Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Jul 02, 2008 11:34 pm Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: |
No,nisem vedel da me boste sedaj napadli,če sem namesto avtomatske varovalke rekel FID,ker FID mi je nekako bolj domač kakor pa avtomatska varovalka,sem pač uporabil da izraz.
Saj te nihče ne napada. Hočemo ti le dopovedat, da si zamešal zadeve tako kot, da bi govoril o podobnosti med kleščami in izvijačem ... z obojim je možno v precej primerih odvijat tudi vijake ...
Je pa res, da na prvi pogled npr. 3ph avtomatsko tokovno zaščitno stikalo izgleda zelo podobno kot FID stikalo.
BTW, ker sem ravno danes kupil ... 1ph avtomatska varovalka B10 stane 3€. |
podboj Član
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 5:52 am Naslov sporočila: |
Za v delavnico bo najbolje da vzameš avtomatske varovalke, ali pa montiraš avtomatsko varovalko neposredno na razdelilec, parapet ali kjer imaš pač vtičnice pri mizi, talilne lahko ostanejo kjer pač so.
Jaz imam pri mizi 3 varovalke, eno 16A B za večje porabnike, drugo 10A C za ločilni trafo 2kW, in tretjo 6A B za hitro testiranje navitij trafota (primar, sekundar) in podobne neumnosti kjer je velika verjetnost iskrenja. Pred varovalkami je še FID 30mA. V hiši je sicer ničenje, sistem, ki sem ga opisal pa je od vtičnice naprej.
Ločilni trafo je bolj malo v uporabi, največ sem ga do zdaj uporabljal za ločit osciloskop od ozemljitve in visokonapetostni izvor za lampaše, drugače pri šarjenju po vezjih raje FIDu zaupam. Varovalke hkrati uporabljam kot stikala.
Če bi imel le talilne varovalke bi že zdavnaj bankrotiral . |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 7:04 am Naslov sporočila: |
dkone,poglej koliko imaš amperov na glavni varovalki in nabaviš za delavnico manjši amper varovalke. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 12:37 pm Naslov sporočila: |
Andrej,glavno varovalko(pancarko) imam 63A,pred števcem,potem imam pa za števcem razdeljeno na tri dele,vsak del ima varovanje z 35A. Za tri faze v tej omarici bom uporabil 20 amperske varovalke,saj bomo poganjal dva brusilna stroja,ostalo 16A pa za eno fazne vtičnice(flekasrce,bormašina,itd...). Če bi se odločil za avtomatske varovalke,bi potem rabil 2x3 za troje 3fazne vtičnice(verjetno C20),ter 4(B16) za eno fazne vtičnice,saj nameravam imet 3 3fazne,ter 4 eno fazne vtičnice iz te omarice vlečti. _________________ Denis |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 2:09 pm Naslov sporočila: |
Potem bi bil v redu avtomatske varovalke.Lažje je uporabljati kot pa zamenjati talilne varovalke,ki moraš imeti na zalogi. |
Uptime: 498 dni
