Problem ozvočenje Audi
Kugy40
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 19:53
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 8:14 pm    Naslov sporočila:  Problem ozvočenje Audi Odgovori s citatom
Pozdravljeni, moj problem sta neoriginal avtoradio in original ozvočenje pri Audi A6. Pred kratkim sem kupil Audija A6 brez avtoradija, vanj zmontiral Pioneerja 3900 tako kot je treba (preverjeno!) in pojavilo se je pokanje po zvočnikih (oba zadnja in woofer). Pokanje po zvočnikih se pojavlja pri izklopu, menjanju postaj in preklapljanju tuner-cd. Poka samo če je priklopljeno zadnje ozvočenje. Po raznih nasvetih, da zamenjam AR, sem to naredil in nabavil JVC 632, vendar je problem ostal. Ali obstaja še kakšna rešitev?
// dodano 12 presledkov VolkD //
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izhodna impendanca radija in impendanca zvočnikov sta si različni ob vklapljanju/izklapljanju se prenese potencialna razlika kar je slišati kot pok v zvočniku.
lp, ElGrigon
Kugy40
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se da to glede impendanc kaj rešiti?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma ne vidim razloga, da bi napačna impedanca zvočnikov povzročala pokanje pri preklopu postaj in podobno. Napačna impedanca pomeni predvsem manjšo moč na zvočnikih, če imajo ti višjo impedanco od ojačevalca, ali pa možnost pregoretja ojačevalnika, če imajo zvočniko nižjo impedanco in ojačevalnik nima zaščite, pa ojačevalnik igra na ves glas. Bolj verjetno je, da je nekje problem z maso ojačevalnika za problematične zvočnike. Ali pa ima ojačevalec nekje DC povezavo (brez ločilnega kondenzatorja) na vhodu.
tedi
Pridružen-a: Pon 16 Jan 2006 0:59
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V takih primerih je dostikrat kriva masa, preveri vse mase, in poglej če imaš dobro pobrušeno mesto na karoseriji kjer imaš maso.
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri tudi činč kabel do zadnjega ojačevalca.
LP Aljaž
Kugy40
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveril maso pri konektorju(Audi ima ojačevalec in woofer skupaj''zapakirana'' v škatli zadaj v prtljažniku) in je v redu.Činči so v redu,razen če je kaj narobe z original inštalacijo od konektorja pri radiju pa do konektorja pri ojačevalcu z wooferjem.Ali je možno da je ojačevalec v okvari?Upam da ne,ker bi moral v nasprotnem primeru razdreti pol prtljažnega prostora da bi prišel do ''škatle''.
tedi
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 10:25 pm    Naslov sporočila:  " Odgovori s citatom
Poskusi na www.avtoakustika.com, tam je veliko "majstrov" na tem področju.
Kugy40
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2008 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po dolgem času sem si spet vzel čas za ozvočenje v mojem Audiju (med tem sem pač poslušal pokanje) pa sem se pozanimal pri mojstrih,kaj bi bil vzrok pokanja po zadnjih zvočnikih.Rešitev pa je bila zelo enostavna,vmesni konektor za priklop zadnjega ozvočenja.Prej sem imel namreč doma narejeno povezavo iz činčev (preout) z konektorjem za zadnje ozvočenje in to je povzročalo motnje (pokanje) v zvočnikih.Zdaj špila tako kot mora,jaz pa sem bil še najmanj dva dni jezen sam nase,ker se nisem že takrat bolj detaljno pozanimal,kaj vse je potrebno za priklop neoriginalnega avtoradija na originalno audijevo ozvočenje.
