Mešalnik frekvence
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2008 1:20 am    Naslov sporočila:  Mešalnik frekvence Odgovori s citatom
Z SA612 poskušam izdelat mešalnik frekvenve iz 38,9 Mhz na 10,7 Mhz. Tisti ki veste kje sta ti dve frekvenci najpogostejši tudi veste kaj delam.
Ker v VF tehniki nisem najbolj domač mi je pa zelo, zelo zanimiva me nekaj stvari zanima saj nebi rad poskušal do onemoglosti in na koncu obupal. Za potrebe tega projekta sem se spravil delat tudi frekvencmeter (no trenutno še iščem nekaj komponent ampak počasi bo nekaj nastalo, osnova že dela).
Kolikor mi je znano moram na oscilator SA612 pripeljati 49.6 MHz. Na internetu je nekaj primerov uporabe sa162 ampak bi se rad izognil nedobavljivim varicap diodam ter kristalom eksotičnih vrednosti. Vem da je najlažje frekvenco popravljat z varicap diodo ("vco") ampak bi koga iz foruma prosil za drugačno rešitev oziroma rešitev z komponentami ki jih ni težko dobiti.
Hvala!
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2008 6:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se dogaja na 38,2 MHz sicer nevem, me pa zanima. Vseeno nebi bilo slabo napisati kaj nastaja.
Poskušaj s takšnim oscilatorjem ali kaj podobnega.
Cenejša različica.
Tudi tole bi šlo.
Na linkih imaš tudi Datasheet-e
Pozdrav, Branko
Medo
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2006 19:53
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
Kraj: Laško, Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2008 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno pretvarja signal iz TV tunerja na 10.7MHz, kjer ima postavljen demodulator.
Oz. bo to verjetno sprejemnik s TV tunerja Wink. Upam, da sem zadel?
Lahko je še SA Wink
Ti pride kaj v upoštev spodnja frekvenca npr. 38-10.7 tu bi se še našel
kakšen kvarc okoli 28MHz (US robotics modemi)...
Rešitev2:
MC3362 - prvi Oscilator ali VCO nastaviš na 46.9MHz.
lp Andrej
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2008 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je to uporabno.
http://hem.passagen.se/communication/sa612_sa602.html
Matjay
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2008 1:28 pm    Naslov sporočila:  Re: Mešalnik frekvence Odgovori s citatom
Ni problem vezje, ampak....
madzi je napisal/a:
.......Na internetu je nekaj primerov uporabe sa612 ampak bi se rad izognil nedobavljivim varicap diodam ter kristalom eksotičnih vrednosti. Vem da je najlažje frekvenco popravljat z varicap diodo ("vco") ampak bi koga iz foruma prosil za drugačno rešitev oziroma rešitev z komponentami ki jih ni težko dobiti.
... kristal oz. oscilator.
madzi
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2008 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Medo, prav si ugotovil kaj počnem.
Mislim da bi tudi 28,2 MHz šlo.
Bi si lahko pomagal kako z temi varicap diodami:
-BB121A
-BB109G
-BB105B
HTE jih ma na zalogi ampak koliko sem ugotovil je prav umetnost dobit specifikacije za te diode.
Še nekaj me zanima. Če naredim oscilator z kristalom, za koliko lahko popravljam njegovo frekvenco z zunajimi elemnti?
Edit:
Specifikacije dobil in bom kar BB105 uporabil.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2008 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
madzi je napisal/a:
Načeloma zelo malo. Nekaj 100Hz je zgornja meja.
Obstajajo pa oscilatorji, kjer se da frekvenco spreminjati bistveno bolj na široko a kaj, ko s tem oscilator izgubi vse karakteristike, ki jih ima kvarčni oscilator. V tvojem primeru recimo stabilnost.
Sicer pa tak konverter nebi smel bit večji problem.
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2008 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Madzi,
sem že delal z SA612 in je zelo stabilen,torej uspeh zagotovljen
Sploh se ne rabiš trudit da najdeš quartz 28,2 kajti iz tunerja dobiš najmanj 5,5 pas+še tonski nosilec naenkrat, ker je pač uglašen za pasovno širino video signala
Jaz sem pred časom uporabil 25MHz quartz za enak namen in imel odličen sprejem.
Potem sem šel še malo naprej, in ta tuner uglasil na izhodno MF 10,7
Tu je nastalo malo težav saj nimam nobene VF merilne opreme,in rezultati so bili malo slabši kot prej
Zdaj je vse nekje na strani ker si bom spisal svoj program za uc ker z nobenim na netu nisem bil zadovoljen, čeprav so delovali
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2008 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto nič ni jasno kaj želiš narediti. S TV tunerjem se da marsikaj početi.
Recimo tole, kar je na tej strani:
http://hem.passagen.se/communication/meny.html
Mogoče predeluješ TV v scanner?
Za VCO na 25MHz lahko uporabiš BB620 ali BB204-paralelno (IC). Če pa frekvenco tunerja lahko spreminjaš zvezno, potem za 612 oscilator uporabi kvarc 23-27MHz itd. Predvidevam, da na 10.7MHz potrebuješ le 280kHz pasovne širine.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2008 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega je uporabil Matjaž pri njegovih postajah.
LINK , pod IF module
Uporabil je sicer drug mešalnik, kristal oscilatorja je v osnovi 10MHz kristal, ki deluje na tretji harmonski, za MF pa je vzel TV keramični filter SFE na 6MHz, ki se ga pa tudi najde.
Morda off topic, kot ideja pa je le.
73 de S55WT, Janko
madzi
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2008 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja stvaritev. Za mešalnik pa sem doma našel 48MHz kristal. Vse skupaj je še prototip zato imam tudi več ploščic. Če bo dobro delovalo bom spravil na eno ploščico, morda še kje staknem tv-zuner z i2c in v navezi z avr povežem z računalnikom. Mogoče nastane spektralni analizator ampak bi verjetno bil prepočasn.
Zgoraj levo je tuner, spodaj pa sledijo ploščica z SA612, nato CA3089 in napajalnik za 33V, 12V in 5V. Tam v zgornjem desnem kotu se še vidi en zelo preprost band selector Smile
Vezja slikana odspodaj. Nso še dokončana saj manjka nekaj elemntov in očisiti jih je treba.
