twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 24, 2005 10:54 am Naslov sporočila: Obupal nad LCDjem |
Vse kar zelim je, da bi mi kurzor zacel utripati.
Sedaj, ko vezje vklopim, desna polovica displaja za nekaj trenutkov pocrni.
Poskusal sem tudi s testnimi LEDicami in neskoncnimi zankami za opazovanje signala na osciloskopu. Vezje sem preveril ze veckrat.
Uporabljam LCD 2x16 in PIC16F628.
Program sem omejil zgolj na inicializacijo.
RA0=E, RA1=RW, RA2=RS, RB0=D4, RB1=D5, RB2=D6, RB3=D7
Prosil bi za kaksen nasvet, lahko tudi enostaven program, ki vam uspesno inicializira LCD na PIC16F628.
Lp, Peter
P.S. K problemu se vracam ze dalj casa...
 Download |
Ime datoteke: |
asm.txt |
3.04 KB |
Downloadano: |
33 krat |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Čet Mar 24, 2005 12:47 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen.
Tudi jaz sem se prav pretekle tri dni za*** z LCD. Uporabil sem podobno konfiguracijo kot ti :16f873 in 2*20 LCD
No včeraj je zadeva oživela vendar še moram vse skupaj spraviti v en pameten podprogram in popraviti še nekatere malenkosti.
Program je v C-ju,če te zanima pošljem.
Objavljeno: Čet Mar 24, 2005 1:02 pm Naslov sporočila: |
Peter,
Malo pobrskaj po forumu. našel boš kar nekaj mojih produr pisanih v assemblerju.
Trenutno sem zelo na kratko s časom - če ne boš uspel rešit prej bom skušal oživeti tvojo proceduro čez vikend.
_________________ lp
Objavljeno: Čet Mar 24, 2005 1:46 pm Naslov sporočila: |
Sedaj, ko vezje vklopim, desna polovica displaja za nekaj trenutkov pocrni. |
Po tem sklepam, da je inicializacija vredo. Če displej ni inicializiran, potem je zgornja vrstica pri vklopu napajanja temnejša.
P.S.
A slučajno kje v nadaljevanju programa katerega nisi pripel vključiš prekinitev? Z glavnim programom namreč začneš na 0x04 kjer je prekinitveni vektor.
aly Član
Objavljeno: Čet Mar 24, 2005 3:46 pm Naslov sporočila: |
na moji strani sem objavil vse kar rabiš za delo z LCDjem... vse procedure v asemblerju, datasheeti,...
http://www.aljaz.info/elektro/
nekje na sredi strani je "LCD display...."
LP, aly.
Hi-End Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Višnja Gora
Objavljeno: Čet Mar 24, 2005 5:19 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je problem v tem da daš LCD-ju premalo časa.
Dodaj nekaj časa LCD-ju da se postavi in ponovno poizkušaj z napisano kodo.
Torej dodaj eno zanko na začetku programa, pol pa inicializiraj LCD.
lp,
Leon
_________________ Music is a part of my life, DIY is my life ! |
twom Član
Objavljeno: Pet Mar 25, 2005 1:18 am Naslov sporočila: |
Silvo: originalni program naj bi delal z SHT11. Ker ni deloval sem ga klestil do samo inicializacije LCDja (in uP). Prekinitve sem izklopil.
Mislim pa da inicializacija ne dela, ker bi moral utripati kurzor.
(tudi ukaze sem poenostavljal, da bi izključil kakšne butalske napake).
Hi-End: po inicializaciji uP sem vstavil zanko ki traja 10-15 sekund. Verjetno je crknil LCD (jaz ne delam napak ).
Lp, Peter
bungee Član
Objavljeno: Pet Mar 25, 2005 9:45 am Naslov sporočila: |
Peter, pa si prav zvezal LCD? Saj vem, da je butasto vprašanje, ampak tudi tistim, ki ne delajo napak včasih kakšen škrat zagode
trully1 Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20 Prispevkov: 216 Aktiv.: 0.91 Kraj: Železniki
Objavljeno: Pet Mar 25, 2005 11:40 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Tukaj je primer kode, ki sem jo napisal za AD pretvorbo. Sicer gre za PIC16F818 vendar sta pin kompatibilna. Paziti moraš le da če delaš na višji frekvenci od 4MHz da povečaš zakasnitve.
LP Matjaž
 Download |
Ime datoteke: |
ADC_2_LCD.txt |
10.11 KB |
Downloadano: |
13 krat |
Objavljeno: Pet Mar 25, 2005 2:30 pm Naslov sporočila: |
Mislim pa da inicializacija ne dela, ker bi moral utripati kurzor. |
Če po končani inicializaciji ne vključiš kurzorja ter ne pošlješ instrukcije za utripanje je displej prazen kot v tvojem primeru.
twom Član
Objavljeno: Ned Mar 27, 2005 1:11 am Naslov sporočila: |
Silvo, najlepša hvala. Bom sprobal in te obvestim.
Lep pozdrav, Peter
