Merjenje temperature v krušni peči
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 23, 2008 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kopron je napisal/a:
... ali pa samo med seboj povita s kombinirkami pa je tudi dobro(preverjeno).
In koliko časa si preverjal vzdržljivost "kombinirke spoja" v peči kjer so različni in predvsem korozivni plini ter ostale kemično agresivne tekočine v kondenzu - plinih? Wink
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 23, 2008 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojih izkušnjah najvišjo temperaturo zdržijo sonde povite v stekleno prejo. Potem sledi teflon. Drugačnih niti nisem videl. Za višje temperature se sploh za daljši čas bolj splača kupit ustrezno zaprto sondo - CrNi žičko zapakirano v jekleno (rosfrej) cevko. To potem enostavno porineš v luknjo. Dobijo se za kakšno regulacijo procesov v različnih okusih.
Da so žičke ne zavarjene pa nebi priporočal. Prej ko slej spoj odpove. Ponavadi ravno takrat ko je najmanj treba.
Kar se infrardečih tiče pa se ne obnesejo najbolje pri reflektivnih materialih, rabiš točno vedeti kakšno emisivnost ima material na katerem tipaš temperaturo. Če tega ne upoštevaš pa pride lahko do precejšnjih odstopanj od izmerjene temperature. Inštrumenti imajo ponavadi to emisivnost nastavljeno na neko "povprečno" vrednost ki pa lahko kar precej odstopa od materiala na katerem se meri temperatura. Boljšim se da to emisivnost nastaviti cenejšim pa ponavadi ne.
kopron
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 24, 2008 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kalilni peči dela že 20 let brez problemov.
Lep pozdrav Jože
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 24, 2008 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na strojih za plastiko pa niti en mesec, čeprav je prislonjena od zunaj na ohišje ekstrudorja in izpostavljena samo občasnemu dimu, ki prihaja od žarilnega noža za odrez na koncu ekstrudorja.
krneki10
Pridružen-a: Sre 20 Jun 2007 12:41
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2008 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje se pa dajo kupit naštete zadeve?
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2008 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.elplast-pr.si/izdelki.htm
Stran 2 od 2
