Novogradnja: elektrika iz sonca, powerled svetilke.....
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2008 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDuser je napisal/a:
12W LED je prišla na tržišče spomladi in sicer SeoulSemiCounductors P7. Obstaja pa tudi Osram Ostar vendar ima zelo slab izkoristek 1100lm 21W.
Nekaj časa sem imel na testiranju neko ročno svetilko P7 in me je tako navdušila. Ravno sedaj kupujem eno za lastno uporabo Smile
Kje pa to kupujes in kaksne so cene ?
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2008 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V sloveniji samo preko "dilerjev" (poglej malo na bolhi) drugače pa vtipkaj ebay.com in vpiši SSC P7. Cene so pa od 20 - 30€ za en kos Wink
Razsvetljujemo od leta 1920!
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2008 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo tudi 60W led diode- v enem kosu Wink
3 x 3 = 9
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2008 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo ja samo problem v teh kitajskih (10,20,50W) LEDicah je da je izkoristek slabši od sveče!
Izkoristek te 60W LED je 24lm/W
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2008 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem dobil PW06 LED vzorce od kitajcev in so me presenetili z izkoristkom. LED je 1.4W in je primerljiva z CREE LED 3W s tem, da se izredno malo greje, dovolj je samo hlajenje na TIV preko bakrene površine (ki mora biti velika cca. 5cm*2 ali pa pospajkana za manjše površine).
Motilo me je le to, da se leča kaj hitro lahko poškoduje, saj je zasilikonana in je tisti silikon precej fleksibilen. Treba je paziti pri sami montaži.
lp, ElGrigon
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2008 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti "silikon" imajo vse močnejše bele ledice. Nekaj v zvezi z staranjem in UV svetlobo. Klasična plastika s časom postane mat, kar ni dobro. Tole pač je.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti silikon imajo večina samo SSC (seoul semiconductors) LED. Namenjen pa je boljšemu izkoristku leče in daljši življenski dobi. Je pa problem ker silikon in prsti ne delata ravno lepe kombinacije.
jobber
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Bohinj / Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče malo mimo teme a vseeno. Kako in s čim pa lahko čistiš to silikonsko kapico?
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Milnica je vredu drugače pa pljuni nanjo se najboljše sveti
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Najbolje z alkoholom, vsa močnejša sredstva poškodujejo vrhnji sloj. Če pa je netrdovratna umazanija pa kar čistilo za steklo.
lp, ElGrigon
Stran 2 od 2
Uptime: 498 dni
