Bat datoteka
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 23, 2008 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce si mislis, da gres na Google in vtipkas vanj "sed", potem pa pritisnes ENTER, potem mislis pravilno Wink Stvar je preobsezna za en odgovor.
s9876
Pridružen-a: Pon 13 Nov 2006 16:07
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
date /t | sed "s/[\/\. ]//g" > temp.txt
s9876
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
@echo off
for /f "tokens=2-4 delims=/ " %%a in ('date /t') do set year=%%c
for /f "tokens=2-4 delims=/ " %%a in ('date /t') do set mon=%%a
for /f "tokens=2-4 delims=/ " %%a in ('date /t') do set day=%%b
for /f "tokens=1" %%a in ('date /t') do set dn=%%a
set y2=%year:~2,4%
set jintian=%day%%mon%%y2%%dn%
echo %jintian%
copy /q %jintian%.txt q:\ciljni\direktorij\nekje
s9876
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
copy.vbs
Koda:
Option Explicit
Dim FSO, Today
'On Error Resume Next
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Today = Date
Sub DoDir(source,destination)
Dim File, Folder
Set Folder = FSO.GetFolder(source)
For Each File In Folder.Files
if (DateDiff("d",File.DateLastModified,Today) = 0) then
   ' True = overwrite
   FSO.CopyFile File, destination, True
End if
Next
End Sub
DoDir "c:\source\", "c:\destination\"
cscript copy.vbs
s9876
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
copy.[slovenščina je zame španska vas]
Koda:
var FSO=WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject"),jintian=(new Date()).toDateString(),file;
function cpNew(src,dest) {
  for (var enu=new Enumerator(FSO.GetFolder(src).Files);!enu.atEnd();enu.moveNext()){
    if((new Date((file=enu.item()).DateLastModified)).toDateString()==jintian)
     FSO.CopyFile(file,dest,1/*Overwrite?*/);
cpNew("c:\\from\\", "c:\\to\\");
cscript copy.[slovenščina je zame španska vas]
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.87
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s9876 je napisal/a:
Ta zadeva meni ne deluje. Ali je sed dosov ukaz. Jaz ga nisem zasledil.
Drugi primer programa pa mi tudi ne deluje.
Koda:
Ali mi lahko razložiš to vrstico.
lp[/code]
s9876
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2008 6:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- sed ni dosov ukaz, kot na prejsnji strani pise pa "sed obstaja tudi za Windowse"
- ne vem zakaj ti drugi del ne deluje, meni deluje
- "razdeli tisto, kar vrne date /t tam, kjer se nahaja / ali pa " ", uporabi le elemente 2-4 dobljenega polja, index prvega naj bo a"
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.87
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2008 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugi primer programa mi naredi sledeče. Poleg tega pa se jaz želim rešiti še pik v datumu.
 Ime datoteke:  sl.JPG
 Velikost datoteke:  12.7 KB
 Downloadano:  17 krat
s9876
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2008 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam prenizko aktivnost za priponke
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.87
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2008 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobim sledeči izpis. Jaz pa se želim znebiti pik v datumu in imena torrek-tor
Koda:
27.05.2008~2,4tor
The syntax of the command is incorrect
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.87
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2008 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sorry v prejšnjem potu sem se zmotil.
Dobim sledeči izpis. Jaz pa se želim znebiti pik v datumu in imena torek-tor
Koda:
27.05.2008~2,4tor
s9876
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2008 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spremeni vse delims=/ v delims=.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.87
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2008 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kadar imam na računalniku izbrano regijsko nastavitev Slovenija je izpis datuma sledeč tor 27.05.2008. S kodo ki je napisana tukaj dobim sledeč izpis tor 27052008. Rad bi na začetku pobrisal še tor tako da bi imel izpis samo 27052008, pa mi ne uspe.
Koda:
@echo off
for /f "tokens=1-4 delims=." %%a in ('date/t') do set year=%%c
for /f "tokens=1-4 delims=." %%a in ('date/t') do set mon=%%b
for /f "tokens=1-4 delims=." %%a in ('date/t') do set day=%%a
rem for /f "tokens=1" %%a in ('date/t') do set dn=%%a
set y2=%year:~0,4%
echo %jintian%
rem copy /q %jintian%.txt q:\ciljni\direktorij\nekje
pause
s9876
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2008 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
@echo off
for /f "tokens=2-4 delims=. " %%a in ('date /t') do set year=%%c
for /f "tokens=2-4 delims=. " %%a in ('date /t') do set mon=%%a
for /f "tokens=2-4 delims=. " %%a in ('date /t') do set day=%%b
set y2=%year:~2,4%
echo %jintian%
s9876
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2008 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
.. in tole v mojem zadnjem postu je prvotni post + "spremeni vse delims=/ v delims=."
Stran 2 od 3
