commodore in slika na tv ali vga monitor ?
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 11:19 am    Naslov sporočila:  commodore in slika na tv ali vga monitor ? Odgovori s citatom
Razumljivo,da se več ali manj vstrajno umikajo stari monitorji novejšim LCD zaslonom. Ker imam tako za dušo občasno še starega commodorca (128D) me zanima,kako bi ali še bolje s čim bi uspel sliko dobiti na svojem LCD-zaslonu. Ima kdo izkušnje s tem ? Slika bi seveda bila zaželjena v čim boljši kvaliteti . Hvala !
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj preprosto - LCD z vgrajenim TV tunerjem.
Drugače se pa na netu najde kak kabel, npr. tukaj: http://www.oldsoftware.com/cables.html.
LP!
[g0ran24]
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
Video izhod edino kar je bolše od RF oziroma antenskega izhoda.
pomlad
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
LP!
nekaj sem preizkušal preko tv kartice v pc-ju in nisem bil najbolj zadovoljen.Prihajalo je do časovnih zamikov že pri navadnem pisanju,pri igranju pa je to povsem nemogoče prakticirat,če ta prenos med tipko in sliko ni kot blisk.
Kabl z vido izhodom (činči) imam, samo tega je potrebno spremenit v vga.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nemoreš direkt z kablom ker nimaš rgb izhoda iz commodorja ampak samo fbas tako da rabiš barvni dekoder potem pa je še frekvenca malo poblematična ,mogoče ,bi dobil črnobelo sliko na kakšnem monitorju ki podpira horizontalno frekvenco 15KHz .
najboljšo sliko bi dobil če si narediš svideo kabel ,svideo ima crominanco in luminanco posebej in ne prihaja do interferenc pri vertikalnih črtah ki so ravno prav nagosto da izgledajo kot "collor burst"ki je okoli 4.3 MHz.ta svideo pa potem spelješ na manjši lcd televizor in to je to.
Borut
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WinFast TV Pro II
Input: VGA, S-video, Composite, TV-NTSC, TV-PAL
Output: VGA, Audio, Video
Ni reklama, imam doma in deluje
Nazadnje urejal/a Krampus Pet Nov 07, 2008 6:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pomlad je napisal/a:
Meni je sliko iz komodorja čisto lepo prikazovalo na monitorju preko tv tunerja -- še lepše kot kakšen signal iz antene, ki mi ne vleče preveč dobro. Tudi zamik je takorekoč neopazen. Tukaj verjetno ni problem c-64, ampak tv tuner kartica.
LP!
aljazsukljan
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 13:54
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.89
Kraj: Koper - Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam doma 2 commodorja,kasetnik zanj in 1 Atari z dvemi joistiki ampak nimam nič drugega zato rad bi prašal ali ima kdo te šare doma?
carpe diem!
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
