Prenos signala antena->tv
eddie
Prispevkov: 724
Aktiv.: 2.93
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2005 3:21 pm    Naslov sporočila:  Prenos signala antena->tv Odgovori s citatom
Mogoce bo stvar zvenela smesno ampak vseeno...
Problem je sledec:
Kjer imam sedaj postavljeno tv anteno(podstresje) mi sosedova hisa zakriva tv oddajnik.
Stvar bi resil, ce bi anteno preselil na bliznji hribcek, problem pa je v tem, da se tu vmes nabere veliko kabla + kabel bi bilo treba speljati cez dvorisce(po zraku v tleh Question )
Ali bi bilo mozno ta prenos narediti preko optike(naprimer laserske diode,...)?
Kaj pa kake druge moznosti?
In se to: slika na nekaterih kanalih je zelo nemirna (cela slika je valovita) ali se tu da kaj pomagati z raznimi filtri?
Hvala za odgovore!
LP,Eddie!
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.21
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2005 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne daš na streho?Mogoče bi to pomagalo.Kako daleč je sosedova hiša? Jaz imam anteno na strehi,je v bližini cerkev z bakreno streho.Oddaljen je približno 2km in mi ne moti.
Lp Andrej
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.18
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2005 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eddi,
če nimaš nobenih preprek do tega hribčka, potem si na ta hribček postavi neko zrcalo, v katerega usmeri tvojo anteno. Jaz sem to počel pred mnogimi leti, ko še ni bilo toliko TV pretvornikov po hribih. Sama konfiguracija terena okrog mene je taka, da mi ni omogočala sprejema določenih programov. Zato sem si bil postavil na bližnji hrib - oddaljen cca 500 mtr. zrcalo, staro vratno krilo "oblečeno" v ALU pločevino. Sama postavitev omenjene plošce mora biti pravilna glede nagiba , smeri. Zadeva preverjeno deluje...
lp S51ZG/Janez
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2005 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s51zg je napisal/a:
eddi,
lp S51ZG/Janez
Shocked Shocked Shocked Si ti mogoče tudi lovec ali ribič ?????
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.21
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2005 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly za to ne rabiš biti ne lovec ne ribič ( se pravi to ni fora) ampak radioamater.
Potem bi poznal tudi odboj signala itd. Stvar dobro deluje, ampak predvsem na VHF področju in mikrovalovih. Signal od oddajnika, pa mora biti na hribu, kjer postaviš reflektor, vsaj 60dB, čist signal, brez dvojne slike in pa čim krajša razdalja od reflektorja do tvoje sprejemne antene.
Polarizacija se lahko tudi delno spremeni na reflektorju, zato je potrebno polarizacijo iskat s poskušanjem obračanja antene vertikalno, horizontalno in seveda vmes. Signal, ki ga sprejmeš na anteni pri TV-ju je seveda šibek, zato ga je potrebno ojačat.
To je seveda en način reflektorja. Sam sem pred leti izdelal reflektor iz dveh anten, ki sem njiju povezal z ustrezno dolgim koaksialnim kablom, ter nastavil različno polarizacijo, sprejemno vertikalno, oddajno pa horizontalno. Razumljivo, da je morala biti tudi sprejemna antena pri TV-ju polarizirana horizontalno.
V enem članku revije Svet elektronike je bila podobna stvar tudi opisana, samo se ne spomnim v kateri številki.
Eddie! Valovit signal po moje ne boš odpravil s filtrom, ker je po navadi signal prešibak, se pravi najprej dvignit signal...
Stvar preverjeno deluje, pa nisem lovec in ne ribič !
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2005 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robertos je napisal/a:
Si ti to poskusil s TV signalom , ali razmišljaš zgolj da bi šlo enako kot naprimer pri EME zvezah?
Z montažo in izdelavo TV anten , izdelavo pripadajočih ojačevalcev in filtrov sem se ukvarjal kar nekaj časa - pa tudi živel od tega. Sistem pasivnega pretvornika (brez frekvenčne konverzije) z dvema antenama in spremembo polarizacije poznam. Uporaben samo za VHF III področje z močnim primarnim signalom brez refleksov , pa tudi obe "pretvorniški"anteni in sprejemna doma morajo imeti zelo veliko ojačenje - dobra usmerjenost - kanalski tip antene. Tudi kakšen malošumni ojačevalnik v liniji povezovalnega kabla je potreben. Vendar je zadeva uporabna na manj kot 100 m , pa še to za posamezen kanal- preiskušeno. To da bi na 500 metrih dva kvadratna metra alu pločevine bil dovolj dober reflektor za sprejem odbitega signala , pa lahko oba pravita komu drugemu. Do prvega aprila je pa tudi še daleč . Od tistih s "plehom" oblečenih vrat , se na 500 m razdalje proti sprejemni anteni odbije manj signala , kot je nivo odbojev od okoliškega terena. To bi mogoče , ampak samo mogoče delalo , če bi z zrcalom sekal "pot" kakšni zelo usmerjeni linkovski povezavi , v primeru o katerem pa je tu govora , pa niti pod "razno".
Imam kar nekaj literature na to temo , bom poskeniral kar je aktualnega glede izračunov moči in nivojev signala , ter ostalega kar spada k temi in pripel.
dušan
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 18:40
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2005 8:36 pm    Naslov sporočila:  Re: Prenos signala antena->tv Odgovori s citatom
Živijo!
Poskusi s antenskim ojačevalcem! Takšen problem sem imel tudi jaz doma pa sem ga preprosto rešil z antenskim ojačevalnikom, čeprav je antena po streho!
eddie
Prispevkov: 724
Aktiv.: 2.93
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2005 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar nekaj casa me ni bilo na forum, zato tako pozno odgovarjam.
Kar se tice postavljanja antene na streho, je to ena zadnjih stvari, ki jo bom naredil, saj bi imel s tem kar precej dela. Pa se kako strelo bom fasal (mama ne bo pustila) Smile
Prikljucen ze tudi imam ojacevalec signala in stvar cisto dobro deluje na vseh drugih kanalih razen Pop tv-ja. Brez ojacevalca tega programa sploh ne vidim.
Ali bi potem morda pomagal mocnejsi ojacevalec(dvomim)? Confused
Razna zrcala bi sicer lahko postavil ampak kako tezko je tako zrcalo umeriti?
In roko na srce tudi najbolj estetsko ni Rolling Eyes
Stvar je taka enkrat se vidi toliko dobro, da je stvar pogojno mogoce gledati, vecino casa pa je le zmazek razlicnih barv.
Robertos:
Tisti reflektor z dvema antenama se slisi precej zanimiv. Ali vmes nisi vezal nobenega ojacevalnika? Zapisal si , da si ju povezal z ustrezno dolgim kablom. Kako dobiti to dolzino?
Hvala lepa in lep pozdrav!
Eddie.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.21
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2005 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav Eddie!
Če vežeš vmes med sprejemno in oddajno anteno ojačevalnik se pojavijo problemi:
- signal od oddajne antene seka v sprejemno anteno in tako se krog zaključi. Rezultat tega je, da ojačevalnik zaniha (zaoscilira). To je možno izvest samo z zelo kvalitetnim ojačevalnikom!
- se pravi, da bi moral zagotoviti zadostno oddaljenost in dobro oviro med antenama (to lahko zagotoviš, če je vse skupaj montirano na različni strani hiše, ki je pa verjetno v tvojem primeru ni)
Kabel sicer ni tako bistvenega pomena, ker je frekvenčni razpon kanala 7 MHz ali več. Izračuna pa se tako: (300/f) * faktor krajšanja (300 je okrajšana svetlobna hitrost, ki jo deliš s frekvenco vnešeno v MHz) Faktor krajšanja pa je različen od izvedbe notranje izolacije kabla (teflon, pena itd.) podatek dobiš ob nakupu kabla ali na internetu glede na oznako kabla.
primer za 5 kanal: (300/177,5MHz) * 0,66 = 1,11m to je enojna dolžina, če pa potrebuješ večjo razdaljo med antenama uporabiš parni mnogokratnik. Za prejšnji primer bi to bilo 2x1,11=2,22m ; 4x1,11=4,44m itd.
Antene morajo biti izdelane točno za kanal, ki se prenaša in z čim večjim ojačanjem in logično čim bolj usmerjene. Razne širokopasovne, logaritemske itd. ne pridejo v upoštev.
Preden, da se lotiš kakršnegakoli podviga izmeri kolikšen je signal na hribu, kjer bi anteni postavil!
Moj nasvet pa je seveda, da najprej poskusiš prestavit domačo anteno iz podstrešja nekam na fasado, balkon ali na lesen drog poleg hiše, verjetno bo rezultat boljši kot reflektorski anteni. To se uporablja v skrajni sili, pred vsem tam, kjer prej sploh ne dobijo nobenega signala, v dolinah ("bogu za hrbtom Very Happy "), pri tebi pa se lahko zgodi, da boš potem imel dvojno sliko, vsako od svojega odboja.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2005 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edi , najprej nam zaupaj v katerem kraju bi rad gledal TV program (kje torej živiš) in s katerega oddajnika oz. pretvornika bi sploh rad sprejemal željeno POP-TV. Lahko se zgodi , da je problem samo v polarizaciji sprejemne antene. Ravno POP-Tv ima na mnogih lokacijah signal polariziran drugače od ostalih signalov. V tem primeru je rešitev "rotacija " antene za 90° glede na os antene. Torej če je antena sedaj postavljena vodoravno glede na horizont , jo montiraš pravokotno na horizont , smer pa ostane enaka.
Vsekakor pa je najboljši kraj za montažo antene zunaj in ne pod streho , če antenski drog pravilno ozemljiš , se nimaš kaj bati udara strele.
