Kako mora biti, piše v priročniku od instrumenta.
Jur |
urosg Član
Objavljeno: Pon Apr 14, 2008 7:56 pm Naslov sporočila: |
V navodilih ni navedeno nic o flow-controlu.
In to bi tudi razumel, da bi napajalnik samo prenehal posiljati/prejemati podatke, ne razumem pa tega da napajalnik popolnoma zasteka - t.j. tipke na napajalniku se prenehajo odzivati in ga je potrebno ugasniti in prizgati nazaj, da se spet zbudi. |
jur Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2008 12:22 pm Naslov sporočila: |
Pri serijskih napravah (rs232) je flow control zares važna stvar. Z napačnim izborom kontrole je možno, da stvar tudi zablokira. Še posebej če software (na primer v napajalniku) ni brezhiben. Primer težav: pc pošlje znak. Napajalnik ga prebere. pc pošlje še dva znaka. Napajalnik prebere enega in ga procesira. Med procesiranjem pošlje pcju flow control signal, da naj neha pošiljati. PC ta signal odyebe (ker flow control ni pravi) in pošilja naslednji znak/znake. Napajalnik pa znak zgubi in ko je pripravljen začne procesirati naslednjega, ki ga zaradi manjkajočega znaka razume narobe in v neskončnost čaka na pravega, ki ga seveda ne bo več.
Poizkusi na PCju nastavljati flow na različne načine. Pri spremembi ugasni napajalnik. Za hardware flow potrebuješ modemski kabel.
Res pa je, da tovrstni problem dostikrat povzročijo (oziroma bolje rečeno ojačajo) USB pretvorniki. Bufferji v njih so veliki in zato še prej zafilajo končno rs232 napravo. Mikrokontrolerji imajo v glavnem bufferja za en znak. Mikro reče PCju: daj mi znak, USB pretvornik pa pošlje cel paket.... fcuk
Jur |
urosg Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2008 1:36 pm Naslov sporočila: |
Vse lepo in prav, vendar imam jaz ubistvu svoj software-ski flow-control narejen tako, da ko dobim od napajalnika odgovor na moje "vprašanje" o stanju mu (z zakasnitvijo) pošljem novo zahtevo o stanju, tako, da nimam narejeno da bi ga kar filal z requesti, ampak pošljem request, ko dobim odgovor na request, počakam 330ms in pošljem nov request.
Delam pa to direktno na PCju brez USB->RS232 pretvornika, ker preko pretvornika sploh ne dela. |
jur Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2008 2:22 pm Naslov sporočila: |
Problem je v tem, da mora biti tip kontrole (flow) določen še pred tem, ko začneš pošiljati karkoli. Lasten FC lahko uporabljaš le, če na PCju nastaviš nastavitev na none.
Ali morda pošiljaš od usmernika proti PCju kakšen takle znak (zapisan binarno, hex, decimalno, oktalno, simbolično)?
00010011 - 023 - 19 - 13 - DC3 - ^S - Device Control 3 (oft. XOFF)
Jur |
urosg Član
Objavljeno: Sre Apr 16, 2008 8:47 am Naslov sporočila: |
Ne, takega znaka ne pošiljam.
Protokol ki ga ima ta naprava je "zelo" zapleten
Povzetek iz navodil:
Interface log
The RS-232 interface uses the following date format:
Baud rate: 2400
Port: COM1
Parity: None
Data length: 8 bit
Stop bit: 1
A hi-level start bit is sent to start data transfer. This is followed by the data word beginning with the LSB
(lower significant Bit) up to the MSB (most significant Bit) and is terminated by a lo-level stop Bit.
Example: For the hex number 61H (0110001 binary), the data package looks as follows:
Start 1 0 0 0 1 1 0 Stop
Each data command consists of three bytes. The function byte and the two data bytes.
The following functions are available:
1. Voltage setting „Uo“: (AAh) (V1) (V2)
V1 higher byte (only the lowest 4 bit are considered)
V2 lower byte
2. Initial setting: (ABh) (S) (R)
S 1: Sets the DC-output to active (ON)
0: Sets the DC-output to inactive (OFF)
R Reserved (stays on 0h)
3. Current limitation „Imax“: (ACh) (I1) (I2)
I1 higher byte (only the lowest 4 bit are considered)
I2 lower byte
The setting is made without decimal places, e.g. for 0 to 5.00 A = 0 - 500 (= 0 - 1F4h)
4. Voltage limitation „Umax“: (ADh) (V1) (0)
V1 range
The setting is made without decimal places, e.g. for 0 to 40.0 V = 0 - 400 (= 0 - 190h)
5. Reading of the output voltage “Uo”: (AEh) (0) (0)
Response: (AEh) (V1)(V2)
V1 higher byte
V2 lower byte
6. Reading of the output current “Io”: (AEh) (0) (0)
Response: (AEh) (I1)(I2)
I1 higher byte
I2 lower byte
29
7. Entry lock “Keylock”: (B0h) (S) (R)
S 1: Entry lock active (ON)
0: Entry lock inactive (OFF)
8. Reading of the temperature status: (B1h) (0) (0)
Response: (B1)(S)(0)
S 1 active for excess temperature protection (ON)
0 inactive for excess temperature protection (OFF)
9. Reading of the device ID: (B2h) (0) (0)
Response:(B2h)(ID)(Ver)
ID: 1 for PSP 1405
2 for PSP 12010
3 for PSP 1803
Ver: software version
In kot sem ze na zacetku napisal, naprava NON-STOP brez zahteve ali cesa podobnega posilja "B20101" (to je v HEXu).
Ko jaz posljem napravi "AE0000" dobim nazaj potem "AExxxx" kjer je XXXX trenutna vrednost.
Jaz napravi posiljam zahteve "AE0000", "AF0000" (v navodilih je 2x AE vendar je za drugo vrednost treba AF) ter "B10000".
Vsako zahtevo posljem tako kot sem razlozil v prejsnjem sporocilu - z zamikom od takrat ko dobim odgovor na posamezno zahtevo. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 22.60
Objavljeno: Sre Apr 16, 2008 11:15 am Naslov sporočila: |
Buggast firmware ? Ali v navodilih res nic ne pise o tem kaksno je normalno obnasanje takrat, ko ne prejme nobene zahteve,torej ali je normalno da posilja kar naprej svoj ID ali ne ? V delu, ki si ga prepisal, ni navedenega prav nic o tem. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
jur Član
Objavljeno: Sre Apr 16, 2008 11:26 am Naslov sporočila: |
Težko rečem kaj pametnega. Še vedno manjka flow control.
Poizkusi se na napravo priključiti z navadnim serijskim terminalom (hiperterminal na primer). Potem na roke tipkaj ukaze. Na roke pošlješ točno to kar natipkaš. PCjevska aplikacija pa lahko pošilja se kakšen drug s-hit.
Jur |
urosg Član
Objavljeno: Sre Apr 16, 2008 11:50 am Naslov sporočila: |
Vse kar piše o komunikaciji z napajalnikom v navodilih sem skopiral, tako da, kar piše sem upošteval.
Je pa tako, da sem si jaz napisal svoj programčič za komunikacijo in sem pred tem sprobal tudi direktno preko HyperTerminal-a, tako da sem preko HTja isto dobil kot dobim v svoj program.
Za kodo AE/AF sem pa izvedel iz programa (poinstaliral sem si Virtual COM Port in naredil software-ski loop-back ter se priklopil nanj), ki ga Conrad priloži napajalniku, ker je v navodilih napaka in AF koda sploh ne obstaja. |
urosg Član
Objavljeno: Čet Apr 17, 2008 9:40 am Naslov sporočila: |
| Da zakljucim to temo: ugotovil sem da izgleda nedelovanje oz. blokiranje ni posledica RS232 komunikacije. Imam izgleda to sreco da sem dobil okvarjen napajalnik, saj tudi v stanju mirovanja zadeva nakljucno zablokira. |
urosg Član
Objavljeno: Sre Apr 23, 2008 3:32 pm Naslov sporočila: |
Zadeva rešena.
Napajalnik je bil pokvarjen - v conradu dobil zamenjavo brez težav, sedaj deluje tako kot bi moral (se ne obeša). |
