Merjenje toka, pretvornik v 0÷10V
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2008 5:57 pm    Naslov sporočila:  Merjenje toka, pretvornik v 0÷10V Odgovori s citatom
Weidmüllerjeva igrača WAZ2 CMA 5/10A uc je namreč prepočasna, saj odzivnost pri naraščanju toka ni tako problematična, težave dela prepočasno padanje izhodne napetosti po prekinitvi toka.
Merim tok, ki pada recimo iz 5A na 3A, ko ob dosegu določenega praga izklopim tok. Od takrat pa ta pretvornik rabi skoraj 8 sekund, da njegov analogni izhod počasi prileze do (skoraj) nule.
Če bi ta čas bil vsaj pod 2 sekundi, bi bil zadovoljen.
Merim pa neglajen tok iz 3f usmernika, merilno območje do 10A, pretvorba 1A=1V je idealna. Mora pa pretvornik prenesti kratkostične preobremenitve, potrebne da odklopi 10A avtomatska B varovalka. Uporabljeni 50A Celduc SSRji ta kratek stik prenesejo, torej naj bi ga tudi pretvornik.
Samogradnja ne pride v poštev...
Pozna kdo kaj podobnega, da bi ustrezalo zahtevam?
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2008 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tole.
Sicer da ven tok ampak ga pelješ na upor pa meriš padec napetosti.
Lahko daš 5 ovojev čez da dobiš svoje območje.
Dobiš ga po sindikalni ceni .
LEM LA 55-P.pdf
 Ime datoteke:  LEM LA 55-P.pdf
 Velikost datoteke:  68.42 KB
 Downloadano:  38 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2008 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje nekaj na 24VDC nestabiliziranim napajanjem in DIN-rail montažo.
Če bi dobil direkt 0÷10V za 0÷10A... Skratka, naspidiranega vajdmilerja Smile
