Priklop motorja - pralni stroj
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2008 5:05 pm    Naslov sporočila:  Priklop motorja - pralni stroj Odgovori s citatom
Rad bi priklopil tole , pa nevem kako.
 Velikost datoteke:  70.9 KB
 Velikost datoteke:  129.56 KB
 Pogledana:  20 krat
LP! Gregor
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2008 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče boš našel odgovor tukaj: http://www.elektron.si/forum/viewtopic.php?t=526
ali
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=12690
Predkratkim sem takšen motor podaril Nepr-ju.
Denis
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2008 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, problem rešen.
LP! Gregor
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2008 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm.. Zanimiv motor...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2008 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšen podoben elektromotor dobil na odpadu.Bil je brez krtačke in sem uspodobil.Pa dela.Na odpadu sem od daleč mislil da je alternator in sem prosil šefa da bi vzel.Rekel je da lahko vzamem in na hitro vzel.Doma sem videl da ni pravi.Je pa redu ker je manjše dimenzije,
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2008 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vredi motor je, všeč mi je tudi zaradi tega ker ni okrogel in ima tudi "tačke" ter lepo ravno stoji na površini, po potrebi se ga tudi da enostavno pritrditi.
LP! Gregor
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2008 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GregorN je napisal/a:
Upam,da ga ne bos predolgo gonil na girekt na omrezje,ker ti ga bo razsulo Exclamation
Rdeci zicki sta reed rele,ki daje impulze regulatorju,ki mu tudi omejuje obrate.
Priporocam,da ga prikljucis preko mocnejsega "dimmerja" za luci in ga pocasi zaganjas in ne navijas do konca.
LP Robert
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2008 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Se spravljam nareti dimmer do 500W žarnico že par dni, pa še mi ni uspelo. Very Happy
LP! Gregor
bojan_z
Pridružen-a: Pet 16 Maj 2008 20:28
Prispevkov: 256
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 7:44 pm    Naslov sporočila:  motor je od CANDY pralnega stroja Odgovori s citatom
Ker imamo doma takšen pralni stroj in sem malo vrtal po njem. Vem da ima CANDY pralni stroj Alise takšen motor.
Nam sicer nagaja centrifuga, včasih dela normalno včasih pa se
sam od sebe preklopi na nižje obrate.
Več o priklopu tega motorja pa ne vem.
Lep pozdrav
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2008 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kako si ga priklopil?
daj opiši malo.
Janez1322@gmail.com
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 31, 2008 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da se pri takšnih motorjih vežeta rotor in stator v serijo (za drugo smer vrtenja se zamenja polariteta rotorja ali statorja).
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Etola, sicer pozno ampak bolje pozno kot nikoli.
(napisane upornsoti so upornosti katere sem izmeril na mojem motorju.)
 Velikost datoteke:  25.47 KB
 Pogledana:  150 krat
LP! Gregor
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z približno takim motorjem sem se pred kakim letom že igral.
Z dimerjem in nekaj elektronike pred njim, ter da uporabiš povratno vezavo se ga
da lepo spraviti na 500 obr/min z kar solidnim momentom. Very Happy
NE POZABIT, da se igramo z 220 v.
L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše.
mznida
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Prlekija (JN86BN)
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2009 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo poskušam prit do večje slike vezave, pa žal še nisem aktiven član foruma .
Mogoče pa bo zdaj Cool .
Upam da ne boste jezni . Wink
Obljubim,da bom začel malo bolj sodelovat Razz .
Tale shema me pa zanima, ker imam doma en tak motor in bi rad, da bo tudi po mojem "posredovanju" še vsaj toliko delal kot prej.
73 de S56RIR
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2009 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nevem kako si prišel do takšnih upornosti, oziroma sploh do takšne povezave kot si jo narisal. Verjetno si pozabil odstranit ščetke preden si meril upornosti in potem verjetno sklepal kje je kaj.
Prva stvar, ki mi je padla v oči je ta, da si narisal tachometer nekje v sredini, sem pregledal vsaj 150 načrtov ampak nobeden stroj nima takšne vezave. (vsaj Gorenjski ne) Tacho imajo čisto vsi na začetku (odvisno iz katere strani gledaš), ali na koncu. Torej dve rdeči žički na začetku sta TACHO, naslednji dve sta, črne barve in sta PROTECTOR, potem je po navadi en prosti konektor, nato je bela- ROTOR, nato modra- ROTOR, zelena- en konec statorja, rjava sredina, kjer sta povezana statorja skupaj in rumena konec drugega statorja.
Druga možnost pa je še ta, da je prva žica torej rumena začetek statorja, druga žica, torej rjava stator drugega navitja in zelena sredina med obema statorjema. Kakšna je tvoja vezava pomeri z instrumentom (prve tri žice.) Žice ščetk in tacho (barva) se pa itak vidijo od zunaj. Kje si najdo štiri statorje, kot si jih narisal ?
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Stran 1 od 3
Uptime: 498 dni
