"Pravi" USB/RS232 vmesnik
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 11:11 pm    Naslov sporočila:  "Pravi" USB/RS232 vmesnik Odgovori s citatom
Danes sem spet comp3 :angr: zaradi USB/RS232 vmesnika. Prepričan sem bil, da imam zadevo, ki se vsaj približno obnaša serijskemu portu podobno, pa sem ob najbolj neugodnem času ugotovil da temu le ni tako. Preizkusil sem že kar nekaj različnih vrst teh vmesnikov, vendar mi ni uspelo najti takšnega, da se lahko zanesem nanj.
Znanja je na forumu dovolj, zato mogoče izziv: smo sposobni spravit skupaj vmesnik, ki ga bomo lahko porinili v USB režo in z gotovostjo vedeli, da se obnaša tako kot dobri stari serijski port?
Lp, Frenki
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.19
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti zadostujejo RX , TX in GND potem je rešitev sledeča:
Znotraj računalnika priklopiš USB konektor na tapravi COM port na matični plošči, zunaj pa si izdelaš adapter USB na DB9 . Garantiram da bo delovalo! Twisted Evil
Dobra in enostavna rešitev !
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.19
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kako bi to naredil na prenosniku?
Že na novih desktopih se opušča "tapravi" COM (pa tudi LPT) port...
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti pretvorniki nikoli ne bodo delali tako kot stari serijski porti, podatki se po USBju prenasajo v paketih po casovnih intervalih, recimo za full speed USB cipe in communication device class, kamor spada tak "virtual serial port" je paket lahko velik max. 64 bytov, min. interval je pa 1ms. To je na strani USB naprave. Problem so se driverji OSa, ki uporabljajo bufferiranje in dokler buffer ni poln do dolocene mere, podatki stojijo... komunikacijske naprave, ki se zanasajo na razne timeoute imajo lahko grozne probleme. Je to tisto, kar te moti?
Za FTDI vem, da je napisal nek application note, kjer je opisano kako se lahko taki parametri optimizirajo, da bo prenos najbolj optimalen in priblizan zahtevam.
smatjaz
Prispevkov: 870
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se zadeva RS 232 vmesnika na prenosniku najbolj prisegam na PCMCIA RS232 (ST-Lab) ta zagotovo deluje. Ni pa USB.
LP M.
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 1.95
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo je to da na Vellemanovi strani piše da PIC kit K8048 ne deluje z temi USB-RS232 pretvorniki. Pa sem vseeno preizskusil in dela odlično. Pretvornik je pa od STlab-a ampak na USB.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za namizni računalnik, ter je na plošči še kak prosti slot je najbolje kupiti I/O kartico . Cene kartic so od 15 Eur navzgor (odvisno od števila portov)
Za prenosnika je vrjetno bolj kriza. Sam imam en noname adapter, ki solidno dela.
Če ima računalnik PCMCI-a režo mogoče kak PCMCIA vmesnik - ***Klik*** ***Klik*** ***klik***
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
COM preko USB ne bo nikoli dobro delal za vse. CNC machina me je [cenzurirano] na en ali drug način z kakršnimkoli adapterjem, pa sem jih preizkusil precej. Problem se je pojavil predvsem pri počasnih timingih: PC pošlje machini ukaz, ki traja dalj časa (rezanje bollj zayebanega vektorja). Machina pošlje nazaj busy, ko pa čez čas pošlje ok (vektor je zrezkan), pa preko USB nekaj izpari. Priklop neposredno na COM port deluje brezhibno. Problem je USB konverzija, bufferji, prekleti bufferji.
Načeloma se delovanje COM preko USB nekoliko izboljša, če se izklopi fifo bufferje (na sliki).
 Velikost datoteke:  28.78 KB
 Pogledana:  15 krat
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.06
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malce obudim tematiko. Silvo je omenil PCMCIA, ki verjetno ostaja edina prava rešitev za RS232 na prenosnikih.
Ta teden sem hotel naročiti tak vmesnik a sem še pravočasno ugotovil, da moj prenosnik sploh nima PCMCIA, kljub reži. Ko sem že skroaj populil vse lase in sem že dobil naravni Shocked pogled (kako to, da nimam PCMCIA), sem ugotovil, da imam ExpressCard režo. Khem...
Še sreča si rečem, ker so ExpressCard kartice cenejše. Za ca. 34 EUR sem dobil kartico, ki ima kar 2 RS232 porta.
Nikakor pa nisem mogel skriti razočaranja, ko sem ob inštalaciji ugotovil, da gre spet za USB RS232 vmesnik. Torej, če bo koga mikal tak vmesnik, naj pazi. Če se lahko zadovolji z USB pretvornikom, potem OK, ker na ta način ostaneta 2 USB porta na prenosniku prosta (kar pa spet ni tako slabo).
Vmesnik, ki sem ga nabavil je STlab C-320 http://www.st-lab.com/
Več o ExpressCard pa tukaj http://en.wikipedia.org/wiki/ExpressCard
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
Dorijan
Prispevkov: 2606
Aktiv.: 12.01
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
atmel at90usb162(farnell prek ICja 5€) bi ti mogoče lahko pomagal, na strani od atmela lahko skineš hex file, ki ga naravnost zapečeš in ker uporablja rs232, ki je v mikrokrmilniku bi se mogoče znalo obnesti.
od komponent pa potrebuje vsega skupaj 2 upora in 2 kondenzatorja čip in usb konektor, tako da bi lahko vse skupaj spravil v DB9 ohišje
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.06
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nenenene... in ne in ne.
Ravno o tem govorimo, da USB rešitve nikakor ne morejo nadomestiti HW RS23, ki je na matični plošči. Preberi nekaj sporočil bolj nazaj. OK, 90% težav s pomanjkanjem serijskega porta se da odpraviti z USB konverterji, ampak včasih pa res ne gre.
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.41
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot izgleda, se dobrim starim "legacy" vmesnikom čas izteka. Na prenosnikih so takorekoč izumrli, na namiznih sicer še kje kakega najdeš, pa tudi kartice se še dobijo.
Sem pa v nekem članku prebral (angleški, pozabil kje), da M$ in Intel načrtujeta ukinitev podpori LPT in COM vmesnikom v svojih izdelkih.
Konc preprostih vmesnikov za začetnike.
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.06
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
offtopic
Ne samo za začetnike. Primer: xilinxovi programming cable je na LPT portu praktično brezplačen, na USB pa > 200$.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.56
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, ali ima kdo izkušnje z PCMCIA v Rs232.
Deluje enako kot fizični port na osnovni plošči?
So potrebni gonilniki?
Deluje v dos-u?
Leon
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.29
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elpollo, s kakšnim razlogom pa se še uporablja DOS?
Jan
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 3
