Priklop kompresorja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Knjiga iz leta 1970
 Velikost datoteke:  3.24 MB
 Pogledana:  51 krat
 Velikost datoteke:  3.29 MB
 Pogledana:  34 krat
 Velikost datoteke:  3.39 MB
-boris-
Pridružen-a: Sre 21 Maj 2008 22:22
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.35
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2008 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za konec moram omenit, da je bila izjava Marjana še najbolj poučna.
hvala za vse informacije.
upam na ni nastalo preveč zmede zdej..
;o)
sončne celice
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 11:20
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Velike Žablje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2008 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj JOj,
fantje ta motor je grajen za enofazno napetost se pravi 230V( potrebuješ kondezator) ter trifazno napetost 400V ki pa ga lahko vežemo v zvezdo in trikot.
To pa zato da zmajnšamo zagonske tokove ampak ker je motor samo 3Kw je vezan kar direktno na trikot saj so zagonski tokovi Iz= (5-Cool* In za ta motor znašajo 50A ampak le nekaj mili sekund
KDOR IŠČE TA NAJDE.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo AIM - AOL Instant - naslov
-boris-
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.35
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2008 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sončne celice je napisal/a:
Joj JOj,
če sem jaz razumel iz prejšnih postov, bi se ta motor zvezan v trikot prismodu...
;o)
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2008 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boris
Hvala za kompliment!
Vilibalt
je imel pomisleke o moji izjavi o KVALITETNO OZEMLJENI NIČLI.
Prodajam približno 35 let stara znanja in nekaj logike.
Zato te Vili najprej vprašam, kako se ocenjuje kvaliteto ničle?
Ničelni vodnik je zvezdišče generatorja in zvezdišče vseh transformatorjev v omrežju od generatorja do porabnika (zvezdišče generatorja in trfotov so tudi ozemljena). Pomeni najpomembnejši vodnik omrežja predvsem iz vidika nevtralnega potencijala. Nevtralni (ničelni) potencial je cela Zemlja
(ozemljitev izdelujemo individualno).
Se strinjam, da je včasih ničla na (višjem) potencialu kot zemlja. To pa zato ker imamo prešibek (presek) ničelni vodnik od glavne omarice do porabnika (na ničelnem vodniku prevelik padec napetosti).
Zato je smiselno, da je v omrežju ničelni vodnik dobro ozemljen, saj mu s tem povečamo prevodnost (presek) oziroma zmanjšamo padec napetosti in nam ob močnih obremenitvah (porabnikih) ne dvigne nevtralnega (ničelnega potencijala).
Za mojo trditev ne dam roke v ogenj, samo tako se jaz spominjam naučenih stvari zraven pa priklopim še malce svoje logike.
Prosim za komentar!
Marjan
vilibalt
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2008 1:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marjanp je napisal/a:
S tem delom se kr strinjam, s tabo Marjan. So pa primeri (redkejša raba/posebne zahteve oz. potrebe), kjer trfoti niso ozemljeni. Ampak o tem tu ne govorimo.
Drugi del me nekoliko moti. Namreč nisem ljubitelj vezanja ničelnega in ozemljitvenega vodnika, če za tem ne stoji tehten premislek o varnosti.
Ne bom razlagal razlik med RS-T, RS-C ali RS-TC sistemi. Bom samo razložil osnove fit stikala. To deluje tako da so skozenj vezani vsi razen ozemljitvenega vodnika. Preko magnetne indukcije "gleda" vsoto vseh tokov, ki mora biti 0A. Sej veš: Faza pride, faza gre. Stikalo se ne sproži takoj ko je razlika tokov < 0A, ampak je določena neka meja v mA. V primeru stika faznega vodnika z ohišjem naprave bo stekel nek tok preko ozmljitvenega vodnika in fit stikalo bo izklopilo tokokrog. Isto se zgodi v primeru, da pride človek v stik s fazo. Če sta ničelni in ozemljitveni vodnik vezana skupaj se razmerja nekoliko porušijo in ni nujno, da bo fit stikalo zadostno varovalo človeka pred direktnim stikom.
V ta namen so za različne sisteme predvideni različni zaščitni ukrepi in načini varovanja. Eni poskrbijo, da človek ni nikoli v stiku, kjer bi bil priklopljen na < 80V ac, drugi omejujejo čas. Saj sta za človekovo varnost pomembna oba.
Poleg tega se zna zgoditi, da je v neki napravi faza v stiku z ozemljitvenim vodnikom in deluje nemoteno zaradi skupne vezave. S tem je v npr. hišni inštalaciji ozemljitveni vodnik na potencialu, kot si napisal zaradi slabih presekov in še česa. Potencial na ozemljitvi Exclamation Question Exclamation
Zelo nespametno. Nekdo ne bo preveril ali je na ozemljitvenem potencial in ...
Lahko, da bo kdo delal z fino elektroniko in se bo želel ozemljit...
So tudi druge manj pomembne težavice pri meritvah s osciloskopi in podobno.
Da skrajšam. Iz vseh teh in podobnih razlogov imam že vražjeverno nelagodje, ko negdo govori o vezavi "ničle in zemle". Kot sem zgoraj omenil (glede na sistem) to ni čisto nepojmljivo in se v primernih okoliščinah strinjam s tem
Če pa želiš imeti kvalitetno ozemljeno ničlo pa to izvedeš drugače in samo z ozemljitvenim vodnikom, primerno zbiralko in dovolj valjancem.
To bi bilo moje mnenje na to temo.
Ko zadeva ne deluje se umiri, preštej do 10 in poišči večje kladivo.
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2008 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilibalt
Nadaljujem polemiko.
Kot te razumem, si predvsem opisoval hišno instalacijo.
Za primer si podal FID stikalo (tokovno diferecialno odklopno stikalo) katero prebivalce ščiti, da jih "štrom" ne ubije, če pride na ohišje porabnika.
Površno sem prebral tvoje navedbe.
Nisi upošteval, da je ozemljitev (ozemljilo) izdelano individualno, npr. za vsako stavbo posebej. Kar sem imel namen posebej poudariti v prejšnjem sporočilu.
Jaz z dobro ozemljeno ničlo mislim na el. omrežje ne na hišno inštalacijo.
V glavnem razmisli zakaj sploh uporabljamo FID stikalo in kako se dejansko tokokrog zaključi, če steče v ozemljilo (ne ostane v zemlji) ampak po zemlji (in dobro ozemljeni ničli - dejansko pomaga skleniti tokokrog med individualnim ozemljilom in ozemljilom generatorja oziroma trafota - sama zemlja ima preveliko upornost, da bi bil ta kontakt zadovoljiv, padec napetosti prevelik) teče v ozemljeno zvezdišče generatorja oziroma trafota (proizvajalca oz. pretvornika el. energije). Predvsem je pomemben zaklučen tokokrog.
Vseeno na kakšnem potencialu je Zemlja. Dogovor je da je to nevtralna točka in pomeni 0V, pa je vseeno če je na potencialni razliki 1.000 kV napram Luni. Dobra ničla, kot že ime pove naj bi imela tudi 0V, čeprav to vedno ne drži, problem preseka ničelnega vodnika in posledično padca napetosti na njem (problem predvsem idividualnih el. instalacij). Zato je smiselno, da je ničla v omrežju tudi ozemljena.
Moti me tvoja izjava faza pride faza gre.
V tem kontekstu, jaz razumem samo: pritisnjena napetost in tok teče (lahko tudi gre, čeprav to ni v navadi).
Če sta ničelni vodnik in ozemlitveni vodnik povezana skupaj v instalaciji stavbe, FID stikalo včasih odklopi (kadar individualni ničelni vodnik pride na tak potencial, da po ozemljitvenem vodniku v ozemljilo itd. steče deklariran diferencialni tok na FID stikalu, FID stikalo odklopi individualno instalacijo od omrežja). Človeka pa ravno tako ščiti, saj je tokokrog z večjim presekom vodnika povezan z Zemljo - dogovorjeno referenčno točko, katera je 0V.
Nisem omenjal potenciala na ozemlitvi (čeprav v momentu ko FID stikalo odklopi potencial mora biti, drugače tudi tok ne bi stekel v ozemljilo itd.). Omenjam potencial na ničli, ker pa potencial na ničli poskušamo znižati je najbolje, da je v omrežju še ozemljena.
Prosim, da dilemo ražčiščujeva še naprej
Marjan
tonigsm1
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 23:01
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2012 11:04 pm    Naslov sporočila:  1,85 KW Odgovori s citatom
Ali lahko na eno fazo zvežem tudi 1,85 KW trifazni motor, namreč nekje sem zasledila da samo do 1 kw...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2012 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kratko rečeno, ne.
Za tako moč se to ne dela (pretežak zagon, ogromna kondenzatorska baterija, prenizek izkoristek, premalo navora itd), ampak nabavi ustrezen enofazni motor.
Stran 4 od 4
Uptime: 500 dni
