upornik Član
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Jan 23, 2005 9:06 pm Naslov sporočila: problem |
Imam en problem pri programiranju,pa ne vem v čem je težava.Lotil sem se prvega programiranja PIC16F84 s programatorjem,ki sem ga izdelal sam.
Poskusno sem v PIC želel zapeči en program iz tega foruma(kako začeti),ker ta program verjetno dela.
Programator ima dve LED diodi in ena sveti ko je priključeno napajanje,druga pa zasveti ko programator začne "peči"kodo v čip.
No,meni je ob pritisku ukaza naj kodo zapeče LED zasvetila le za kratek čas,nato pa sej izpisalo sporočilo nekaj podobnega kot: ERROR 0x0000.
GOOD:(določena 4-mestna koda)
ERROR:(3xFFF)
Mogoče kdo ve v čem je problem?Mislim da programator dela,ker prebere kaj je v vstavljenem čipu zapisano.Programator je k149bc |
Objavljeno: Ned Jan 23, 2005 9:12 pm Naslov sporočila: |
Težava je očitno tvoj programator oz. morebitne nastavitve. Vzrokov okoli njega je lahko več. Napiši kaj več o samem programatorju. Je serijski ali paralelni? kak software uporabljaš...pripni načrt, če ga imaš itd to bomo lažje pomagali. _________________ lp
upornik Član
Objavljeno: Ned Jan 23, 2005 10:49 pm Naslov sporočila: |
Programator je na http://www.kitsrus.com.
Software mislim da je tudi na strani(MicroPro).
Programator je enak kot na tej strani,le da je enostranski(razlikuje se menda od dvostranskega le po tem da ima ta serijsko komunikacijo).
V čem je pravzaprav razlika med serijsko in paralelno komunikacijo? |
Objavljeno: Ned Jan 23, 2005 11:05 pm Naslov sporočila: |
Sam načrt ter ostalo bom pogledal jutri v službi - sedaj sem na klicni analogni liniji.
Za samo programiranje konec koncev ni važno kak je programator serijski ali paralelni. Opazil pa sem več težav pri low cost serijskih programatorjih. Sploh tisti, ki nimajo lastnega napajanja ter programirno napetost 13V "jemljejo" kar s samega serijskega porta. Dostikrat je vzrok tudi sam operacijski sistem. Težave so pogostejše pri XP-jih. Če seftware omogoča kak test skušaj preveriti če je VPP na 4 pinu okrog 13V. _________________ lp
upornik Član
Objavljeno: Ned Jan 23, 2005 11:31 pm Naslov sporočila: |
Ta programator zagotovo dela,ker je ga ima tudi član tega foruma in mi je sprogramiral potrebni PIC ravno s svojim enakim programatprjem,ki dela 100%.
Lahko da ve v čem je problem,vendar se danes še ni oglasil.  |
