Objavljeno: Sre Okt 15, 2003 8:14 pm Naslov sporočila: Obisk foruma |
Opažam dokaj soliden dnevni obisk (desno okno) povprečno 50 obiskovalcev dnevno. Glede na to, da na netu ni kakih reklam se mi zdi dokaj solidno. Glede na to bi te Frenki nekaj vprašal:
Obiskovalci tole povezavo po večini "najdejo" preko kolegov s foruma. Pri tem pa je ena precej nerodna stvar dolg naslov . Obstaja kaka možnost dodelitve kakega imena forumu?
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Okt 15, 2003 8:20 pm Naslov sporočila: |
Kako to misliš imena? Če imaš v mislih ime foruma vsekakor, imena domene pa ne bo šlo . Eventuelno bi šla redirekcija v primeru, da se tipka samo www.elektronik.si.
Lp, Frenki
Objavljeno: Sre Okt 15, 2003 8:26 pm Naslov sporočila: |
Da, v mislih sem imel krajše ime do povezave katero si je lažje zapomniti.. Seveda to bi moralo tudi ostati. Mi je ravno danes "Kralj" rekel, da je hotel povezavo na forum povedati kolegu pa je ni vedel "iz glave"
Kralj Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18 Prispevkov: 196 Aktiv.: 0.83 Kraj: koroška
Objavljeno: Sre Okt 15, 2003 8:32 pm Naslov sporočila: |
Da res si vsaj jaz težko zapomnim to daljšo povezavo tako da sem do sedaj prakticiral kar tako da sem preko elektronske pošte prijateljem poslal povezavo.
Frenki mislim da bi zgoraj omenjeno ime do povezave bilo čisto o.k.
lep pozdrav
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Okt 15, 2003 8:45 pm Naslov sporočila: |
Tole je minimalno in bom poskusil naredit, pa da vidimo kako bo šlo.
Lp, Frenki
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Okt 15, 2003 9:41 pm Naslov sporočila: |
Na hitro bi bilo tole: www.elektronik.si (počakaš par sekund in, ... ... daš forum med priljubljene... ...) ob priliki pa še malo spremenim to stran .
Lp, Frenki
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Nov 19, 2003 10:45 pm Naslov sporočila: |
Malo bom potegnil ven tole temo. Obisk foruma se v zadnjem času lepo povečuje. Nivo sporočil je po mojem mnenju v primerjavi z ostalimi podobnimi forumi na zavidljivo visoki ravni. Še vedno pa se mi zdi, da je tukaj kar precej pasivnih obiskovalcev (opazovalcev). Ob obisku 30 in več prijavljenih uporabnikov in nekaj gostov uspemo spravit skupaj ob boljših dneh tam 10-15 sporočil dnevno.
Zanima me, kaj o tem mislite ostali, mogoče tudi kaki predlogi o tem, kaj bi bilo potrebno izboljšati ali spremeniti da se tudi na tem področju počasi začne premikati na bolje.
Lp, Frenki
Objavljeno: Sre Nov 19, 2003 11:52 pm Naslov sporočila: |
Frenki, da malo pokometiram tvoj post:
Še vedno pa se mi zdi, da je tukaj kar precej pasivnih obiskovalcev (opazovalcev). |
Cifra obiskov odraža, da je naš forum zanimiv. Mislim, da se skoraj vsak dan dobi kak nov član. Glede na to, da se forum nikjer ne reklamira je to kar dobro.
Ob obisku 30 in več prijavljenih uporabnikov in nekaj gostov uspemo spravit skupaj ob boljših dneh tam 10-15 sporočil dnevno. |
To odraža, da je forum resen ter na njem poteka resna debata ne pa "kokodakanje" vse povprek pa spakovanje - na kar sem sam alergičen Glede na to, da ni bilo skoraj nobenega brisanja postov, mislim le, da sta bili tema ali dve zaklenjeni to odraža da so vsi aktivni člani zelo resni in disciplinirani, upam tudi da bo v prihodnje ostalo tako.
Nace Član
Objavljeno: Čet Nov 20, 2003 2:07 am Naslov sporočila: |
Mislim da je forum na zelo visokem nivoju in tudi mene Silvo motijo raznorazne spakedravščine ki se čedalje bolj pojavljajo na EN. Samo tako naprej in mislim da bomo imeli kmalu večje število obiskov in tudi registriranih uporabnikov.
LP Nace
matej Član
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Nov 20, 2003 3:03 pm Naslov sporočila: |
Eelektro-n je nekoč bil dober furum!(NEKOČ) Mislim ,da je bil tam največji problem število obiskovalcev! Forum je začel propadat takrat ,ko so se začele pojavljat teme ,ki niti malo nimajo veze z elektroniko in takrat, ko si novi obiskovalci niso vzeli toliko časa ,da bi forum malo pregledli.Posledica tega je bila ta, da imaš na eno temo odprtih 5postov!
Kar pa se starejšim uporabnikom seveda ne dopade!
Mislim ,da je dobro če ni reklam za maxi-ja po netu.To bo poskrbelo za to ,da bodo na tej strani samo resni obiskovalci(resnejši kot na en)
l.p.
Objavljeno: Čet Nov 20, 2003 3:25 pm Naslov sporočila: |
Tale forum ni komercijalnega značaja - kot vidite na njem ni nobenga reklamnega banerja, kot je frenki obljubil bo tak tudi ostal. Zato po mojem mišljenju tukaj ni cilj pridobiti čim večjo število uporabnikov, da bi ti "klikali" po takih banerjih ampak uporabnike, ki želijo sodelovati v korist nas vseh. Sam vedno pravim:"Dobra roba se sama reklamira"
Objavljeno: Pon Dec 15, 2003 11:40 pm Naslov sporočila: |
Današnji obisk - kar zanimiva cifra (da ga arhiviram - a vidimo kaj bo čez leto)
Statistika obiska 15.12.2003 ob 22.35 |
15.47 KB |
33 krat |
infrared Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.76
Objavljeno: Tor Dec 16, 2003 5:58 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo , da je Znida odpravil vse blokade tega foruma. Zelo pohvalno, mislim da je reber malo tam povzdignil glas Elektro-n
To razpravo se izplača prebrati , saj marsikaj pove o težavah na podobnih forumih.
Ker smo se kar precej razpisali o TV oddajnikih , pa bi bilo dobro malo zopet priskočiti na pomoč Frenkiju , kako podobne teme obdelovati , tako da bi vsi tisti , ki jih kaj takega zanima to enostavno našli.
Ko sem malo pregledoval forum , z navadno analogno linijo, sem enostavno obupal . Ne prideš nikamor , že sedaj je težko slediti temi , posebej če je malo razmetana Sicer imam nekaj idej , vendar se bojim , da se bomo približali takim rešitvam , ki bodo nekatere razjezile (.skupine )Ne vidim pa druge pametne rešitve.
L.P. infrared
Objavljeno: Tor Dec 16, 2003 6:01 pm Naslov sporočila: |
Mene v kaki skupini na TEM forumu ne boš videl, še manj pa me zanimajo razni "skupinski" forumi.
Objavljeno: Tor Dec 16, 2003 6:17 pm Naslov sporočila: |
Ko sem malo pregledoval forum , z navadno analogno linijo, sem enostavno obupal . |
Še tole NE MI GOVORIT da z analogno linijo ne moreš sodelovati na forumu - vsaj mojih polovica postov je napisanih preko navadne analogne linije kjer imam celo dva računalnika kot "Internet share conect" Res je download večjih datotek počasnejši a samo "surfanje" na forumu ni bistveno počasnejše od tega tukaj, kjer imam ADSL. Sumim tudi v čem je fora siljenja v neke skupine. Kot je nekoč mislim da "Gavran" omenil nekaterim pač gre v nos "uhajanje" kakih "tajnih" informacij v javnost. Mimogrede kako priti v nek servisni menu TVja DVD -ja itd zame ni nobena "skrivnost"
