Iztok Član
Objavljeno: Sob Avg 23, 2008 10:56 pm Naslov sporočila: |
kopron je napisal/a: |
... ali pa samo med seboj povita s kombinirkami pa je tudi dobro(preverjeno). |
In koliko časa si preverjal vzdržljivost "kombinirke spoja" v peči kjer so različni in predvsem korozivni plini ter ostale kemično agresivne tekočine v kondenzu - plinih?  |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Avg 23, 2008 11:32 pm Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah najvišjo temperaturo zdržijo sonde povite v stekleno prejo. Potem sledi teflon. Drugačnih niti nisem videl. Za višje temperature se sploh za daljši čas bolj splača kupit ustrezno zaprto sondo - CrNi žičko zapakirano v jekleno (rosfrej) cevko. To potem enostavno porineš v luknjo. Dobijo se za kakšno regulacijo procesov v različnih okusih.
Da so žičke ne zavarjene pa nebi priporočal. Prej ko slej spoj odpove. Ponavadi ravno takrat ko je najmanj treba.
Kar se infrardečih tiče pa se ne obnesejo najbolje pri reflektivnih materialih, rabiš točno vedeti kakšno emisivnost ima material na katerem tipaš temperaturo. Če tega ne upoštevaš pa pride lahko do precejšnjih odstopanj od izmerjene temperature. Inštrumenti imajo ponavadi to emisivnost nastavljeno na neko "povprečno" vrednost ki pa lahko kar precej odstopa od materiala na katerem se meri temperatura. Boljšim se da to emisivnost nastaviti cenejšim pa ponavadi ne. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.76 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Avg 24, 2008 9:03 am Naslov sporočila: |
V kalilni peči dela že 20 let brez problemov. _________________ Lep pozdrav Jože |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Avg 24, 2008 11:51 am Naslov sporočila: |
Na strojih za plastiko pa niti en mesec, čeprav je prislonjena od zunaj na ohišje ekstrudorja in izpostavljena samo občasnemu dimu, ki prihaja od žarilnega noža za odrez na koncu ekstrudorja. |
krneki10 Član
Pridružen-a: Sre 20 Jun 2007 12:41 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.39
Objavljeno: Pon Avg 25, 2008 2:50 pm Naslov sporočila: |
Kje se pa dajo kupit naštete zadeve? |
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
