dpavli Član
Pridružen-a: Čet 25 Jan 2007 9:19 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Pon Nov 03, 2008 1:03 am Naslov sporočila: |
Da ne bom še naprej dobival PMjev...
Shema je narisana z Microsoft Visio 2007
LPd |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Pon Nov 03, 2008 10:02 am Naslov sporočila: |
Še par stvari:
- za steklokeramično ploščo potegni kabel 5x2.5 in daj trofazno 16A varovalko (na eni fazi 6.3kW pomeni 27.4A, kar je preveč)
- po možnosti loči tudi pomivalni stroj in ostale vtičnice (vsak svoj dovod 3x2.5 in varovalko 16A)
- za audio-video opremo lahko daš 10A in 3x1.5 kabel, tu ni neke porabe (ni pa nujno, lahko je tako, kot si narisal)
- klimo, pečico in vtičnice+hladilnik obvezno daj posebej, vsak svoj dovod 3x2.5 in 16A varovalka (NIKOLI ne spreminjaj preseka na način, kot je narisano. 20A varovalka tudi nima kaj za počet na navadnih (16A) vtičnicah)
- dovod daj 5x6 in v glavni omari poveži skupaj N in PE
- FID 25/0,3 tudi ne bi škodil (skupni, za vse porabnike)
- rasvetljave ni? (3x1.5 kabel in 10A varovalka) _________________ Tule nisem več aktiven. |
dpavli Član
Objavljeno: Pon Nov 03, 2008 11:01 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Še par stvari:
- rasvetljave ni? (3x1.5 kabel in 10A varovalka) |
- steklokeramična je monofazna
- nimam toliko prostora za manipulacijo, da bi do vsakega porabnika vlekel svojih 3x2.5
- audio-video je lahko na 16A/2.5mm2
- bom porihtal presek
- dovod bo 5x6, v glavni omarici bom dal vezati nekomu drugemu (da ne napravim škode)
- FID je za celo bajto skupen
- razsvetljave nisem risal zraven, ker je ponavadi obešena na varovalko od tistega prostora, kjer sveti
Hvala
LPd |
dpavli Član
Objavljeno: Pon Nov 03, 2008 3:45 pm Naslov sporočila: |
V tretje gre Rado...
Upam, da nisem pozabil upoštevati vseh nasvetov in sem sedaj dobil idiotproof varianto
Hvala za pomoč in LP
D |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Pon Nov 03, 2008 4:06 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem prenavljal etažo v hiši. Porabil sem velik kup cevi in kablov.
Izvedba je pa takale:
FID v glavni omarici 300mA(stari)
FID 30mA
Vtičnice 3x16A
Luči 3x10A
Kuhalna plošča 3x16A
Dodatno nekaj porabnikov na svojih varovalkah 10A ali 16A
Vsaka vtičnica 3x2,5 direktno iz omarice
Vsaka luč 3x1,5 direktno iz omarice
Vsako stikalo 3x1,5 direktno iz omarice
Pečica 3x2,5 direktno iz omarice
Kuhalna plošča 5x2,5 direktno iz omarice
Vse ostalo vsak kabel posebej direktno iz omarice
Velika omarica 3x18, vsi kabli na vrstne sponke in vezava v omarici, vezano tako, da so v vsakem prostoru vtičnice na različnih fazah, luču pa prav tako(tam pri nas občasno izpadajo posamezne faze)
Vmes je še Logo! 230 in nekaj relejev.
Naslednja etaža pride na vrsto drugo leto na podoben način _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
dpavli Član
Objavljeno: Pon Nov 03, 2008 6:21 pm Naslov sporočila: |
Krampus, lepo. Pretirano ampak korektno. |
krupivnk Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45 Prispevkov: 335 Aktiv.: 1.50 Kraj: Lj
Objavljeno: Pon Nov 03, 2008 7:30 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
FID 30mA
Vtičnice 3x16A
Luči 3x10A
Naslednja etaža pride na vrsto drugo leto na podoben način |
brez zamere ampak meni se tukaj precej stvari zdi traparija(ce sem te prav razumel) in denarja stran metanje... |
Krampus Član
Objavljeno: Pon Nov 03, 2008 7:54 pm Naslov sporočila: |
Nič ne zamerim, samo razloži traparijo
Zadeva je pripravljena za kompletno centralno krmiljenje z Logo!
Sedaj so z Logo! izvedene luči in simulacija prisotnosti, kasneje pride še drugo.
Recimo temu "na pol pametna hiša", cenovno, glede na ponudbe je pa taka izvedba v klasi 10% cene.
Kabli so pa dan danes že relativno poceni za tako izvedbo, pa še vsakega lahko zamenjam.
Če me kdaj začne mučiti faktor istočasnosti, lahko zadevo v omarici prevežem in problemi izginejo. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
gumby Član
Objavljeno: Pon Nov 03, 2008 10:21 pm Naslov sporočila: |
Ni norija tako instalacijo naredit... pretirano šparanje se zna hitro maščevat.
Če drugo ne, vsaj rezervne cevi pustit _________________ Tule nisem več aktiven. |
Uptime: 498 dni
