andrej08 Neznanec
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 23:38 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 1:06 am Naslov sporočila: Daljinsko zaklepanje avtomobila |
Imam Kio Sephio z daljinskim centralnim zaklepanjem. Daljinec ima tudi funkcijo imobilizatorja tako da z odklepom avtomobila z daljincem omogočim vžig motorja. (po približno 20 sek se vžig spet zablokira in ga je potrebno ponovno odklenit z daljincem)
Ker daljinec že kar obrabljen, zalepljen s lepilnim trakom in ima slab kontakt na gumbih. Me zanima če se da sprogramirat novi daljinec, ki bi deloval z že obstoječim sprejimnikom. Všeč so mi tisti modeli ki so podobni VW-ključem. Kje bi se dalo to dobit?
Orginalni Na Kia servisu stanejo okoli 130€ (pa niso ravno lepih oblik).
Daljinec je isti kot:http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=9989
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 9:59 am Naslov sporočila: |
Dobiš pol ceneje dva daljinca in sprejemnik z naprimer Vellemana, pa velika verjetnost je da je boljši.
damo Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 10:30 am Naslov sporočila: |
Če rabi kdo vellemanov komplet, imam za prodat enega. Je sestavljen in preizkušen, vendar nerabljen. Dam po nabavni ceni.
harpoon Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.52 Kraj: Domžale
kastor Član
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10 Prispevkov: 153 Aktiv.: 0.65 Kraj: Maribor
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 9:58 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kako se pri telih modulih za daljinsko veže smernike. Namreč modul ima izhod za smernike(+12V) zanima me le kam se veže to potem v avtu. Ali lahko kar ta izhod iz modula vežem paralelno na žarnice smernikov? Ali moram poiskat modul smernikov in vezat tja?
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 10:16 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi se kar direktno na žarnice. Sem pa opazil en "fenomen" pri Puntotu Mk.2, letnik 2000. Namreč iz naknadne alarmne napravice sta šle dve žici, ena za levo in druga za desno stran smernikov. Najprej sem priklopil le eno in poskusil zaklenit/odklenit. Sem pričakoval da bo utripnila le ena stran avta, pa sta utripnili obe Seveda sem potem vezal obe žici, za vsako stran eno, kot je treba. Baje da deluje še danes
jishimoari Član
Pridružen-a: Čet 07 Feb 2008 15:36 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.18 Kraj: Nemogoče določit
Objavljeno: Pet Mar 07, 2008 7:31 pm Naslov sporočila: |
ja kaj pa če vežeš tja, kjer so varovalke za žmigovce? al pa kar na avtomat za njih?
serdzodj Član
Objavljeno: Pet Mar 07, 2008 7:49 pm Naslov sporočila: |
Najlažje je direkt na žarnice. Sem ravnokar zvezal in deluje, problem je le ker se na ta način ne da zvezat še piskanja.
sebaveh Član
Objavljeno: Pet Mar 07, 2008 11:45 pm Naslov sporočila: |
jishimoari je napisal/a: |
ja kaj pa če vežeš tja, kjer so varovalke za žmigovce? al pa kar na avtomat za njih? |
Če imaš le eno varovalko za smerokaze, potem je ta vezana na vhod ali izhod avtomata. To pa ti ne bo nič pomagalo, saj je ta del ločen od žarnic kadar je ročka v izklopljenem položaju. Lahko na tisto varovalko pošiljaš karkoli, pa ne bo svetilo. Ko pa premakneš ročko, pa se sklene krog in poveže eno stran žarnic z avtomatom.
Če pa imaš dve varovalki za smerokaze - če bi pisalo da je ena za levo in druga za desno stran, potem pa bi verjetno šlo. Ker pri tej vezavi so žarnice direktno na varovalki, avtomat in stikalo pa ni varovano. Vendar sem pa tak sistem zaenkrat videl le na traktorjih, za avto pa dvomim da ima tako narejeno.
Tako da je nazadnje to res najbolje vezati direkt na žarnice, ali pa na stikalo. Če boš vezal na žarnice, to seveda ne pomeni da moraš žice peljati ven, dobesedno do žarnice. Raje poišči žici za vsako stran, v notranjosti kabine, še preden gresta ven. Te pa najlažje najdeš pri stikalih. Z več truda pa tudi na distribucijskem bloku.
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Apr 25, 2008 8:13 am Naslov sporočila: |
Lepo bi prosil, če ima kdo navodila za priključitev daljinskega zaklepanja v Citroen xsaro picaso, letnik 2003. Problem imam, ker ne najdem pravih kablov za zaklep in odklep vrat. Predhodno je bilo vgrajeno daljinsko zaklepanje z alarmom znamke texalarm ("crknlo"), od katerega pa ne najdem nič dokumentacije na spletu. Imam pa navadno daljinsko zaklepanje, kupljeno na bolhi.
V naprej lepa hvala na pomoč!
LP, Jani
Jani Član
Objavljeno: Sob Apr 26, 2008 9:26 pm Naslov sporočila: |
Ali res nišče nima ustreznega predloga?
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Apr 27, 2008 1:17 pm Naslov sporočila: |
V prilogi je nekaj o barvah žic za letnik 2002, mogoče bo kaj v pomoč.
LP, Peter
 Download |
Ime datoteke: |
CITROËN XSARA 2002.zip |
39.65 KB |
Downloadano: |
22 krat |
