| Avtor |
Lincolin Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 21:28 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.31
Objavljeno: Ned Feb 27, 2005 2:47 am Naslov sporočila: Mrežna povezava z UTP kablom! |
Pozdravljeni, zanima me če bi lahko računalnike povezal preko mrežnih kablov med seboj seveda brez routerja, swicha ali hub-a. No [slovenščina je zame španska vas] v vask računalnik bi dodal po 2 mrežni kartici in seveda s UTP kablom medsebojno povezal. No [slovenščina je zame španska vas] da se nebom zatvezil in zakompleciral si oglejte nasledjno sliko:
Prosim da ne omenjate naj si raje kupim router, hub ali swich. Razlog je seveda zato ker imam preveč opreme!
L.P. Grega _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Ned Feb 27, 2005 1:24 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| Prosim da ne omenjate naj si raje kupim router, hub ali swich. Razlog je seveda zato ker imam preveč opreme! |
Nisem prepričan, da bo tole delovalo dobro. Če že želiš zgraditi "serisko" mrežo potem je bolje, da to storiš s 10M koax kablom. Ne vem sicer kako je z dobavljivostjo teh kartic a mreža ti bo še vedno delala, tudi, če bo kak računalnik izključen. Če pa potegneš skupaj stroške vseh kartic pa ti je definitvno najcenejša ter najboljša varianta tisto česar nočeš - ruter z 4 portim hub-om ob enem. Ta mislim, da ne stane več kot 8000 sit. _________________ lp
| Nazaj na vrh |
Lincolin Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2005 2:59 pm Naslov sporočila: Problem: |
No [slovenščina je zame španska vas] imam preveč teh kartic, kabla itd. Teoretično mislim da bi šlo kako pa se bo izkazalo v praksi pa ne vem. Zanima me pe če bi lahko imel po 2 kartici v vsakem računalniku. Ali bi to delovalo ali pa bi prišlo do spora? _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Ned Feb 27, 2005 3:43 pm Naslov sporočila: |
Glede dveh kartic ne bi smelo biti sporov. Na XP preverjeno deluje brez težav. _________________ lp
| Nazaj na vrh |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.09 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Ned Feb 27, 2005 4:14 pm Naslov sporočila: |
Ta serijska povezava bi mogoče delovala, vendar ne bi vedel iz prakse, ker sem do sedaj povezoval samo do dva racunalnika v serijo. Mi pa taka opcija zelo ne diši.
No, razlog zakaj sem sploh začel odgovarjati pa je ta, da će že imaš preveč računalnikov in mrežnih kartic, zakaj ne usposobiš enega računalnika kot router in bi samo ta mogel bit vedno prižgan? |
| Nazaj na vrh |
RastaMan Član
Pridružen-a: Tor 04 Jan 2005 22:06 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.23 Kraj: Tolsti vrh - Novo mesto
Objavljeno: Ned Feb 27, 2005 7:18 pm Naslov sporočila: |
| Pomoje bi to delalo, samo se mi zdi, da bi moral imeti crossover kable. |
| Nazaj na vrh |
Lincolin Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2005 7:35 pm Naslov sporočila: Problem! |
Ja glede serijske povezave sem jest nekdaj povezoval prenosnik računalnik in osebni računalnik. Delovalo mi je vredi a seveda boj počasi! Glede cross kabla bom pa še razmislil, ker meni se tudi zdi da je cross bolj primeren! _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Ned Feb 27, 2005 9:16 pm Naslov sporočila: |
Lincolin, ne razumem, a res ne spraviš dva stavka skupaj napisana v "normalni" slovenščini? Čisto resno vprašanje: Mogoče nisi Slovenec, pa ti pisanje dela težave? _________________ lp
| Nazaj na vrh |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.77 Kraj: vipava
Objavljeno: Ned Feb 27, 2005 9:30 pm Naslov sporočila: |
hja mislim da se da sam sem jih tako povezal v mrežo in mi je uspelo
pač v računalnikih nastaviš bridge in potem bi moralo delat seveda pa je prehod za vse isti |
| Nazaj na vrh |
Lincolin Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2005 10:26 pm Naslov sporočila: Problem! |
Aha, potem na 1. kartico v računalniku nastaviš IP: 192.168.0.1 na 2. kartico pa IP: 192.168.0.2 ali je na obeh karticah IP: 192.168.0.1. Kakšen je pa potem Prehod? _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
| Nazaj na vrh |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2118 Aktiv.: 8.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 28, 2005 1:14 am Naslov sporočila: |
Tašno mrežo bi sam postavil le, če bi imel preveč časa in bi imel namen skvačkat nekaj, česar ne rabim in mi je vseeno, če deluje, ali ne.
Z nastavitvami kot so na sliki, mreža ne bo delovala. Vsak par kartic, ki je povezan direktno s kablom, bi moral imeti svoj subnet.
Načeloma za direktne povezave potrebuješ crossover kabel.
P.S. Zelo me zanima, kaj si mislil z: "Prehod: 192.168.0.2/3/4/5/6/7" |
| Nazaj na vrh |
Lincolin Član
Objavljeno: Pon Feb 28, 2005 10:41 am Naslov sporočila: Problem! |
Glede prehoda pa sem mislil tako naprimer. da je Prehod IP drugega računalnika, ki je povezan v mrežo! Kaj se motim? _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
| Nazaj na vrh |
Hi-End Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.15 Kraj: Višnja Gora
Objavljeno: Pon Feb 28, 2005 11:25 am Naslov sporočila: |
Tole si zakompiciral kolikor si mogel.
1. Mreža ne bo delovala, če ne bodo vključeni vsi računalniki med skrajnima dvema.
2. Uporabiti moraš cross link kable.
3. Možno je, da pride do kakšnih nesporazumov v primeru večih PCI kartic v računalniku. To sicer ni nujno, a vseeno je možno.
4. Se ne izplača. Raje prodaj mrežne kartice in si za ta denar kupi switch.
5. Preberi si kakšen How-To ? In kakšne osnove o TCP-IP omrežjih.
6. Piši slovensko!
Veliko zabave.
lp,
Leon _________________ Music is a part of my life, DIY is my life ! |
| Nazaj na vrh |
Lincolin Član
Objavljeno: Pon Feb 28, 2005 12:21 pm Naslov sporočila: Problem! |
Ja šele sedaljle sem se spolnil bolje anfog načrta!
No [slovenščina je zame španska vas]:
WAN=>ASUS=>router=>naprej na server Linux
=>naprej na comp. 1.
Bo boljš preprosto in more biti v tem primeru vključen samo računalnik ASUS!
No [slovenščina je zame španska vas] me pa zanima zakaj je swich, hib ali router! _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
| Nazaj na vrh |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1786 Aktiv.: 7.23 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Feb 28, 2005 1:35 pm Naslov sporočila: |
| A ti nas malo.... fiuuu ??? |
| Nazaj na vrh |
