storž Neznanec
Pridružen-a: Ned 25 Maj 2008 23:12 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Maj 25, 2008 11:50 pm Naslov sporočila: PRANGER - robotska roka |
pozdravljeni...
Sem nov na forumu zato upam, da sem temo uvrstil pravilno... Če ne prosim moderatorja, da jo uvrsti pravilno.
Gleal sem po temle forumo teme, ki imajo glavno temo gradnjo cncja ampak jaz imam že nekja časa željo izdelati robotsko roko .. Kot sem prebral v tmah o cncjih moram vedeti kaj želim z no početi koliko, more biti močna ter kakšno hitrost želim, koliko želim zapravit, natančnost ..
No naj odgovorim na ta uprašanja ali kako bi se temu lahko reklo.
Robotsko roko bi imel kot tretjo roko torej prijel bi marsikatero zadevo predmete do teže cca 500 g torej s tem sem že povedal koliko more biti močna. Hitrost konec koncev niti ni prav zelo pomembna tudi, če je počasna kaj potem. Zapravit želim pa seveda čim man ker tudi veliko nimam. Natančnost bi bila poljubna saj bi jo reguleral preko računalnika (pri napisani zadevi odstopanja cca max 2 cm)
Seveda moram povedat, da sem totalni začetnik, ki se loti marsičesa in vem, da bo tale projekt zelo zapleten in vem, da bom potreboval veliko časa, da zadevo spravim v red in, da bo delovala tako kot mora...
No zadevo sem si zamislil nekako takole....
Pritrjena bi bila na mizo ampak bi se celotna roka vrtela za 180° pogon seveda koračni motor. pote bi sledila 2 "zgloba" kot pri rokah, ki so pri bagerjih na koncu bi imela roka neke vrste dlan, ki bi se lahko zavrtela za 360° ter vsaj dva prsta. Vse skupaj bi bilo povezano na računalnik.. Na računalniku bi roko direktno premikal torej bi bil program napisan nekako tako, da bi imel "gumbke" s katerimi bi uravnaval določen položaj (princip dvigala katere imajo kamijoni (dalinski upravljalnik)) in seveda z možnostjo pisanja premikov torej opravlanje enakega dela oz možnost uporabe kot naprimer cnc (seveda man natančno)
Sem še kaj pozabil ?
Še enkrat povem, da znanja imam zelo malo oz praktično nič. Pozabil sem še na materijal iz katerega bi jo izdelal. Uporabil bi aluminij oz lahke kovine pa na dolžino iztegnene roke sem pozabil to bi bilo nekje 50 cm mogoče kak cm več
Upam, da mi boste lahko pomagali svetovali pokazali pravo smer.
Hvala vsm že v naprej
l.p. Tomaž
Nazadnje urejal/a storž Pon Maj 26, 2008 6:49 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70788.52
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 12:19 am Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 1:52 am Naslov sporočila: |
storž, naprava, ki bi jo rad naredil je izredno hud zalogaj celo za izkušene ljubitelje elektronike in mikro mehanike.
Ob pogojih, ki jih direktno (in posredno) postavljaš pa je stvar popolnoma neizvedljiva.
Na kratko-direktno :
- Sam priznaš , da si začetnik.
- Rad bi vložil malo, ker veliko nimaš, a zadeva bi hotela imeti precej več.
- Manjka ti znanje fizike.
- Manjka ti znanje elektronike in energetike.
- Manjka ti znanje programiranja.
Na kratko - posredno(Vidno iz tvojega prispevka):
+ Znaš razdelati problem na posamezne dele.
+ Imaš dobro idejo.
- Nisi natančen.
- Slovnica te ne briga(Pomembno pri programiranju).
- Ker ti domač jezik dela probleme, predvidevam, da so problemi pri tujem jeziku še toliko večji.
Ko stvari seštejem dobim krepko preveč minusov in premalo plusov, da bi ti svetoval ta projekt.
Glej,... Sreča je stanje človeka, povzročeno z razliko med pričakovanim in dejansko možnim.
Ker želim, da bi bil srečen, ti toplo priporočam, da se za začetek lotiš česa enostavnejšega. Kaj naj bi to bilo ne vem. Tudi svetovati, ti ne morem, ker ne vem kakšna so tvoja predznanja.
No za začetek ti pa le svetujem, da svoj post popraviš tako, da bo tudi ostalim vsaj približno čitljiv. Potem pa se malo predstavi, pa ti bomo svetovali kako projekt, ki bo imel več možnosti za uspeh. Idejo o robotski roki, pa le shrani za kak poznejši čas. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 2:23 am Naslov sporočila: |
Dvigniti 500 gramov na razdalji pol metra ni ravno mačji kašelj, kot se na prvi pogled zdi . Sile na prenos pogona so namreč relativno ogromne. Poskusi na konico kulice obesit 500 g in nato kuli držati vodoravno, tako da ga držiš le kakšen centimeter na drugem koncu. Dober si, če ti uspe. Sedaj pa si predstavljal silo na štirikratniku te razdalje. Seveda je potrebno upoštevati še veliko večje sile kot le 500 g, ki so posledice pospeševanja in morebitne nepredvidene preobremenitve (se pomotoma nasloniš na konec roke...).
Če uspeš rešit mehaniko, ostalo ne bi smelo povzročati težav. Žal pa boš pri mehaniki potreboval zelo močne in velike prenose. S kakšnim polžastim prenosom bi bilo verjetno kar izvedljivo, saj je prestavno razmerje veliko, moč pa tudi. Kje točno polžast prenos dobiti v primerni velikosti pa ne vem, zagotovo pa obstaja (sicer ne poceni).
Je pa prav zanimiv projekt. Če boš resen in zainteresiran, ter ti uspe sestavit mehaniko ti z veseljem pomagam pri elektroniki in softwerju, saj imam večino že izdelano za svoj CNC in bi potrebovalo le majhne modifikacije. Pri tem pa seveda izdelam še sebi eno takšno roko (načeloma je ne potrebujem, bolj za eksperiment in okras, morda pa kje tudi prav pride).
Pa malo uporabi iskanje, je bilo že tudi nekaj govora prav o robotskih rokah in možnih rešitvah. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.75 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 7:37 am Naslov sporočila: |
Samo za primerjavo. Podobne roke stare 10+let, industrijske stanejo 8k€. Če prideš ceneje skozi si genij. Potrebuješ vsaj 5 osi (pet motorjev, prenosov, regulatorjev, dajalnikov pozicije, program......). Da o balansiranju mas in zagotavljanju togosti ne govorim. |
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 11:39 am Naslov sporočila: |
Dan!
No, no, fantu ste predvidevam da čisto uničili sanje. Res je velik problem narediti roko, ki bo na razdalji večji ali enaki pol metra držala in premikala pol kilograma, vendar po drugi strani pa je zahtevana slaba natančnost, ter počasnost. Mogoče kot predlog. Za pogone bi lahko uporabil motorčke za pogon avtomobilskih brisalcev, ki bi jih krmilil s PWM-jem. Malo bi jih bilo potrebno predelati - enkoder bi bil čisto dovolj dober (npr stara miška), ter na konstrukciji končna stikala za kalibracijo same roke. Toliko za v razmislek.
P.S. včasih se je dobro lotiti kakšne kompleksne stvari, da človek vidi koliko še ne ve
LP, Jani |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 1:08 pm Naslov sporočila: |
pnevmatika ? (hidravlika je že preveč komplicirana) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 1:14 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
pnevmatika ? (hidravlika je že preveč komplicirana) |
To bi šlo, ja. Pa elektromagnetne ventile pa malo zrihta pa lahko dobi prav močno in vredu (za njegove potrebe) robotsko roko. _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 2:00 pm Naslov sporočila: |
To ali pa navojna vretena (kot pri nekaterih ročnih dvigalkah za avto). Če je mehansko stvar robustno narejena je moč in točnost v mejah dosegljivega. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70788.54
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 3:55 pm Naslov sporočila: |
storž Neznanec
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 6:47 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
+ Imaš dobro idejo.
- Nisi natančen.
Seveda priznam, da sem začetnik. Kaj pa naj bi tajil, da sem nek profesonalec, ki obvlada zadev v resnici pa po po nima za burek?
Vložil bi tolikor koliko lahko torej bi se roka gradila mnogo počasneje kot bi se lahko.
Ja imaš prav manka mi znanja iz fizike ampak kjer je volja je pot pravtako znanje iz elektronike, energetike in programeranja ( mogoče sem se prijavil ravno zato na ta forum in zastavil uprašanje tukaj mar ne?)
Glede natančnosti vsak je lahko natančen če se potrudi In izpopolni izdelek do visoke kakovosti
Ni mi jasno kaj za vraga imate na vsakem forumu pogoj slovnično pisanje ( potrudil sem se, če se nebi želel potrudit nebi post zgledal niti približno tako kot zgleda )
Glede tujega jezika imaš zopet prav..
jani@
San mi niso uničil ker mi jih nihče nemore Lahko mi samo pokvarijo dan oz teden in poustim projekt za nekaj časa in čez čas zopet nadaljujem
Vem, da je problem tudi teža katero bi roka dvigala, ko bi bila iztegnena je zelo pretrana, spuščam na 100 g (pri iztegneni)
Glede natančnosti sem rekel zato ker vem, da se to ne da narediti čez noč ampak potrebuješ veliko znanja in vsega, da ti to uspe.
lucca brassi@ Glede pnevmatike ter hidravlike sem že razmišljal.. glede hidravlike sem takoj opustil razmišlanje, ker mi ni prav všeč tole igranje z oljem in temi rečmi. Glede zraka nekako ja ampak rajši ne. Bi raje kar elektro vrjanto, ki je pa seveda precej bol zakomplicerana...
edidie@ To z navojnimi vreteni mislim, da tudi ni ravno slaba zamisel.. |
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 7:02 pm Naslov sporočila: |
storž je napisal/a: |
Ni mi jasno kaj za vraga imate na vsakem forumu pogoj slovnično pisanje |
Zato, da tudi tisti, ki ne razume latovščine, ve za kaj gre.
( potrudil sem se, če se nebi želel potrudit nebi post zgledal niti približno tako kot zgleda ) |
Hmm, pa me res zanima, kako bi izgledal tvoj post, če se ne bi "potrudil"! |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 7:06 pm Naslov sporočila: |
Ni mi jasno kaj za vraga imate na vsakem forumu pogoj slovnično pisanje ( potrudil sem se, če se nebi želel potrudit nebi post zgledal niti približno tako kot zgleda ) |
Zato, ker nam Institut za pravilno rabo domacega jezika (iPRDj) placa 20 evrov na glavo za vsakega, ki ga primerno "obdelamo". Jaz sem tako dobil ze 20 evrov in predvidevam, da se bom enkrat prihodnje leto na ta racun upokojil, samo tokrat so me drugi prehiteli in je slo 20 evrov nekomu drugemu  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
mravlcax Član
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 19:19 Prispevkov: 299 Aktiv.: 1.34 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 7:35 pm Naslov sporočila: |
Ker imaš še vedno sanje in da dobiš tudi kaj spodbude bi se pa lahko mogoče za začetek lotil kakšne enostavnejše izvedbe robotske roke. Tukaj sta dve ideji, če ne razumeš teksta boš pa vsaj približno dobil vizualno inspiracijo.
Robotska roka 1
Robotska roka 2
p.s. Na drugi povezavi je takšna, da se jo lahko kontrolira preko "joystika".
LP |
taz Član
Pridružen-a: Tor 11 Dec 2007 22:56 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.27 Kraj: Solkan
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 8:03 pm Naslov sporočila: |
Robotska roka |
