mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Ned Jun 08, 2008 9:59 am Naslov sporočila: |
Tako je! na gentoo wiki se najde zelo dosti uporabnih rešitev.
tudi sam sem nekoč aktivno uporablal gentoo ;D in ga imam naloženega na dveh serverjih ki delata odlično. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Jun 08, 2008 7:11 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne SME server?
Več tukaj. _________________ Lp, Jaka |
-=davor=- Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 21:17 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.62 Kraj: PTUJ
Objavljeno: Ned Jun 08, 2008 8:31 pm Naslov sporočila: |
mujo je napisal/a: |
Imeti moraš pravice za pisnje v ta direktorij (poglej preko ls, in nastaviz chmod...).
poglej če je mountalo kot rw (to pogledas preko mount - če ti zraven piše rw). Če ni rw potem mountaj z:
Koda: |
mount -o bind,rw /var/www /home/uporabniskoime |
mi lahkko bolj podrobno razložiš, kaj si mislil s tem? jaz se šele učim postavljat server (sedaj sem nekaj mesecev spal) _________________ "Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš" |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.88 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 08, 2008 8:58 pm Naslov sporočila: |
-=davor=-, brez zamere, ampak ko sem sam postavljal server sem prebral kar nekaj pdf fileov. Sedaj postavljaš čisto osnovnna vprašanja ker se ti pač ne da brati. Na netu imaš tudi forume, ki so namenjeni samo postavitvi serverjev. Ko naletiš na konkreten problem pa postavi vprašanje tukaj.
Boco |
-=davor=- Član
Objavljeno: Ned Jun 08, 2008 9:20 pm Naslov sporočila: |
boco je napisal/a: |
Boco |
hvala za pomoč!
samo si s tem ne morem pomagati,
žal pač nimam računalniške šole in se prej nisem nikoli poglabljal v omrežja...
sem veliko gradiva prebral na spletu, vendar je gradiva veliko, ter še dvakrat toliko različnih možnosti, zaradi tega sem pač zmeden...
moje vprašanje je bilo namenjeno osebi mujo in se je nanašalo na odebeljen tisk, natančneje na izraz "ls" _________________ "Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš" |
boco Član
mujo Član
Objavljeno: Pon Jun 09, 2008 10:12 am Naslov sporočila: |
Se strinjam z Borisom. To so osnove če hočes nekaj delat.
Dručage pa preko ls programa poglej katere pravice imaš nad "bindano" mapo. In jih po potrebi z chmod spremeni. |
-=davor=- Član
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 9:41 pm Naslov sporočila: |
evo sporočam vam, da mi je uspelo usposobit server
pa čeprav sem za to potreboval skoraj leto dni in sem kar nekajkrat medtem obupal...
Lamp server mi deluje na novem ubuntu 8.10 server okolju in ga poganja 800Mhz procesor s 512Mb rama in 20G diskom, kar zadostuje mojim potrebam...
prebil sem najtrdnejši led, ko sem usposobil, da lahko preko f*p povezave nanj nalagam datoteke v direktorij iz katerega apache bere
sedaj me zanima kako naj poskrbim za zaščito proti vdorom? _________________ "Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš" |
polh Član
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27 Prispevkov: 225 Aktiv.: 0.95 Kraj: Maribor-Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 9:51 pm Naslov sporočila: |
Prva malenkost je, da imaš "trdna" gesla. Torej čimdaljša, s posebnimi znaki, številkami. S tem preprečiš t.i. brute-force napade. Dokaj pametno je tudi, da onemogočiš direktno povezavo na root account preko ssh-ja. V svoji "karieri" sem tudi ugotovil, da je pametno za ssh izbrati kakšen eksotičen port. Precej zmanjša oziroma eliminira avtomatizirane brute.force napade, ki so ponavadi strnjeni na port 22. Ravno tako velja za f*p-streznik.
Ce ti bo zneslo lahko poskusis chrootat apache, ampak potem nastane kup drugih problemov...
To je par splošnih malenkosti. Nisem ravno varnostni ekspert, da bi znal povedat še kaj bolj resnega.
Lp in upam, da ti kaj pomaga vse skupaj |
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 9:54 pm Naslov sporočila: |
Najboljša ideja, ki sem jo do sedaj dobil je bila ta, da ti čisto vsa uporabniška imena in gesla na portu 22 vrnejo enak odziv. Le en in to pravilen pa ti razen tega odpre za nek kratek čas še ssh na nekem neobičajnem portu. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
-=davor=- Član
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 10:11 pm Naslov sporočila: |
pri f*p sem si nastavil za port 4mestno število, in preko tega mi tudi zadeva deluje, ker je server postavljen za ruterjem, lahko na f*p dostopam le preko mrežne domene 192.168.*.*:port
zgleda da imam v nastavitvah nekje nastavljeno da od drugod (recimo iz službe) ne morem nanj, pa čeprav mi odpre okno za prijavo, mi kasneje napiše da nimam pravic za dostop...
kako pa lahko spremenim gesla za uporabnike proftpd?
aja ssh-ja pa ne uprabljam. ali je boljši od proftpd? _________________ "Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš" |
polh Član
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 10:54 pm Naslov sporočila: |
Proftpd je čisto dober f*p strežnik, vsaj kolikor je meni znano. Če imaš strežnik za ruterjem, boš moral na routerju nastavit preusmeritve. Torej da bo ruter zahteve na določenem portu posredoval strežniku.
SSH
Preko ssh-ja se lahko prijaviš na svoj strežnik in ga upravljaš od drugod. |
-=davor=- Član
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 5:18 pm Naslov sporočila: |
eno vprašanje
Kaj se da na serverju kje videti, kakšen ip ima na spletu?
Sem na optiki od T-2 in sem ga priklopil na switch mimo ruterja (trenutno še) na enega izmed dveh dinamičnih ipjev, sedaj pa ne vem, kakšen ip ima
bom ta teden podal vlogo, da mi odobrijo en statičen ip, na katerem bo dostopen strežnik. Tukaj pa se pojavi še eno vprašanje. Ko mi na T-2 odobrijo statičen ip, bom imel zraven tega še dva dinamična. Kako bom potem moral rešit zadevo, da mi ob resertiranju switcha ne bo ruter (ki je trenutno nastavljen na avtomatsko nastavitev DHCP) zasedel statičnega ip-ja? _________________ "Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš" |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 5:24 pm Naslov sporočila: |
ifconfig.
lp |
-=davor=- Član
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 6:15 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
Sedaj sem še opazil, da je težava še bila v nastavitvah statičnega ipja prilagojenega ruterju...
ko sem sedaj še na serverju nastavil da mi avtomatsko išče ip mi je zadeva zalaufala  _________________ "Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš" |
