Objavljeno: Sre Jun 02, 2004 9:15 am Naslov sporočila: Izračun moči trofaznega asihronskega motorja ? |
Kako se izračuna Je tako ?
Rad bi namreč izračunal dejansko moč motorja na odsesavanju. Le ta izmerjeno s tokovnimi kleščami vleče 52A _________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Sre Jun 02, 2004 1:27 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
peterka Član
Pridružen-a: Tor 08 Feb 2005 21:30 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.05 Kraj: BC
Objavljeno: Tor Feb 08, 2005 9:50 pm Naslov sporočila: |
Enačba je pravilna .Upoštevati moras da je v enačbi U=medfazna in I=linijski |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Tor Feb 08, 2005 9:58 pm Naslov sporočila: |
peterka je napisal/a: |
NIč ni narobe, da prebiraš tudi stara sporočila, vendar Silvo je to že upošteval in izračunal pred 8 meseci. Malo poglej na datum nastanka vprašanja, drugače pa dobrodošel na forum!  _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Sre Feb 09, 2005 8:43 pm Naslov sporočila: |
v praksi se za hitro določitev moči elektromotorjev uporablja empiričen način in sicer: linijski tok (A) je cca 2 x moč (kW). Pri manjših nalo čez 2x, pri večjih pa malo manj kot 2x ( 1,5kW - 3,7A; 15kW - 30A; 30kW - 58A; velja za 1480 o/min ,pri ostalih vrtljajih pa so manjša odstopanja). Motorji so standardnih moči glede na gabaritne mere in število vrtljajev. Pod gabariti je pomembna mera od tal do sredine osi in razmika lukenj za pritrditev na nogah.
Ker si ti izmeril 52A bo moč po enačbi (cos fi = 0,85) cca 29 kW. To ni standardna moč ampak je motor najmanj 30kW, ki pa ni polno obremenjen.
Silvo, glede na datum tvojega vprašanja si to že verjetno ugotovil, upam pa da bo informacija dobrodošla tudi drugim.
lp |
