bukovinsky Član
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 14:21 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 6:42 pm Naslov sporočila: napajalnik +/- 12VDC |
Rad bi izdelal napajalnik +/-12 VDC.
Ko sem pogledal datasheet za negativno napetostni regulator L7912 se mi je zataknilo,ker že sam regulator prejme negativno napetost.
Torej , kako naj napravim negativno napetost takoj za mostičem?
Trafo imam zaliti 220 / 12 1,5W
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 6:44 pm Naslov sporočila: |
Samo s tem trafotom nikakor (razen, ce dobis se enega). S tem bos imel samo eno vejo napajanja, ki bi lahko bila tudi negativna (-12V), ampak potem ne bos imel zgornje polovice ...
Rabis takega s srednjim odcepom.
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 8:04 pm Naslov sporočila: |
Kolikšen tok potrebuješ na -12V? Morda samo za napajanje operacijskega ojačevalca? Lahko ti svetujem da pogledaš za vezji ki iz +VCC "delajo" -VCC, recimo ICL7660, MC34063, NE555, ...
LP, Peter
bukovinsky Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 8:23 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če uporabim dva L7812 ( eden za negativno napetost, drugi za pozitivno ) vezano iz mostiča ter en L7912 ?
Slika 21 in 22
Ime datoteke: |
L7824CV.pdf |
2.02 MB |
Downloadano: |
21 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 8:39 pm Naslov sporočila: |
To ne deluje tako, kot ti mislis da deluje. Ce rabis zelo majhen tok na negativni veji, je charge pump res resitev, kot ti je predlagal PPG78. Ce ne, potem rabis se en trafo. razen ce uporabis podvojevalnik napetosti in naredis "umetno" maso na sredi med obema prikljuckoma z dvema uporoma.
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 8:48 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš,samo namesto mostiča daš dve navadni diodi. Iz ene diode pelješ na pozitivni regulator,obrneš katodo proti vhodu pozitivnega stabilizatorja,potem pa drugo diodo,obrneš kontra napram prvi,ta bo služila za vhod v negativnega,ter vhod (iz anode diodice)negativnega stabilizatorja pripelja na vhod prve diode,se pravi na anodo. Tako,da negativnega "furaš" z spodnjo perijodo(negativna),pozitivnega pa z zgorno(pozitivna polperioda),ter tako obrdžiš isti trafo
za splošno razumevanje še shema,kako mislim :
P.S: elemente sem nakljično izbral,tako da za diode uporabi kakšno izmed 1n400x serije.
_________________ Denis |
