3f motor na 1f
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2007 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe, očitno si pomešal, jaz sem začel temo z 300W motorjem, nato pa se je neko vmešal vmes s stiskalnico. Mene zanima za 300W motor na vrtalnem stroju na stojalu. Torej majhna moč, ki nebi smela povzročat težav nobeni hišni inštalaciji. Počasi razmišljam o nakupu novega motorja s 500W in enofaznim priklopom. Confused
L.P.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2007 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@nakamichi, pardon, da sem te omenil pri pojasnilu za 5kW verzijo. Smile
Za 300W res ni problem s predelavo na kondenzatorje in eno fazo. Izgubil boš cca. 20 do 30% moči, motor pa moraš vezati v trikot, če je prej deloval v zvezdi na 3 faze.
s51du
Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 22:19
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, da , da...
Takšen vrtalnik mora biti nežen, da ne bo komu kaj odtrgalo ali ga celo okoli zabrisalo. Je dobro, da pri preoobremenitvi jermenica zdrsi. To so proizvajalci upoštevali.
Sem si to kot praktikant izkusil.
Pozdrav! Dubi
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 6:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, jaz sem vstopil v temo z stiskalnico. Tema se mi je zdela ravno pravšnja tudi za moj broblem, zato nisem odpiral nove teme.
L.P.
joc
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.65
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj!
Kako določite oz. izračunate kondenzator, ki je potreben za zagon 3 f motorja na 1 f napetosti?
Lp, joc
Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
ikar
Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.78
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vsakih 100w moči daj 8 mikro kondenzator.
Slavko
sončne celice
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 11:20
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Velike Žablje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
V šoli so me učili da je pri 1faznem motorju potreben kondezator za zagon da ustvari zamik med navitji. Kakšen kondezator pa je potreben za motor je odvisno od več faktorjev; napetosti števila polov, obratov, delovne moči,toka in še bi lahko našteval. Podatke se najlažje dobi pri proizvajalceu motorjev.
Imam pa tudi izkušno kako je če uporabiš napačen kondezator, saj mi ga je razneslo tik ob glavi da mi je celo malo poškodovalo oko.
KDOR IŠČE TA NAJDE.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo AIM - AOL Instant - naslov
S57NNT
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
Kraj: Ljubljana - okolica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi želel priklopiti 3f puhalnik na eno fazo. Problem je, da na elektromotorju manjka tablica. Stvar je precej glomazna, vendar se vidi, da je stara že kar precej desetletij, nekdo, ki se na energetiko spozna bolje kod jaz, je moč od oka ocenil na 300 do 500w. Dobro, vzamem 25u kondenzator, vežem v zvezdo. Vrti se zeloo počasi, segreva se, ni pa slišat kakšnih čudnih zvokov v smislu bruma. Vežem v trikot, vrti se od oka praktično ravno tako hitro, kot se je v zvezdi na 3f, segreva se nekoliko manj, venda po mojem še vedno preveč, sliši pa se tudi rahel brumirajoč zvok, ki ga pri pogonu v zvezdi (ne glede ali na 3f ali 1f) ni bilo.
Kakšna ideja glede spremembe kapacitivnosti kondenzatorja?
Preprostost še ne pomeni zaostalosti!
(Aleksander Sergejevič Jakovljev)
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bi imel motor za puhalnik samo 500W? Za moje pojme nemogoče.
S57NNT
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Stvar spet ni tako ogromna, poleg tega imaš za ventilacijo v avtu cel kup centrifugalnih puhalnikov, ki imajo napr. po 100W ali manj. Če pa si mislil, da gre za puhalnik za seno, se pa opravičujem, nerodno sem se izrazil. Gre za centrifugalni puhalnik za zrak.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa tako povej. Če je tisti, ki ima dva priklopa za cevi in je ohišje ventilatorja v obliki hiške polža ima po vsej verjetnosti motor enako ali man od 3/4kW, ker imam tak motor na napravi za navijanje.
Pomagati glede vezave ti pa ne morem. Imam ga sicer priklopljenega na 1 fazo, samo je vmes frekvenčnik.
S57NNT
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem rešen eksperimentalno, ali če hočete, po principu 'tudi slepa kura zrno najde'
10uF kondenzator, ne greje se več, ni več čudnih zvokov. Mr. Green
damek
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2012 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malo "oživim" temo Smile
No, doma imam Siemensov 0,75kW 3f motor, katerega želim prevezati na 1f.
Nabavil sem kondenzator, kapacitivnosti 50-60uF, saj sem bral, da je potrebna kapacitivnost 8uF na vsakih 100W, torej to v mojem primeru znaša 60uF.
Ko sem motor prevezal iz zvezde v trikot, ter priklopil vse potrebno vključno s kondenzatorjem, je zadeva delovala, ampak nekje po slabi minuti delovanja, se je kondenzator pregrel in mislim da spustil svoje..
Kaj je vzrok za to? Prevelik, premajhen, nazivna napetost?
prilagam vezavo, po kateri sem delal, karakteristike motorja ter kondenzatorja:
Hvala!
 Velikost datoteke:  746.36 KB
 Velikost datoteke:  1.4 MB
 Velikost datoteke:  24.58 KB
LP, damek
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2012 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi rekel, da je bilo preveč toka za kondenzator. Za takšne obremenitve se uporabljajo neke vrste specialnih kondenzatorjev.
Tule je malo zanimivega branja:
Kemet
kdrago
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2010 1:43
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.48
Kraj: Rudnik
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2012 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto startnih uporabi delovne kondenzatorje. Bo potem delalo dalj casa kot samo enominuto Smile
Stran 2 od 3
Uptime: 501 dni
