Ura na forumu
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2003 1:33 pm    Naslov sporočila:  Ura na forumu Odgovori s citatom
Frenki zanimivo;
Mi lahko poveš a je sistemska z PC-ja uporabnika ali se sinhronizira od tebe.
Čas je do sekunde enak moji sistemski, ampak sam imam na paralelnem portu DCF uro, ki mi sinhronizira sisetmsko Wink
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2003 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaže uro tvoje postaje Very Happy . Malo sem poskušal, zadeva je tako kratka, da niti ne bremeni kaj dosti. Gre za majhen flash, ki ga browser zloži in požene.
Lp, Frenki
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2003 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pa preverjal, kako je s sistemsko uro serverja. Sinhronizacija je nastavljena na Arnesov ntp server, tako da bi morala biti tudi ura na forumu kar prava (levo zgoraj pod logom foruma na osnovni strani. Silvo, mogoče ob priliki primerjaj s svojo dcf.
Lp, Frenki
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2003 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Embarassed Točna do sekunde-sekunde ... Shocked kaj pa ure ... v čem je fora ?
 Velikost datoteke:  55.62 KB
 Pogledana:  30 krat
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2003 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali imaš v svojem profilu "pravilno" nastavljen časovni pas? (GMT+2 Slovenija, poletni čas) ali pa nekaj takega. Server peljem na GMT+offset. Mislim da se na ta način najbolje obnaša. Poskusi tam pa da vidimo ali reši zadevo. Sicer pa super, sinhronizacija očitno dela Very Happy tako kot je treba.
Lp, Frenki
mhd
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2003 20:51
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
Kraj: M. Sobota
Časovni pas ali pa DST (daylight saveing time) ni prav nastavljen ...
lp Mitja
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2003 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešeno, tistih nastavitev nisem nikoli prestavljal - je bilo nastavljeno izgleda po prevzetih vrednostih.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2003 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem že opazil, da je ura na forumu 12 urna, torej popoldne kaše 5:12 in ne 17:12, danes pa sem opazil še tole ... namesto 12:xx kaže 0.
 Velikost datoteke:  157 KB
 Pogledana:  29 krat
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2005 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,
tukaj pišeš da imaš na svojem računalniku na lpt vhodu priključeno DCF uro ki ti sinhronizira tisto na računalniku. Lahko malo več napišeš kako imaš to izvedeno
hvala
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2005 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tale cetronic kablel z "donglom" katerega sem že davno nazaj kupil v Conradu.
Poskusil sem ga najti v conradovem katalogu - a izgleda, da ga ne prodajajo več. Na spletu sem našel le zgoraj pripeteto fotografijo.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2005 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo od vas shemo za DCF sprejemnik? Pa po možnosti takšen, ki daje na izhodu digitalen signal.
edit: že našel pri Conradu. Ima kdo od vas kakšne izkušnje s temi modulčki?
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2005 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sosednjem forumu:
DCF ura
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70798.41
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2005 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2005 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Kot sem slišal obstaja program, ki ti kadar si na internetu sinhronizira uro računalnika na DCF ali nekaj takega.
Imena programa pa žal ne vem.
***Klik*** Wink
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2005 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj winxp samodejno sinhronizirajo uro...
