specialc Neznanec
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2008 10:41 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 30, 2008 11:05 am Naslov sporočila: montaža avtoojačevalca in subwooferja |
Zanima me oz. ali mi lahko kdo svetuje kako naj zmontiram ojačevalec na original avtoradio in subwoofer, glede na to da radio nima izhoda za ojačevalec. Potrebujem pa high signal za ojačevalec a ne? nekako treba to zvezat na izhod od zvočnikov samo potem nevem kako bo to špilalo, ker s tem še nimam izkušenj.
radio ima sicer izhode 35W... malo bolj švoh ja, samo menjal ga pa ne bi ker je original in mi predvaja tisto kar rabim.
kak nasvet, ideja??
p.s. no pa dam še slikco izhodov mojga radia
gurug Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 8:54 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.50 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Okt 30, 2008 12:18 pm Naslov sporočila: |
Kar jaz vidim na shemi ima izhode za ojačevalec: Line-out, konektor C1 ...
protoncek Član
Objavljeno: Čet Okt 30, 2008 12:23 pm Naslov sporočila: |
Avto ojačevalec ne rabi posebnih izhodov. Tiste izhode, ki so zdaj na zvočniku, vežeš na novi ojačevalec (in subwoofer ojačevalec), zvočnike pa priklopiš na izhod novega ojačevalca. Praktično vsak avtoojačealec ima low-input in high input. En je ponavadi cinch, drugi pa so sponke.
Kar se tiče 35 W in "premalo"...to je zelo relativno. Jaz imam v avtu 4x15 in je dosti preveč... Če je 35 W po kanalu je to 70W, kar je praktično 60 W več, kot rabiš za normalno poslušanje. Kot prvo te lahko to dosti stane, saj je preglasno poslušanje radia kaznivo (nivo bazira na oceni policista), dolgoročno pa vodi v naglušnost.
No, pa ne mislim glavo solit...
AJA...pa če prav vem, nisi iz Butal, zato si vpiši kraj bivanja, ker butalce po pravilu ne jemljemo preveč resno
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Čet Okt 30, 2008 12:32 pm Naslov sporočila: |
//offtopic:
protoncek je napisal/a: |
Kot prvo te lahko to dosti stane, saj je preglasno poslušanje radia kaznivo (nivo bazira na oceni policista) |
Samo toliko, jaz sem vedno mislil, da to bazira na glasnosti motorja? Da ne sme biti glasnje od motorja avtomobila?
_________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Okt 30, 2008 12:43 pm Naslov sporočila: |
Po moje je v igri predvsem to da se zunaj sliši tisti znani "bum, bum, bum" in ponavadi brnjenje podloge tablice zraven (na to so nekateri polcaji alergični)...
Načeloma je tako (če se prav spomnim) da mora biti taka jakost da še lahko slišiš dogajanje okoli sebe, kot so hupe, sirene itd...kar pri nekaterih avtih zna biti problem že pri ugasnjenem radiu...
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Čet Okt 30, 2008 2:16 pm Naslov sporočila: |
4 x 35W
Ti ni dovolj
Kaj imaš avtobus pa disko v njem ali normalni avto?
Avto je za voziti se, če hočeš poslušati kvalitetno glasbo pa se moraš vsesti v sobo; brez motorja
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Čet Okt 30, 2008 2:22 pm Naslov sporočila: |
Nehajte fantazira okol glasnosti, to se vsak sam odloči kako glasno bo poslušal in pa ali bo riskiral okrog policajev. Kar se pa tiče prikopa avtoradija na ojačevalnik je pa tako, da enostavno odvzameš signal iz zvočniških kablov, ki pridejo iz radija in priključiš na high input ojačevalnika. Imaš pa tudi na konektorju C1 res izhode, ki pa mislim da so enakovredni "činčom"
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Čet Okt 30, 2008 2:27 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
4 x 35W
Ti ni dovolj |
Dovolj je 1W več, kot imajo drugi...
flapho Član
Pridružen-a: Sre 05 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Čet Okt 30, 2008 5:28 pm Naslov sporočila: Re: montaža avtoojačevalca in subwooferja |
Če ima radio aktiven izhod na C1 konektorju potrebuješ naslednji adapter.
17.47 KB |
3 krat |
