Pozicijske luči - LED
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Avtoelektrika
bor
Pridružen-a: Ned 24 Feb 2008 1:06
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2008 2:51 pm    Naslov sporočila:  Pozicijske luči - LED Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Najprej naj pohvalim ta forum, je kot elektronska enciklopedija, podkrepljena s praktičnimi primeri. Tudi člani ki aktivno sodelujete na tem forumu, ste eksperti, kateri podajate razlage, razumljive laičnim obiskovalcem. Kapo dol.
Moj problem pa je naslednji. V avtomobil sem namesto navadnih pozicijskih žarnic vstavil led žarnico, vendar je moj avto "pameten" in mi javlja napako na žarnici (pregorela žarnica). Na internetu sem zasledil samo to, da na LED vzporedno vežem upor in bo težava odpravljena. Vendar se nisem zadovoljil s to razlago, zato bi rad naredil čimbolj preprosto vezje katero bi ob pregoreli LED žarnici odklopila tudi vzporedno vezan upor, tako da bi še zmeraj ohranil nadzor v avtomobilu za pregorelo žarnico.
Za odgovore se že vnaprej zahvaljujem.
Ne, nisem bil jaz!
jishimoari
Pridružen-a: Čet 07 Feb 2008 15:36
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.18
Kraj: Nemogoče določit
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2008 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LED pozicija ti mislim da ne bo crknila, saj je življenska doba le te zelo dolga - mislim da boš prej zamenjal avto Very Happy, da ti pa ne sveti lučka za pregorelo žarnico, pa bi na tvojem mestu zraven LED vezal še navadno pozicijsko žarnico, da bo avto zadovoljen (samo da je nekje skrita, da se je ne bo videlo) in je rešeno Very Happy
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2008 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jishimoari je napisal/a:
Najbrž je pozicijsko žarnico zamenjal iz nekega ekološkega razloga, torej predlagana rešitev ni higijenska, deluje pa.
Verjetno da elektronika v avtomobilu meri tok skozi vejo pozicijskih luči, in ko je ta enak 0, se prižge alarm (ko je prevelik, odleti varovalka). Tok skozi diodo je mnogo premajhen, da bi aktiviral vezje, ki detektira delovanje pozicijske luči. Upor, ki bi deloval kot zamenjava za bivšo žarnico, pa bi moral imeti vsaj tako upornost, kot žarnica sama, da vse skupaj deluje. Če je žarnica 5W , potem pravi ohmov zakon, da je njena upornost med delovanjem okoli 33 ohmov. Vendar se bo na teh uporih pokurilo ravno toliko energije, kot na bivših žarnicah. Pregorele led, pa s to elektroniko ne moreš zaznati. Meni v mojem življenju ni "izdahnila" še nobena, ne vem pa kako je s temi novimi "HI POWER" ledikami.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2008 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je nekdo enkrat omenil, da se lahko spremeni parametre za detektiranje pregorelih žarnic v avt. rač.
Drugače pa lahko detektiraš padec napetosti na LED s katerim aktiviraš npr. en močnostni tranzistor s katerim vklopiš breme (upor). Problem je pač, ker je zopet eno elektronsko ohišje več v avtomobilu. Da ne bi bila potrata energije enaka, bi moral poskusiti do katere meje/porabe še detektira avto-rač. Mogoče bi bil dovolj upor 2W.
lp, ElGrigon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preprogramiranje kontrolnega modula ponavadi ni ravno poceni niti izvedljivo. Jaz to rešujem s skrito žarnico kje zadaj v ohišju. Uporabim pa v takih primerih še enkrat večjo žarnico po napetosti in watih. Namesto 12V/5W dam 24V/10W ... pa še greje se manj. Tako bodo takšne "dummy" žarnice in LEDice preživele vse ostalo na avtu. Zato se mi nek nadzor potem ne zdi več smiseln. Če bi bil res nujen pa bi ga izdelal tako kot je napisal @Elgrigon.
Sevsi
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 1:06
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zanima me kako rač. v avtomobilih ugotavljajo pregorelo žarnico, slišal sem da naj bi merili upornost, ali merijo tok.
Imam problem pri enem starejšem avtomobilu ki ima le indikator za pregorelo žarnico, katerokoli na avtu. Pregledal sem vse žarnice, vendar indikator še vedno sveti. Je morda krivo da sem dodatno še zraven vezal priklop za prikolico.
p.s.
Avto je letnik 86
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, pa katera znamka in model avta??
Predvidevam da je kak Volvo, ti so imeli to že od nekdaj?
Sevsi
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mercedes 250D
tip 124
bor
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore in nasvete. Bom najverjetneje uporabil ElGrigon-ovo varianto z močnostnim tranzistorjem.
Ne, nisem bil jaz!
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 1:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Sevsi: -Preglej vse žarnice, tudi sprednje pozicijske - namreč nekatere so v H4 žarometu in se jih ne vidi pri prižganih lučeh, preglej če imajo vse pravo moč, da ni katera premočna ali prešibka po Watih. Preglej tudi priklop za prikolico kot omenjaš. Opozorilna kontrolka gori le pri priključeni prikolici, ali stalno?
Stari Volvoti naprimer - so nekje pri varovalkah in relejih imeli takšen modul, v obliki valja. To je bil nekakšen mostič, ki je meril toke skozi posamezne veje v žarnice. Če ni bilo vse v ravnovesju, se je prižgala kontrolka.
Možno pa tudi, da ti je tak modul odletel...
L3b
Pridružen-a: Sob 09 Feb 2008 13:45
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če bi bil na tvojem mestu potem bi izbrau tvojo možnost vsporedno bi vezal Upor. mislm da je pri računalniku v avtomobilu definiran tok ki teče skozi luči. Dioda pa ima manjšo porabo zato teče manjši tok in če vsporedno vežeš še dodaten upor bi stem dosegel dovol velik tok.
Perhan
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04
Prispevkov: 191
Aktiv.: 0.91
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O pa crkne!!! So mi crkvale na 3 mesece! Sedaj imam navadne žarnice. Pride ceneje.
Problem je ker se polomijo nožice. Najbrž zaradi vibracij. Kitajci pač Rolling Eyes.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne zlomijo se nožice ampak LED dioda sčasoma pregori, ker je vgrajen predupor premajhne vrednosti (običajno pod 1kR). Kitajci delajo vse na "knap", dodatno pripomorejo še kakšne nap. špice.
Jaz sem si izdelal eno pozicijsko z lm317 SMD regulatorjem (10mA konstanten tok) in eno s preduporom. Tista z regulatorjem po cca. 1 letu sveti še vedno intenzivno, ona s preduporom pa je zgubila približno 40% svetilnosti pa čeprav je predupor 1kR za 5mm visokosvetilno belo LED diodo, kar pomeni, da teče skoznjo nekje 11mA.
Od Kitajcev sem vgradil dve 10mm beli LED in sta prenehale delovati po 6. mesecih s tem, da je pred prenehanjem pričela LED blinkati.
lp, ElGrigon
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transcend je napisal/a:
[slovenščina je zame španska vas] bi pa rabu načt za LED prednje luči (Audi-style)
Ti bi potreboval še malo pravopisa.
Drugače, pa poznam zadevo, kjer rešujejo navedeni primer z upori ustreznih moči in upornosti. Do sedaj ni bilo problemov.
Lep pozdrav, Primož
Devilll
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 9:55
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Bizeljsko/Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam isti problem v avtu....rad bi dal diode namesto pozicijskih žarnic noter.....pa me zanima če mi ker lahko napiše kak link, kateri upor naj nabavim da ga zraven zalotam....????
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Avtoelektrika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 498 dni
