spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Pon Jul 07, 2008 12:48 pm Naslov sporočila: |
Odvisno Vilko, kaj želiš. Poleti se bo vsaka črna površina na soncu odlično segrela in grela tudi sanitarno vodo. Problem je le v izolaciji okoli te površine (absorberja).
Taka cev ti odlično deluje sedaj, ko je zunaj +30C. Takoj, ko bodo temperature zunaj padle, se bo tvoja cev bolj hladila in kmalu ne bo več dajala uporabnih rezultatov. Kar pa pri isti zunanji temperaturi izoliran kolektor bo.
Torej, bolj ko je absorber izoliran, večja je lahko razlika med zunanjo temperaturo in temperaturo absorberja za enako gretje. Saj pravim, odvisno kdaj želiš greti...
Diferenčnega termostata (pa tudi če je v samogradnji) pa le ne pozabi dati, da ne boš hladil.
madzi Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.33 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
Objavljeno: Pon Jul 07, 2008 2:20 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz bi vas prosil za nasvet glede ogrevanja. Rad bi v sklop ogrevanja v hiši dodal sončne kolektorje.
Obstoječ sistem je tak da imam peč na drva ter naknadno vgrajeno in vzporedno vezano plinsko peč. Za preklop med posamezno pečjo je narejen ventil ki zapre odvod iz peči na drva. Nekoč je bil montiran toplotni izmenjevalec (cca 100L) in ampak je bil odstranjen takrat ko se je dograjevala plinska peč. Sanitarna voda se ogreva z plinsko pečjo kar pa je moteče sploh poleti ko peč ni vklopljena. Še zdaj mi ni jasno kaj je mislil tisti ki je to postavljal.
Razmišljam da bi nazaj postavil ta izmenejvalec toplote in rad bi dodal kolektorje predvsem za ogrevanje sanitarne vode nebi pa blo nič narobe če bi z njim lahko ogreval hišo, če bi blo sploh možno. Kako to izvest? Naj kolektor tretiram kot še eno peč?
Omenjate da se v kolektor uporablja z antifrizom. Bi moral potem ves sistem napolnit z njim? Kakšno je stanje pozimi? Se lahko pozimi ogreva sanitarna voda? Kaj pa gretje celotne hiše?
Hvala!
25.79 KB |
4 krat |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pon Jul 07, 2008 2:20 pm Naslov sporočila: J |
Ja, Spy, najbrž imaš prav.
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Leonardo Neznanec
Pridružen-a: Pon 07 Jul 2008 19:17 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: kolobocija
Objavljeno: Pon Jul 07, 2008 7:43 pm Naslov sporočila: |
Se pravi če bi ti toplotni izmenjevalec ( se pravi bojler ) kupl takšnega ki ima dve spirali v posodi :
v eni spirali bi imel ti povezano peč na trda goriva in tisto plinsko peč ter tipalo ( občutljivo na temperaturo).
V drugi spirali pa povezane sončne kolektorje ( ker kolektorji zahtevajo svoj sistem - zaprti sistem) pa seveda še pretočno črpalko .
V ostalem prostoru ( v posodi ) pa zvezaš na radiatorje.
To [slovenščina je zame španska vas] ti [slovenščina je zame španska vas] mal na prbižn napisu.
Mislim da je tekočina v sončnih kolektorjih neki tazga kt solar anifriz al neki podobnga.
Če se pa boš odloču kolektorje kupt pa jih dav profesinalcem za montirat pa ne pozab za subvencijo za zaprost.
Na primer tele http://www.praktikum.si/
writen by vajenc of praktikum
Pa lep pozdrav.
_________________ Neč na sila ! Vzem več kladu  |
spy Član
Objavljeno: Tor Jul 08, 2008 9:33 am Naslov sporočila: |
@ Leonardo:
piši slovnično pravilno Slovenščino, drugače ti bodo moderatorji "dihali za vratnik".
@madzi:
če prav razumem, ti nimaš hranilnika toplote (bojlerja)? Mimogrede, toplotni izmenjevalec je naprava, ki prenaša toploto med dvema ločenima tokokrogoma in se meri v watih (kW), ne v 100L (verjetno si mislil hranilnik 100L). Torej, ko je plinska peč prižgana ti direktno greje sanitarno vodo.
Za izrabo solarne energije boš hranilnik rabil. Vzemi takega z dvema toplotnima izmenjevalcema ("špiralama"). Spodnji gre direktno na kolektorje (svoj tokokrog), zgornji pa vzporedno na radiatorje. Sanitarno vodo pa lahko pustiš vezano tudi na plinsko peč - odvod iz hranilnika.
Delovanje: pozimi, ko boš grel radiatorje (s pečjo na drva ali plinsko pečjo), boš grel še hranilnik. Poleti pa, če ne bo sonca, ti bo mrzlo vodo iz hranilnika grela plinska peč (kot "backup" vir). Narediti moraš le regulacijo, da plin ne bo grel vroče vode iz hranilnika.
Antifriz? Kolektor ima svoj tokokrog, po katerem teče tekočina, ki ne sme zmrzniti niti v najslabšem primeru (pozimi, brez sonca, -20C). Zato antifriz (nestrupeni!!). Kolektorji ti bodo greli od marca do konca septembra, pa tudi decembra in januarja se najde kakšen dan, ko ti vodo segreje na 40C. Če pa boš dal vakumske, pa celo leto.
LP, Aleš
Leonardo Neznanec
Objavljeno: Pet Jul 11, 2008 5:13 pm Naslov sporočila: |
Pa sporoči, kako se bo obnesel kolektor brez antifriza. ( Recimo de bo sredi zime v temni noči zmankalo elektrike ali pa, da bo črpalka crklna) .
Pa še to bi želel povedati, da v primeru toče ali kaj podobnega ti predlagam, da kolektorje namestiš na hišo (zaradi zavarovalnice).
Spy kar se pa tebe tiče jaz napišem stavke hitro, da mi ne uidejo iz glave.
vilko Član
Objavljeno: Pet Jul 11, 2008 6:04 pm Naslov sporočila: No, ja |
No, ja, če v kolektorjih navadna voda, je stvar rednega vzdrževanja, da se pred zimsko sezono iz kolektorje in tokokroga spusti voda ven. Res, vsakdo tega ne zna, in zato dajejo antifirz, da imajo mir.
A mi, ki smo fiziki, nekako, znamo streči stvari tudi tako.
Janez Menart |
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70773.69
Objavljeno: Pet Jul 11, 2008 7:14 pm Naslov sporočila: |
vilko Član
Objavljeno: Pet Jul 11, 2008 7:18 pm Naslov sporočila: Z |
Zanimivo Boris,
sem vedno misili, da je sončna energija za toplo vodo samo za poleti.
Če bi ocenjeval delovanje kolektorja pozimi, in če rečemo, da dela poleti 100%, koliko po tvojih izkušnjah dela to pozimi.
Vem, spet je vprašanje lokacije, kje v hribih, kjer je veliko sonca več, in v Ljubljanskem barju manj, toda res me zanima, koliko se to splača poganjati pozimi.
Janez Menart |
. Član
Objavljeno: Pet Jul 11, 2008 8:06 pm Naslov sporočila: |
TIBET Član
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2007 23:39 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.75 Kraj: Metlika
Objavljeno: Pet Jul 11, 2008 11:19 pm Naslov sporočila: |
Boris, mene pa zanima kolikšna je kvadratura teh petih kolektorjev in pa mnenje o drain back sistemih.
_________________ LP. Aleš |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Jul 11, 2008 11:55 pm Naslov sporočila: |
Pri drain-back rabiš močnejšo pumpo, saj mora poleg zagotavljanja samega pretoka poskrbeti še za dvig nivoja.
Moje mnenje:
drain-back, brez veze.
Pretočni sistem (voda "iz pipe" direkt skozi kolektorje), ne hvala, predvsem zaradi izločanja apnenca, pa tudi zaradi praktično nikakršne regulacije.
Zaprt sistem z zalogovnikom/bojlerjem z izmenjevalcem in tistimi nekaj deset litri antifriza se mi zdi edino uporabno.
. Član
Objavljeno: Sob Jul 12, 2008 8:13 am Naslov sporočila: |
vilko Član
Objavljeno: Sob Jul 12, 2008 8:37 am Naslov sporočila: To je naravnost fantastično! |
borisz je napisal/a: |
Če je sončen dan, ali zelo prosojni oblaki, 300l na 40 stopinj ni problema s 5 kos kolektorjev postavljenih bolj pokonci - za zimsko sonce ;)
Boris |
To je naravnost fantastično! V enem samem dnevu?! Pa tudi če ne, saj ne porabim 300l tople vode v enem dnevu.
Se bom prijavil na ZRMK na delavnico kolektorjev.
Mimogrede, kakšen je sistem drainback?
Janez Menart |
MadMax Član
Uptime: 498 dni
