Kje dobiti 40 amperski (avtomobilski) rele?
iggy
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.04
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 2:16 pm    Naslov sporočila: icon_question Kje dobiti 40 amperski (avtomobilski) rele? Odgovori s citatom
Rabim več 40A, 12V, 4-pin (8x -> standardna razporeditev) avtomobilskih relejev za v socket. Večina avtomobilov ima 20 amperske, jaz bi pa rabili vsaj 40. Pomembno je, da pašejo v standardno podnožje in da imajo enak tloris kot 20 amperska varianta. Višina ni problem. Malo sem iskal po netu in jih našel le v določenih modelih VW (passat, golf gti, vsi z V6 motorji).
Ali kdo pozna še kakšen "dober" vir, beri: pogost model avtomobila, ki ima serijsko vgrajene takšne releje? Več ali manj jih bomo nabirali po avtoodpadih.
Iggy
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 2:53 pm    Naslov sporočila: icon_question Re: Kje dobiti 40 amperski (avtomobilski) rele? Odgovori s citatom
iggy je napisal/a:
Releji za gretje grelnih svečk pri dizelskih motorjih so običajno 75A.
Če višina ni problem, tudi ni problem na obstoječe priključke prispajkati košček žice s faston moškim kontaktom (ploščico) na drugi strani.
Pri večjih tokovih morajo biti tudi žice v podnožju debelejše.
LP,
Igor
LP, Igor
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti releji za dizelske grelne svečke so ponavadi večji od standardnih. Pa tudi zaradi preseka kontaktov ne morejo iti v ista podnožja ... standardni faston je ponavadi za največ 30A.
Dobijo pa se releji, ki so po fizični dimenziji skoraj enako veliki kot klasični, vendar z ojačanimi kontakti:
Takšni prenesejo do 70A.
iggy
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.04
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, jaz sem videl na netu tudi primerke čisto standardnih dimenzij, ki naj bi bili 40 amperski. Faston v samem podnožju bi se verjetno dalo zamenjati, kar se tiče žic, pa bodo v vsakem primeru konjske, verjetno bom dal okoli 10 mm2, pri dolžini žice 3,5m. Kar se tiče grelnih relejev za svečke, relejev za brisalce ipd. velike porabnike - ne bo šlo. Podnožje je tako, da so releji eden zraven drugega, to pa je tudi razlog, da mora biti ta 40 amperski standardnih dimenzij.
Primer:
http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?ModuleNo=6436&C=SEO
No, nucam vsaj nekaj primerkov, ki bi morali biti v dobrem stanju. Cena je problem, mimogrede, takšne so zahteve. Confused
Iggy
gogib
Pridružen-a: Čet 27 Sep 2007 19:05
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: DRAVOGRAD
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 11:15 am    Naslov sporočila:  Kje dobiti 40 amperski (avtomobilski) rele Odgovori s citatom
Dobi se rele 40A,ki je enako velik kot klasični, le dva priključka za vklop sta večja
iggy
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.04
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za info. Releje sem že dobil v Golf II 1.6 GL. Menda niso tako zelo redki.
Iggy
nevednez
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2008 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
te releje imaš v vseh golf2 al dizel, ali pa bencinar, in sicer pri novejših dizlih (po '90 letniku) to ti releji 50A imajo pa velike kontakte za kontaktih releja. Za prejšnje modele pa ne vem. Drugače pa to dobiš v vsaki trgovini z avtodeli, cena za dvojko golfa je cca 5ali 6 evrov.
