Shema za pregled
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2008 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma je vseeno, kam vežeš...
Za TRB14 se dobi tak adapter, da ga lahko direktno pritrdiš na kontaktor (KNL serija), v tem primeru bo vezan za kontaktorjem. Podobno je tudi pri drugih proizvajalcih, ne samo pri Iskri.
MS25 je ponavadi pred kontaktorjem, ni pa nujno.
Tule nisem več aktiven.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2008 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bi zaščita res dobro delovala bi vezal k kontaktoma paralelno visokoomski upor in detektiral prekinjenost kabla. Napajanje 24VDC seveda.
lp, ElGrigon
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2008 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je možen kakšen shematski prikaz glede zaščite, da si bom lažje predstavljal kako in kaj?
Še vedno me zanima, če je to zadno vezje, ki sem ga pripel OK?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2008 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem v tem smisli, kot je na sliki. Optokopler ni nujen, če se vzame vse iz istega napajanja. Zna tudi nagajati, če bo prevelik padec napetosti po krmilju. Drugače pa namesto optokoplerja uporabiš kar tranzistor, ki ima veliko ojačanje, s primernim baznim uporom.
 Velikost datoteke:  8.75 KB
 Pogledana:  13837 krat
lp, ElGrigon
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2008 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil sem zadevo po shemi, ki je pripeta, sedaj sem pa naletel na veliko težavo, ki jo moram nujno rešiti še danes do večera zato prosim za hitro pomoč.
Dodati moram še dva tlačna stikala, ki agregat izklopi ko pride do 210bar in ponovno vklopi ko pade tlak na 190bar.
Na agregatu imam dva tlačna stikala, ki je sta že nastavljena na 190 in 210bar.
Sedaj nevem kako ju naj vežem da bo delovalo.
Za izklop agregata na 210bar ni problem, samo kako narediti da bo agregat miroval do 190bar Confused
Mislil sem dati samo eno tlačno stikalo na 210bar, da izklopi agregat in ko tlak pade se motor spet vklopi, ampak to ni dobro ker ima tl. stikalo histerezo samo kake 5 bara in bi se vklopil nazaj že pri 205bara.
Res nevem kako naj zvežem zato prosim nekoga da mi pomaga.
Hvala
 Velikost datoteke:  36.52 KB
 Pogledana:  8700 krat
 Velikost datoteke:  5.33 KB
 Pogledana:  13720 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2008 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zveži oba kontakta zaporedno in sicer normalno zaprta (NC). Nato signal pelješ na tuljavico kontaktorja, paralelno tlačnemu stikalu 195 bar pa vežeš še en pomožni normalno odprti kontakt (NO) kontaktorja. Če kontaktor nima NO pomožnega kontakta, boš moral uporabiti še en rele.
Za bolj obširen odgovor mi zmanjkuje časa, ampak upam da sem v besedah dovolj dobro opisal.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2008 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sad žal nisem najbolje razumel. Je možen kakšen shematski prikaz prosim?
In ali je možno krmiliti rele 24Vdc in ne kontaktor?
Zato ker sedaj krmilim kontaktor z 24V relejem.
Spodaj na shemi sem dodal eno tl. stikalo, ki ugasne motor ko doseže 210bar.
Sedaj bi pa še mogel nekako vezat zraven drugo tl. stikalo, ki bi nazaj vklopil motor ko pade tlak na 190bar. Agregat ne sme delovati med 210-190bari ker med tem koristi hid. akumulator.
 Velikost datoteke:  33.67 KB
 Pogledana:  16 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2008 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale tvoja shema ne bo delovala kot si si zamislil. Če hočeš doseči, da ti tlačno stikalo izklopi kontaktor moraš stikalo senzorja vezati zaporedno z prvim dvema. Ti imaš vezano vsporedno, kar bi pomenilo, da je tisti rele vklopljen ko je katero koli stikalo vklopljeno. ->ALI funkcija.
Ne vem kaj točno si hotel s stikaloma T in N doseči vsekakor bi bilo eno dovolj glede na shemo.
Glede dveh senzorjev tlaka ne vem če je vezava kar tako možna. Bi rabil še kakšen dodaten rele. Moraš vedeti, da ima senzor histerezo, kar pomeni, da tlak izklopa in tlak ponovnega vklopa ni enak. Tvojega senzorja ne poznam, vendar recimo da izklopi pri 210 barih bo vklopil pri 200 barih nazaj. A ti to ni dovolj? Bi rad čakal, da tlak pade na 190 barov? Ali če pretiravam pri 100 barih?
V glavnem tole bi moral še dati vmes:
Žarnica je tvoj kontaktor. 24V gre na katode diod
Dodatek
 Velikost datoteke:  44.94 KB
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 6:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No tisto kar sem jaz napisal, je Highlag narisal Very Happy .
Edinole da je uporabil kontra logiko od moje (nc- no)
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Highlag hvala za shemo. Ja uporabil sem ali-ali. S stikalom T in N sem dosegel v primeru prenizkega nivoja olja izklopi in previsoke temperature isto. Se pravi tukaj je gor priklopljeno temperaturno-nivojno stikalo katero sem že nekaj postov nazaj dal tudi shemo.
Zraven pa sem dodal še tlačno stikalo ki je nastavljeno na 210bar in takrat se agregat ustavi in čim pade tlak se spet agregat vklopi. Ta tlačna stikala so natančna in že padec za 3bara zazna in preklopi.
Se pravi ko pride na 210bar izklopi in ko recimo pade za samo cca.3-4 (206bar) bara se takoj vklopi in v tem primeru agregat vklaplja/izklaplja v zelo kratkih intervalih kar ni dobro. Zato pa bi naredil neko krmilje da bi pri 210 izkloplo in nato pri padcu tlaka 190 spet vkloplo agregat dokler spet ne doseže 210bar.
Tisto slikalo 210bar je sedaj zasilno gor, da agregat ne deluje nonstop ampak se lepo ustavi na 210.
Vem da se mogoče nerodno sliši ampak upam, da me razumete kaj hočem doseči.
Drugače po shemi, ki je sedaj priložena naj bi to delovalo tako, vsaj baje sedaj deluje na enem starejšem stroji v proizvodnji. Jaz sem sicer probal s tem TIC116 ampak mi ni delovalo Confused
 Velikost datoteke:  43.54 KB
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
King, bolj gledam to tvojo shemo, bolj se mi zdi enostavno brez elektronike... Ali nebi bilo lažje uporabiti samo stikala in kontaktor? Se znebiš elektronike, ki povečuje verjetnost okvare...
PS ali ti sedaj deluje, ali ti poskusim zrisati cel načrt na novo?
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@lojzek meni lepo deluje izklop motorja v primeru prenizkega nivoja in previsoke temperature in izklop ko doseže 210bar. Sedaj rabim še samo krmilit tista dva tlačna stikala 210bar (izklop) in 190bar (ponovni vklop). Med 210bar in 190bar ageragat uporablja hidravlični akumulator brez črpalke.
Če imaš kako drugo idejo bi te res prosil za zrisano shemo.
Sedaj pa deluje po tej priloženi shemi, ki sem si jo zamislil spodaj.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
Glede na napisano bi moja shema bila prava rešitev. Rele K je dodaten rele!
Zadeva deluje takole: Ko je tlak nižji od 190barov je rele izklopljen, ker pa je tvoje breme vezano preko mirovnega kontakta je breme prižgano (žarnica na moji shemi)
Ko tlak narašča in doseže 190 barov preklopi prvi senzor - rele je še izklopljen in breme vklopljeno. Ko tlak še narašča na 210 barov preklopi drugi senzor 210 barov in rele se prižge in breme je odklopljeno, ker je rele vezan v samodržni vezavi, ostane vklopljen toliko časa, dokler ne izklopi senzor 190 barov, ki prekine njegovo napajanje.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Highlag, če deluje ta tvoja shema tako kot si opisal je to rešitev za moj problem Very Happy .
Zanima me še nekaj preden sprobam to zadevo ali je ta rele K z dvema delovnima kontaktoma (se pravi je to en rele) ?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda. Rele z dvojnim preklopnim kontaktom. (Funkcija DPDT)
Stran 2 od 3
Uptime: 498 dni
