mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sob Jun 21, 2008 9:52 am Naslov sporočila: |
Moj prejšnji avto je imel pranje žarometov (Subaru Justy) curek vode je bil razpršen in prečej močan - če si držal roko na luči te je voda pošteno zapekla od curka.
MadMax je napisal/a: |
Ko dežuje ... se vse odbija nasproti vozečemu v obraz. |
Mene osebno v dežju nikoli ne moti odboj svetlobe od ceste. Seveda je močnejši, vendar ne moti toliko kot motijo razni novi Xenon z lečo, ker imajo svoje luči nastavljene do najvišje možne točke in ravno z robom svetlobe udarjajo po tvojih učeh. S tem da potem tukaj v akcijo pride še avtomatska reculacija, ki luči rahlo niha gor in dol.
Zato razmisli malce o znižanju hitrosti, ne pa povečevanju svetilnosti tvojih bleščalk. |
Sam vozim po predpisih in ne mislim zmanjševati hitrosti in s tem ovirati prometa, kot to (sedaj ko so pač kazni kakršne so) večino ljudi. |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Jun 21, 2008 10:26 am Naslov sporočila: |
Če se vrnemo nazaj na žarnice... Slišal sem, da morajo podnevi svetiti le zasenčene luči, ne pa tudi pozicijske, parkirne, kontrolne lučke,... Tudi s tem bi prihranil kar nekaj energije.
Kako je s tem? |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Jun 21, 2008 10:27 am Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Torej tudi ponoči, ko zaradi dežja ne vidiš ravno 100%-no (saj nimaš 4x500W žarometov), voziš z maksimalno, s prometnim znakom določeno hitrostjo?
In ne s hitrostjo, prilagojeno vidljivosti?
C, c, c.... Potem pa ne govorit, kako voziš po predpisih, lepo prosim.
Xenončkarji so pa itak klasa zase, sploh ker v zadnjem času izstopajo, ampak to še ne pomeni, da navadni lučkarji ne delajo problemov z bleščanjem. |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Jun 21, 2008 10:48 am Naslov sporočila: |
Glede na večinoma neumno nizko postavljene omejitve lahko vozim po njih tudi v nekaj centimeterskem snegu, ponoči pa še v megli za povrhu, če ravno ptiči že ne hodijo peš. In to brez nezgod že 27 let odkar imam vozniškega.
Pa tudi hitrost prilagajam razmeram. Npr. če sem pri dobri vidljivosti na AC sam in je dovolj ravna grem tudi +200. Pač prilagodim vožnjo razmeram ...  |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Jun 21, 2008 11:33 am Naslov sporočila: |
Iztok, vse to je po eni strani res, ampak če se človek pritožuje, da ponoči po dežju slabo oziroma skoraj nič ne vidi z originalnimi lučmi, to vendarle pomeni, da hoče vozit z neprilagojeno hitrostjo, mar ne? |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Jun 21, 2008 11:39 am Naslov sporočila: |
Ne bi rekel. Imam dva avta (oba kupil nova) in v obeh sem imel original enako močne halogenske žarnice. V prvem je svetilo čisto spodobno, v drugem pa precej slabše da sem ponoči v dežju res komaj videl toliko kot dovoljujejo omejitve.
Razlika je bila neverjetna in očitna posledica razlike kvalitete med nemškimi in azijskimi reflektorji kljub istim žarnicam ...  |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Jun 21, 2008 11:44 am Naslov sporočila: |
Ampak "prilagoditev razmeram" ni le prilagoditev vremenskim razmeram, ampak tudi vozišču, vozilu in trenutnim psihofizičnim sposobnostim voznika. Seveda tudi prometu okrog nas in še čemu. |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jun 21, 2008 12:24 pm Naslov sporočila: |
Mucek tole kar trdiš je krepko MIMO predpisov. Le-ti jasno določajo da moraš - NE voziti po omejitvah, ampak PRILAGODITI hitrost razmeram na cesti. In če ne vidiš dobro ob dežju, potem moraš ZMANJŠATI hitrost ker samo s tem voziš po predpisih. Pojem prilagoditi hitrost je močno odvisen od vrste stvari - od vida posameznika, vrste avta, kvalitete luči itd...saj se ne govori o zmanjševanju do take skrajnosti da oviraš promet. Ob morebitni nesreči v dežju recimo ti bo lahko policaj rekel da si vozil prehitro in s tem povzročil nesrečo pa čeprav si ti recimo vozil 80, omejitev je pa 90. Ob dežju je lahko ta omejitev tudi pod 50... |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Sob Jun 21, 2008 8:35 pm Naslov sporočila: |
kaj pa če maš znižan avto in širše gume gor, kolk morš pa pol prilagodit?  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jun 21, 2008 8:47 pm Naslov sporočila: |
kot prvo moraš "prilagodit" homologacijo. Jaz imam znižan avto (menjane vzmeti) in široke gume gor in prva stvar ki me vpraša na tehničnem je če imam vpisano v homologacijo...drugače pa s širokimi gumami - še bolj ker v dežju hitreje plavajo kot ozke...saj čutiš, ko avto plava. Vprašanje je samo, če ni takrat že prepozno  |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Jun 22, 2008 12:05 am Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj pridigate o zakonih in predpisih, ki se jih mora vsak dosledno držati, če pa vas je kar nekaj, ki vozite prehitro ali/in imate spuščena vzmetenja in širše pnevmatike, kar asociacira na hitro vožnjo.
Če se voziš po omejitvah oz. prilagojeno po okoliščinah cestišča in vidljivosti, ugotoviš, da je takšna vožnja udobna, sproščujoča. S hitro vožnjo se samo izpostavljaš stresu in doživljaš razna nelagodja, ki jih ponujajo naše slabe ceste. _________________ lp, ElGrigon |
mucek4 Član
Objavljeno: Ned Jun 22, 2008 1:06 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
...ampak PRILAGODITI hitrost razmeram na cesti... ...do take skrajnosti da oviraš promet... ...Ob dežju je lahko ta omejitev tudi pod 50... |
Če bi prilagajal hitrost mojim sposobnostim potem si moram - tako kot Iztok - kupiti močnejši avto, ker trenutni ne gre več kot 170 (Preizkušeno v Nemčiji na AC po klancu navzdol).
Sicer pa protonček. Ko te naslednjič dohitim ob dežju na cesti, te lepo prosim, da se mi iz cestišla umakneš, kajti ob dežju sem jaz na večini cest v Sloveniji zmožen obvladati vozilo pri 90 km/h. Ker od 50 te loči samo še 5 km/h da MORAŠ uporabljati vse 4 smernike. Prijetno umikanje...
Da se vrnem na originalno temo. Jaz želim ponoči povečati svetilnost mojih žarometov, ker raznorazni ljudje hodijo po sredi ceste, brez kresnične, oblečeni v črno. Ker raznorazni ljudje vozijo avtomobile, ki jim zadnje luči ne delajo več. Ker je na cesti divjad. Ker.... In to vse na suhi cesti, v suhem vremenu.
Pa varno pot! |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Ned Jun 22, 2008 2:23 am Naslov sporočila: |
Kratko in jedrnato.
Za boljšo vidljivost si montiraj xenonke in je stvar rešena, prodajajo se že tudi za 60€. Glede zvišanja napetosti na žarnicah so nekateri že povedali svoje. In nasploh s halogenkami ne dosežeš take svetilnosti kot bi jo želel. |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 22, 2008 11:20 am Naslov sporočila: |
Če imaš vgrajene H4 potem si zmontiral vezje ki ti bo ko bo noč in boš vklopil dolge luči vklopilo obe nitke tako boš imel zelo veliko vidno polje žarnice boš imel za dolgo časa saj verjamem da se ne voziš po par ur na takem terenu. Če pa imaš dve H7 ali H1+H7 potem pa lahko prižgeš tudi obe (s tem ne boš nič obremenjeval žarnic svetloba pa bo skoraj dvakratna). _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jun 22, 2008 11:32 am Naslov sporočila: |
@mucek4, kateri tip, letnik in model avta bi želel dobro "osvetlit"  |
