Cupy1 Članica
Pridružen-a: Sob 10 Maj 2008 14:13 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.07 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sob Maj 10, 2008 10:21 pm Naslov sporočila: |
Pomoje me v tem primeru cenejš pride če še enkrat cel komplet naročim iz USA  |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Maj 10, 2008 11:21 pm Naslov sporočila: |
BostjanVidmar je napisal/a: |
Iztok je napisal/a: |
Ali pa mene @Sokrat povabi na in ti osebno prinesem adapter v ŠL ... kar zapijemo pa častiš ti.  |
Bo verjetno ceneje, če ga gre kupiti v Conrad  |
A misliš, da ga bom prinesel od kje drugje?
Cupy1 je napisal/a: |
@Sokrat, a sva res take žolne?
@Cupy1, saj jaz bi ti ga tudi prinesel direkt iz daljnega nemškega C***** skladišča ...  |
Cupy1 Članica
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 9:44 am Naslov sporočila: |
Oki sedaj sem jaz kupila ta napajalnik in sicer je univerzalni 500 mA. Ampak zadeva deluje samo ko je priključena na ta napajalnik. Baterije so se filale več kot dovolj časa pa nič, ko izključim napajalnik ne deluje!
No fantje kje je problem  |
jur Član
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 9:58 am Naslov sporočila: Re: KAKŠEN NAPAJALNIK???? |
Aparat je 3.6 voltov |
Napetost 3.6 volte kaže, da ima naprava tri akumulatorske celice (3 * 1.2 = 3.6). To pomeni, da na napravo ne smeš priključiti napajalnika z 6 voltov, ampak polnilec akumulatorjev za 3.6 volte. 6 voltov ne bo koristilo akumulatorjem. Ker omenjeni napajalnik daje tok samo 500 mA, akumulatorjev verjetno ne bo razneslo. Prav napolnilo jih pa tudi ne bo, kar se že vidi, ko naprava brez napajalnika ne deluje.
Jur |
Cupy1 Članica
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 10:24 am Naslov sporočila: Re: KAKŠEN NAPAJALNIK???? |
jur je napisal/a: |
Jur |
Ok samo še vedno ne razumem zakaj je potem original napajalnik 6V?????
Še enkrat - to so podatki original napajalnika:
Input 120V ac 60 hz........vhodna napetost(velja za Ameriko,kjer imajo 120V ter 60Hz,mi imamo 230V 50hz)
Output 6v dc 300 mA....izhodna napetost.
Čudno da v trgovini potem niso vedeli kakšen mora biti, saj sem vse imela s seboj  |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 11:04 am Naslov sporočila: |
Če bi naredila tako, bi bil problem že rešen!
Samo....
@Sokrat, a sva res take žolne?  |
.....stroški? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 11:08 am Naslov sporočila: |
Verjetno ima brivnik že vgrajen polnilec in ne potrebuje zunanjega. Si preverila, če ni kje kakega Charge stikala? So baterije pravilno vstavljene? Ima napajalnik pravo polariteto? Brivnik bi deloval tudi, če bi imel napačno polariteto napajanja, saj se lahko motor vrti v obe smeri. Baterije se pa verjetno ne polnijo. |
Cupy1 Članica
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 11:10 am Naslov sporočila: |
Ne resno no, kaj predlagate  |
Cupy1 Članica
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 11:15 am Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
Ja ne napajalnik bi moral biti priložen, to so že potrdili, saj so rekli, da ga bodo naknadno poslali. Samo problem je ker pri njih uporabljajo napajalnike 110 V in ne tako kot pri nas 230V. Kar se tiče polaritete pa nimam pojma. V trgovini je prodajalec poskusil in ker se je brusilnik vključil je rekel da je to ok  |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 12:16 pm Naslov sporočila: |
Če imaš kabelček napajalnika še vključen v napravo, ga izključi. nekatere naprave imajo v vtičnici stikalo, ki preklaplja med adapterjem in baterijami. Še enkrat preveri, če imaš akubaterije pravilno vstavljene. Preveri, če gre res plus iz napajalnika na plus naprave in enako velja za minus |
aly Član
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 1:15 pm Naslov sporočila: |
A ni res najbolj enostavno, da nekdo zadevo osebno pogleda?
Tudi kirurške operacije se ne da delati na pamet in na daleč, brez da bi videl in preizkusil  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Cupy1 Članica
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 1:48 pm Naslov sporočila: |
Ja se strinjam. Kam pa lahko nesem to zadevo, da bodo zanesljivo vedeli? |
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 2:01 pm Naslov sporočila: |
Glej, s tvojega konca je kar nekaj članov foruma. Skušaj se s kom dogovoriti. _________________ lp
Cupy1 Članica
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 2:29 pm Naslov sporočila: |
Hvala  |
