Zagonski tok kompresorja na hladilniku
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
varovalka varuje kable, žice, ...
Za varovanje elektromotorjev (kar verjetno kompresor je) je bimetal (ali DM stikalo, kot smo včasih rekli, ne vem kakšno je novo ime, menda MS-nekaj...), kot dodatek pa še temperaturna zaščita - temp. odvisni upor, montiran v/na ohišje motorja, ki preko ustreznega modula izklopi motor, če se ta pregreva.
Varovalko dimenzioniraj glede na presek kabla, ki vodi do kompresorja, ne pa tok motorja.
Kompresorje varuje bimetal, vgrajen v sam kompresor in od zunaj ni dostopen.
Prav tako ta temperaturno odvisen upor ne služi zaščiti motorja pred pregrevanjem, ampak zagonu motorja. Ob zagonu ima majhno upornost, zato se z pomočjo pomožnega navitja kompresor zažene. Čez čas se pa PTC zaradi lastne upornosti segreje in zmanjša tok v zagonskem navitju. Obstaja še drugi tip kompresorjev, ki pa imajo zagonski rele. Ta pa ob zagonu zaradi velikega toka, ki teče skozi primarno navitje, vključi pomožno navitje. Ko se kompresor zažene, se tok zmanjša, rele pa izključi pomožno navitje.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poanta je bila v tem, da so varovalke namenjene varovanju kablov, ne pa naprav.
Za varovanje naprav so drugi elementi.
Stran 2 od 2
