Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 9:27 am Naslov sporočila: |
Eno tako reč že imam, je pa skiro, ima pa gor 2 konjski 52ccm agregat od laksarce in leti ko noro.
Jaz si hočem motorizirat kolo (sem tečen)
Rad bi se s tem tudi malo naučil kako se tem stvarem streže.(kontroler obratov, mehanski del...) _________________ lp Jure |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 9:38 am Naslov sporočila: |
bigshocker je napisal/a: |
Tole si nabavi pa rešeno
EPP? _________________ 3 x 3 = 9 |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 9:39 am Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Rad bi se s tem tudi malo naučil kako se tem stvarem streže.(kontroler obratov, mehanski del...) |
Loti se in ko ne boš kaj znal, vprašaj! Načrtov zam cel sklop ti menda ne bo kdo pošiljal. _________________ 3 x 3 = 9 |
Jule Član
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 10:36 am Naslov sporočila: |
Bom počasi poskušal. Sicer me zdaj daje izničevanje ekscentra na elektromotorju brez stružnice.
Bi bil dober motor od ventilatorja za hladilnik avtomobila/kamiona?
kakšnih moči so?
So večjega premera zato se vrtijo manj in imajo več navora pa ni toliko problemov z prenosi. _________________ lp Jure |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 10:39 am Naslov sporočila: |
Od kakega novejšega avtomobila lahko ventilator za prezračevanje vleče konkretnih 40A+, kar bi bilo veliko. _________________ 3 x 3 = 9 |
Jule Član
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 11:08 am Naslov sporočila: |
Pri starejših se mi zdi da ni takih moči. Novejši avto je težko dobiti na odpadu, še posebno, če je odpad zaprt.(čene te oberejo za 20€)
Bom probal poiskat.
Na YOutubu sem videl posnetek kako si je en naredil s tem motorčkom,pa elegantno rešil prenos z malim zobničom na motorčku in velikim na zadnjem kolesu. Za moj elektromotorček bi potreboval 2x toliko prenosov. _________________ lp Jure |
polhar Član
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.53 Kraj: Dol pri Ljubljani
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 11:55 am Naslov sporočila: |
A ma res lahko 98% izkoristek
Pa pri polni obremenitvi (120kg) se pomoje na ta prvi luknji sesede
Če bi jaz predeloval bicikel bi kupil takle el. skuter
ki jih imajo v intersparu in podobnih trgovinah po približno 170eur, pa iz njih dobiš motor, prenos, acuje, regler, ročko za gas
edino kar je, da ima bicikel večje kolo, tako da bi moral na začetku sam poganjat pol bi pa s tem samo vzdržval hitrost |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 12:07 pm Naslov sporočila: |
polhar je napisal/a: |
A ma res lahko 98% izkoristek |
To je številka za kake gospodinje farbat, z realnim pa ni niti v sorodu
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
Jule Član
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 1:13 pm Naslov sporočila: |
Saj pogon ni problem, problem je pa ta, da bi rabil na motorčku 11 zobni zobnik, zadaj pa 150 zobni(cel cirkular).
Se da narediti kontroler obratov motorja, ki še poveča napetost?
Mojemu nonotu je en elektronik naredil regulator obratov za motor od dinama za traktor. uporabil ga je za motor za čoln za na jezero ko gre lovit ribe. Če motor priklopiš direkt na 12V akumulator se vrti na določenih obratih, ko priklopiš na regulator se vrti še hitreje. Prepoznal sem serijo tranzistorjev BUZ11 na izhodu, potem še par čipov katerim ne pomnim imena.
Se pravi, da bi dobil iz 12V akumulatorja max napetost 16V. _________________ lp Jure |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 1:42 pm Naslov sporočila: |
Se pravi, da bi dobil iz 12V akumulatorja max napetost 16V. |
SMPS _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
podboj Član
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 2:16 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Od kakega novejšega avtomobila lahko ventilator za prezračevanje vleče konkretnih 40A+, kar bi bilo veliko. |
Morda veš če imajo permanentne magnete?
Lp |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 2:50 pm Naslov sporočila: |
podboj je napisal/a: |
Lp |
Ne vem.
Kar se tiče dvigovanja napetosti za tako uporabo, je malo neumno! Vsi se trudijo, da bi zmanjšali tok in dvignili napetost- ampak na izvoru. Če na 12V aku narediš step-up konverter, kar je sicer možno, boš imel na 12 voltih hude tokove. Če uporabiš namesto enega dva zaporedna akumulatorja, se znebiš DC-DC in še velikih tokov na akumulatorju pri enaki moči _________________ 3 x 3 = 9 |
Uptime: 498 dni
