kje kupiti ixgr32n... oz kako najti zamenjavo
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2008 10:39 pm    Naslov sporočila:  kje kupiti ixgr32n... oz kako najti zamenjavo Odgovori s citatom
Pred nekaj dnevi mi je strela med nevihto poškodovala elektroniko indukcijske plošče.
Prebilo mi je dva izhodna FET tranzistorja z oznako IXGR32N60CD1
na moje začudenje je google celo našel datasheet zanj (v priponki), a ker ga nisem našel na nobeni spletni trgovini ne pri nas in ne v tujini (s pomočjo tema internetne trgovine v tem forumu), se obračam na vas.
Kje bi ga našel, oz. kako najti zamenjavo, ki bi jo lahko kupil v Sloveniji?
Na katere vrednosti moram biti pozoren, ko primerjam datasheet-e ?
s FET tranzistroji do sedaj še nisem imel opravka
http://ixdev.ixys.com/DataSheet/98631.pdf
uroš
ixgr32n60cd1.pdf
 Ime datoteke:  ixgr32n60cd1.pdf
 Velikost datoteke:  571.66 KB
 Downloadano:  11 krat
Elektronika za hobi
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2008 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Farnell-u ki ga zastopa IC si že preveril? Na voljo imajo kar nekaj IGBT-jev (tudi od IXYS-a), tako da bi moral najti kakšno primerno zamenjavo.
LP, Peter
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2008 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, sem tudi gledal, pa sem danes še enkrat in ugotovil da imajo res nekaj podobnih
Enega sem si tudi "izbral" ( IXGR 40N60C2D1 http://ixdev.ixys.com/DataSheet/99052.pdf )
Po pregledu karateristik naj bi bil ta celo nekaj boljši.
Še v IC skočim in se zmenim za ceno.
Sem pa tudi danes preveril, kaj sploh pomeni IGBT, zato sem s tistim, ko sem omenjal FET-e res brcnil v temo.
Uroš
Elektronika za hobi
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2008 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Uroš
Uroš, mogoče pa niti ne tako zelo. Saj je IGBT na nek način hibrid med bipolarnim in FET transistorjem.
Uptime: 498 dni
